rs232 schema for infinity/Phoenix
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve guclusat tarafından 23 Mart 2010 başlatılmıştır.
    Semi-conducteurs
    IC1 : 74HC00
    IC2 : MAX 232 ou ICL 232
    IC3 : 78L05
    D1 : 1N 4004
    D2 : BAT 41, BAR 28, etc. diode Schottky (impératif)
    LED1, LED2, LED3 : LED, couleur au choix
    Résistances ¼ de watt 5 %
    R1, R3 : 1 Mohms (marron, noir, vert)
    R2, R4 : 2,2 kohms (rouge, rouge, rouge)
    R5, R7, R8 : 100 ohms (marron, noir, marron)
    R6, R11, R12 : 1 kohms (marron, noir, rouge)
    R9 : 10 ohms (marron, noir, noir)
    R10 : 4,7 kohms (jaune, violet, rouge)
    Condensateurs
    C1, C2, C3, C4 : 22 pF céramique
    C5 : 47 pF céramique
    C6, C7, C8, C9 : 1 µF 25 volts chimique radial
    C10 : 220 µF 25 volts chimique radial
    C11 : 47 µF 25 volts chimique radial
    C12 : 10 nF céramique
    C13 : 0,1 µF polyester, Mylar, MKT
    C14 : 0,22 µF polyester, Mylar, MKT
    Divers
    QZ1 : Quartz 3,579 MHz en boîtier HC18U
    QZ2 : Quartz 6,00 MHz en boîtier HC18U
    J1 : Prise DB9 femelle coudée à 90 ° pour circuit imprimé
    J2 : Jack femelle 2,1 mm pour circuit imprimé
    J3 : Connecteur pour carte à puce ISO format ID 1 (normal)
    avec interrupteur de détection de présence de carte,
    ITT Cannon, Molex ou compatible
    Supports de circuits intégrés : 1 x 14 pattes, 1 x 16 pattes
    Picots mâles - mâles au pas de 2,54 mm : 1 x 2, 2 x 3, 1 x 5
Benzer Konular - rs232 schema infinity
  5. uydudoktoru
