samsung plano tv arızası
Konusu 'Televizyon Tamir Bilgileri' forumundadır ve rem tarafından 25 Şubat 2011 başlatılmıştır.
  1. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    arkadaşlar elimde bir adet samsung plano 72 ekran tv geldi.arızası şöyle tv normal açılıyor. bir süre sonra ekran altında bir el kadar siyah oluyor.tv,yi kapatıp açınca normale dönüyor.15-20 dakika sonra ekranın altı yine siyahlaşıyor.böyle bir arıza neden olabilir.bana yardımcı olursanız sevinirim.
  2. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    tv arıza verdiği esnada vertikal voltajlarını kontrol edermisin? Vertikalde bulunan kondansatorlerden yapabilir.
  3. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    450v 470uf - 160v 220uf kondansatörler yapıyor herhalde kondansatölerin biri buldum diyerinide alayayım sonucu yazarım yardımın için teşekkürler
    ---------- Sonra gönderilen 28-02-2011 Saat 18:19 ---------- İlk önce gönderilen 27-02-2011 Saat 15:04 ----------
    450v 470mf kondansatörler degiştirildi.soguk lehimler tazelendi . ama tv 2saat kadar çalıştırıldıgında alt taraf yine siyah oluyor.bir tokat attıgınızda düzeliyor. ne yapmam lazım
  4. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    şasede çatlak var vertikal entegrenin lehimlerini tazele ve gerekirse yollara kablo çek.
  5. rem
    rem Üye Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2009
    vertikal entegresi degiştirildi.arıza tamamlandı.tv teslim edildi.yardımlarınız için teşekkürler
  6. kerim çavuşoğlu
    kerim çavuşoğlu Üye Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2010
    Arkadaşlar elimde samsungcw-29m66v tv arızası mevcuttur. Tv yi açtığımda ekran degaus bozukluğu şeklinde kanal göstergesi var ancak ses osd si çıkmıyor aynı zamanda ekranda karlama ses ve göruntüde yok, vertikal entegresinin ayaklarını lehimleri ısınmış çatlamış idi lehiledim ancak düzelmedi bilen varsa şimdiden teşekkür ederim.
Benzer Konular - samsung plano arızası
  2. uydudoktoru
  3. Umitb1
