Redline Receıver Arızaları ve Çözümleri
Konusu 'Uydu Cihazların Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 9 Aralık 2010 başlatılmıştır.
    Online
    * CS-100 x cihazın ön panelinde ( boot ) yazısı kalıyor ise cihazdan cihaza yazılım atın
    Cihazdan cihaza yazılım atılmaz ise mutlaka flash proğramlayınız..
    * CS-100 x sinyal problemi ; güç var kalite yok ise 13 v 18 v var önce dl3 – dl4 kodlu diyot veya Q11 - Q12 - Q13 - Q3 - Q4 kodlu küçük transtörleri kontrol edin mutlaka biri bozuktur.
    * CS-100 x sinyal problemi ; güç kalite yok 13 v 18 v da yok bd 772 transtör ve lm 317 yi değiştirin bide tunerin kapahını açıp kontrol edin genelde kötü kablo kullanma sonucu tunerin içersine sugirebilir kontrol etmekte fayda var.
    * CS-100x : görüntü bozuk renkler karışık mutlaka 4053 nolu entegre bozuk değiştirin
    * CS-100x : cihaz çalışmıyor besleme voltajları yok d11 kodlu hızlı diyot bozuk genelde kısadevre olur ve besleme voltajları çıkmaz kontrol edin.
    * CS-100x : cihazda dispilay bozuk bazı rakamlar karışık yada canlı gözükür genelde bu arızanın yanında panelde bazı tuşlarda işlem yapmaz panelin arkasında tuşları ve dispilayı kontrol eden CH 450H kodlu entegrede hafif ısınma olur mutlaka değiştirin.
    CS-100x : rl-10csx : modellerinde TVscartından görüntü kayık yada renkler karışıksa böyle arızalarda VCR sıcart çıkışı normal çalışabilir mutlaka görüntü entegresi 4053 kodlu entegreyi dehiştirin.
    RL-10csx : cihazda sinyal yok dikey ve yataylarda güç ve kalite yok lm 317 de 13ve 18 volt çıkmıyorsa lm 317 nin önündeki QL 1 kodlu tıranstör dehiştirdiniz 13ve 18 çıkmazsa lm 317 yide dehiştirin
    RL-10csx : cihazın TV ve VCR skart çıkışlarında görüntü yok ama cihazda sistem var dispilay normal çalışıyor görüntü entegresi 4053 de kontrol ettiniz sorun devam ediyosa geriye işlemci kalır ve dehişmesi gerekir.
    RL-10csx : cihazın TV skart çıkışında görüntü yok VCR çıkışında görüntü normal var mutlaka 4053 kodlu tv skart çıkış entegresini değiştir.
    RL-10csx : cihazda sürekli BOOT yazıp açılıp kapanıyor cihazdan cihaza yazılım aktarmayı deneyin olmadı mutlaka 39vf 1601 yada 3201 kodlu flhaş ı söküp programlayın düzelecektir.
Benzer Konular - Redline Receıver Arızaları
  1. tvtekniker
