seg 37 ekran tv arıza notu
Konusu 'Televizyon Tamir Bilgileri' forumundadır ve lider19 tarafından 8 Mayıs 2010 başlatılmıştır.
  1. lider19
    lider19 Aktif Üye Kayıtlı Üye
    26 Nisan 2010
    seg 37 ekran tv arıza çalışmıyor
    çözüm: D806 diyot kısa devre besleme çalıştı tv açınsa lamba yanıp sönürdu bazan açılmıyor C811 10mf50v kondasatörde yenisi takıldı tv düzeldi küçük şase A15-198085 paylaşım için yazdım iyi çalışmalar
  2. kerim çavuşoğlu
    kerim çavuşoğlu Üye Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2010
    seg 3744-txt şase 11ak56-4
    ARIZA-STBY çalışıyor ( kırmızı yanıyor ) ancak ne dümelerden nede kumandadan tv açmıyor
  3. Gözde09
    Gözde09 Aktif Üye Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    Besleme voltajları normal mi eğer normalse 7805 arızalı olabilir bir kontrol edin.
  4. kerim çavuşoğlu
    4 Ocak 2010
    değerli meslektaşım bu modellerde 7805 yok
    ---------- Sonra gönderilen Saat 12:32 ---------- İlk önce gönderilen Saat 12:26 ----------
  5. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    start verince cık cık ses yapıyormu.yoksa kırmızı yanıp kalıyormu.?
  6. kerim çavuşoğlu
    4 Ocak 2010
    hehangi bir ses yapmıyor ,start butonuna basınca kırmızı lamba sönmüyor ancak butonlar altındaki beş volt üçe kadar düşüyor.Horizontal sürücüsüde bc 639 bozuktu değiştirdim . tv model ak56-4 sistem entegresi kare seksen bit.
  7. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    AK 56 şaselerde tuşlardaki 5v çöküyorsa c817 smd kapasitorü iptal edin.düzelmez ise IC103 arızalıdır.
  8. kerim çavuşoğlu
    4 Ocak 2010
    değerli meslektaşım c817 sağlam tv. kumandaile de çalışmıyor IC 103 sağlam oldüğna inanıyorum .bu entegreyi besleyen 8 voltluk ve ikinci 5 voltluk devreler de çalışmıyor, horizontal devresi sürülmüyor .Bu modeli ilk defa görüyorum garip bir durum bi bilen varsa sevinirim teşekkürler.
    Son düzenleme: 19 Nisan 2011
  9. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    5V çöktüğünde Ir alıcıda çalışmaz.c817 sen iptal ettinmi?servis olarak ben sonuç bu şekilde alıyorum.
  10. kerim çavuşoğlu
    4 Ocak 2010
    değerli arkadaşım sizin bahsettiniğiz kapasitör c 817 di mi veya c 187 mi ? c 817 beslemede diğeri ise keyboard sisteminin çıkışında ,c187 açtım voltaj yine çöküyor yaklaşık birbuçuk volta kadar iniyor. ancak herhangi bir değişme olmuyor. Tüm entegre beslemeleri normal şüphelerim daha fazla IC 103 üzerinde yoğunlaşmaya başladı.Bu entegreyi daha önce hiç değiştirmedim ancak bidiğim kadar ile kendisini koruyabilen bir eleman olduğu için bozulma olasılığı azdır diye düşünüyorum yardım bekliyorum saygılar.
  11. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    IC103 arızalanma olayı yüksek.sökmeye çalıştığında altında kırmızı sert yapışkan silikon var.tüm sistem ona bağlı.Ak56 ve Ak 49 şaselerde bu tip IC kullanılıyor.piyasada bildiğim kadarı ile bulunmuyor.dilersen sana o entegreden gönderirim.Hangi ildesin bilgilerini sana zahmet yaz.elimden geldiğince sana yardımcı olurum.
