Seikon 2000 ve 3000 Usb Fta yazılımı ve kanal listesi
Konusu 'Diğer Uydu Alıcıları' forumundadır ve guclusat tarafından 4 Mart 2012 başlatılmıştır.
    Online
    1-Yazılımı USB Flash belleğinize kopyalayın.
    2- Flash belleğinizi uydu cihazının arkasında bulunan USB2.0 soketine takın.
    3- Kumanda üzerinden MENÜ tuşuna basarak AYARLAR menüsüne gelin
    4- Bu menüde SW Yükleme yazan yere gelin ve kumandadan OK tuşuna basın. TV ekranında "USB'den güncelleme" yazısı çıkacak
    6-Tekrar kumanda üzerinden OK tuşuna basarak, YAZILM DOSYASI 12022009.ssu dosyası üzerine gelip OK tuşuna basarsanız
    yazılım yüklenmye başlar ve 15Sn Sonra cihaz kapanıp açılır ve cihazınıza yeni yazılım yüklenmiş olur. Dikkat!!!! Yazılım yüklendikten sonra mutlaka cihazınızı varsayılan yapınız.
    Aynı işlemi kanal dosyası yüklemek için yapabilirsiniz.
    Cihazın EMU sistemine girmek için MENÜ+0000 Giriniz.
  2. zerda2121
    zerda2121 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    25 Mart 2012
    arkadaşlar dosya buzuk
    Online
    ben bir sorun göremedin sorununuzu tam olarak yazınız
    S-FTA-2000_S-FTA-3000_ORTAK_YAZILIM.zip
    burdan indirdiğim dosyayı yukardaki linke ayrıca ekledim..
  4. zerda2121
    25 Mart 2012
    teşekkürler tamam
    key yazılımı yokmu
  5. saybut_elektronik
    saybut_elektronik Üye Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2010
    seıkon s-fta 2000 türksat 4 a yeni kanal yükledim belli bi r süreden sonra sinyal yok diyor cihazı açıp kapatıyorum geliyor tp leri siliyorum faprika ayarı yapıyorum yine aynı.
  6. guclusat
    Online
    Bazı cihazlarda sinyal sorunu yaşanabiliyor. Şebeke arama yapmıyorlar fabrika ayarlarına döndükten sonra tüm tp ve kanal listesini siliniz ve şebeke arama frekansını tp listesin ekleyiniz tp aramayı yaparken şebeke aramayı aktif ediniz yine olmuyorsa sadece otomatik tarama yaptırmayı deneyiniz.
  7. saybut_elektronik
    17 Kasım 2010
    seıkon s-fta 2000 ve 3000 sinyal sorunu yaşayanlar varsayalın ayarlar kanalı yükle ntv avrupa euro star afgan tv sil linkldeki yazılımı yükle tamam yaklaşık 10 tane cihaz ok denendi
  8. battal381
    battal381 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    Aynı sorun bendede vardı. Sorunu çözdüm. Ama Kanal taşıma esnasında yine sinyal yok demeye başlıyor. Tüm cihazların toplatılması lazım eğer yeni ve düzgün yazılım çıkmaz ise...
  9. saybut_elektronik
    17 Kasım 2010
    ilk önce kanal yükle taşı sonra yazılım at yada sinyaL YOK DİYORSA TEKRAR YAZILIM AT
  10. beyza09
    beyza09 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2014
    tşk.......
