Sesli bir uyarı ile bir saat zamanlayıcı
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve guclusat tarafından 25 Ağustos 2012 başlatılmıştır.
    Sesli bir uyarı ile bir saat zamanlayıcı Bilgileri:
    Basit bir pil sesli bir uyarı ile bir saat zamanlayıcı işletilmektedir. Bir parkmetre zamanlayıcı olarak kullanılabilir.
    Devre Notlar:
    Bu devre sadece iki CMOS IC, bir 4011 quad 2 girişli NAND geçidi ve 4020 14 aşamalı dalgalanma ikili sayaç kullanır.R2 ve C2 anahtarı anda 4020 çıkış pin Q1 yüksek sağlayacak kısa bir sıfırlama darbe sağlamak. Gates, U1 ve U2 zamanlama sürelerini belirleyen basit bir kararsız R1 ve C1 oluştururlar. Kondansatörlerin toleransları çok daha fazla kontrol için, C1 için 470n kondansatör kullanabilir ve R1 için 250k önceden seri sabit 3.3m direnç kullanmak, büyük ölçüde değişmektedir. 1.76seconds den sadece az bir zaman dönemi gereklidir.
    U2 da osilatörün çıkış 14 ripple sayıcının, U3 girdi sürücüler. Çıktıları iki tarafından sırayla bölmek ve sinyali yüksek hale gelmeden önce çıkış sinyali 2048 giriş darbesi gerektiren, S13 alınır.
    Çıkış S13 yüksek gittiğinde, çıkış siren aktif hale gelecektir. 4011 ve çıkış kapısı U4 ölçer “modüle” için kullanılmaktadır. U4 ayrıca U2 çıkışına bağlı olarak, çıkış siren osilatör olarak aynı oranda ve kapanacaktır.
    Uygun çıkış sirenler bulunabilir Maplin’den Elektronik parçası kod KU56L veya CR34M. Bu 3 ila 15 Volt DC besleme gerilimleri 12V DC 10mA ancak çalışma gerektiren, müstakil DC Piezo buzzer bulunmaktadır.
    İndirilebilir Devre:
    yüklenebilir bir simülasyon sürümü . Bu LT Spice sürümü IV ile test edilmiştir. Sürüm 4.05 itibaren, geçici simülasyon uzun bir zaman alabilir. Simülasyon hızlandırmak için, ben sıfır kapısı U1 bağlı devre düğümde başlangıç koşulları belirledik. Bu birkaç saniye için simülasyon zamanı hızlandırır. LT Spice serbestçe kullanılabilir şematik yakalama ve Linear Technology tarafından yapılan baharat simülatör programıdır.. LT Spice kullanılabilir aktif bir yahoo grup var
    Aşağıdaki grafik bu devrenin simülasyon sürümüne ait olduğunu. Simüle versiyonu ben osilatör (yeşil iz gösterilen) sadece 8 giriş darbesi Q5 çıkış yüksek (mavi iz olarak gösterilir) geçmeden önce gerekli nedenle, Q5 de CMOS4020 çıktı dokundunuz. Kırmızı üst dalga, çıkış siren karşısında çıktı. Görülebileceği gibi, bu çıkış çıkış pimi sürece ve kapanır, Q5 aktiftir. Iskandil simüle etmek için, sabit bir direnç kullandık.
    Kalibrasyon:
    İşte matematik geliyor. 2048 darbe (S13) tarafından bölünmüş bir saat veya 3600 saniye 1,7578 saniye zamanlanmış bir süre gerektirir. CMOS osilatör için zamanlama, besleme gerilimi göre değişir, ancak yaklaşık 1.1 RC olduğunu. Zamanlanmış süresi sağlamak için, C1 0.47u olduğu ve R1, bir 250k önceden belirlenmiş ile seri olarak sabit bir 3.3m direnç elde edilir. , bu değer ayarlamak IC2 çıkışına bir düşük ve sabit akım LED 2,2 k direnç bağlamak için. LED her darbede aydınlatmak gerekir. Dakikada 34 kez (60/34 = 1.76s) hakkında LED yanıp sönene kadar 250k önceden ayarlayın. Bu bir park metre zamanlayıcı kullanmak istiyorsanız, o zaman ekstra zaman izin metre beslemek önce zamanlayıcı saat sona ermeden önce tetikleyebilir veya başlatmak için birim ayarlayın.
    Son düzenleme: 14 Ekim 2016
Benzer Konular - Sesli bir uyarı
  4. mylifese
