Sansui marka cıhazların arızaları ve çözümleri
Konusu 'Uydu Cihazların Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 25 Haziran 2010 başlatılmıştır.
    SANSUI
    1)
    ARIZA TANIMI: Cihaz hiç çalışmıyor.
    ARIZA: Besleme çıkışı 3.3 volt devreye bağlandığında voltaj ( o volt) oluyor.
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: U 301 CI MAX CHIP entegre bozuk. Değiştirildi.
    2)
    ARIZA TANIMI: Resim şifreli kanallardaki gibi bozuk ve birbirine giriyor.
    ARIZA: U3 bozuk
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: U3 değiştirildi.
    3)
    ARIZA TANIMI: Görüntü normal ses yok.
    ARIZA: U13 entegresinin PIN 15 ile PIN 12’nin ayaklarında ses işareti yok
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: U13 değiştirildi.
    4)
    ARIZA: U13 entegrenin normal olduğu görültü ve U15 in çıkışının bozuk olduğu görüldü.
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: U15 entegresinin çıkışı bozuk. U15 değiştirildi.
    5)
    ARIZA TANIMI: Görüntü normal ses yok veya azen bozuk geliyor.
    ARIZA: CPU bozuk
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: CPU değiştirildi.
    6)
    ARIZA TANIMI: Cihaz normal ses parazitli
    ARIZA: U13 CS 4340 decoder bozuk
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: Değiştirildi.
    7)
    ARIZA TANIMI: Cihaz normal ses çatlak geliyor.
    ARIZA: U12 KA 358 pin 1 ile 7 numaralar osiloskop ile kontrol edilecek normal ise Q14 ve Q 24 bozuk olabilir.
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: Q14 ve Q 24 değiştirildi.
    8)
    ARIZA TANIMI: Cihaz normal çalışıyor şebeke voltajı kesilip tekrar geldiğinde hafıza siliniyor.
    ARIZA: U10 24C16 EPROM bozuk
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: U10 24C16 değiştirildi.
    9)
    ARIZA TANIMI: Video signali yok VCR scartda signal var.
    ARIZA: D5-D6 Diyotlar bozuk( IN4148)
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: D5-D6 Diyotlar
    10)
    ARIZA TANIMI: Cihaz yayın alımıyor.
    ARIZA: Q3 TİP 42 arızalı olabilir.Arızalı ise değiştiriniz.Arızalı değilse tuner arızalı
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: Q3 TİP 42 veya TUNER değiştirildi.
    11)
    ARIZA TANIMI: Yayınların tamamı alınamıyor.
    ARIZA: Bord tuner devresinde soğuk lehim var.
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: Soğuk lehim giderildi.
    12)
    ARIZA TANIMI : Signal yok.
    ARIZA: FI ( CTCHA075) Soğuk lehim.
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: FI ( CTCHA075) Soğuk lehim giderildi.
    13)
    ARIZA TANIMI : TV görünün modunda 6: 19 Arızalı
    ARIZA: D4 IN4148 Arızalı
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: D4 IN4148 değiştirildi
    14)
    ARIZA TANIMI : CVBS-RGB modu arızalı
    ARIZA: Q7 DTC 114 arızalı
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: Q7 DTC 114 değiştirildi.
    15)
    ARIZA TANIMI : Kanal yüklemesi yapılamıyor.
    ARIZA: U11 ST232C arızalı
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: U11 ST232C değiştirildi.
    16)
    ARIZA TANIMI : Programlar yüklenemiyor.
    ARIZA: R 720 – R721 açık devre(330-R)
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: Açık devre giderildi.
    17)
    ARIZA: f1 CTC soğuklehim
    18)
    ARIZA TANIMI : Yazılım yüklenemiyor.
    ARIZA: R 271 330 OHM açık
    19)
    ARIZA TANIMI : Yüklenmiş programlar tutmuyor.
    ARIZA: RSC U10 24C16 EPROM bozuk
    SERVİS ÇÖZÜMÜ: EPROM değiştirildi.
Benzer Konular - Sansui marka cıhazların
  1. tvtekniker
