STK436 İle 2x10W Anfi devresi
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 11 Temmuz 2012 başlatılmıştır.
    Integrovanı obvod STK436 je tzv. hybridní obvod. To znamená, že ve svém pouzdře obsahuje klasickou destičku s plošnımi spoji osazenou řadou miniaturních součástek. Součástky jsou buď v SMD provedení ve velikostech 0603/0805, napařené přímo na desku, nebo jako holé čipy. Na následujícím obrázku je pro názornost otevřenı zničenı obvod STK73410 (lineární stabilizátor). Křemíkové čipy jsou polovodiče (diody, tranzistory) a největší součástka vpravo je hlavní vıkonovı tranzistor.
    Obvod STK436 firmy SANYO je dvojitı nf zesilovač s vıkonem 2x10W při zkreslení 1%, případně 0,3% při 0,1W. To sice nejsou na dnešní dobu nejlepší parametry, avšak jelikož se tento obvod již nevyrábí a jako takovı je dalo by se řící na dnešní dobu již rarita, neměl by chybět v žádné sbírce každého milovníka elektroniky. Tyto obvody jsou vesměs známé především svımi rozměry (viz obr. 2) a také svım vysokım napájecím napětím.
    Na následujícím obrázku je vnitřní zapojení obvodu STK436.
    Obvod STK436 je stále možné sehnat jak v řadě prodejen se součástkami (do nedávné doby i v prodejně GES electronics), tak i na různıch internetovıch aukcích v podstatě za pár korun.
    Na následujícím obrázku je schéma zapojení zesilovače s obvodem STK436.
    Obr. 4: Schéma zapojení zesilovače 2x10W
    Jak již bylo řečeno, základem zesilovače je hybridní obvod STK436 (IO1) zapojenı podle doporučení vırobce. Napájecí napětí je maximálně 50V a repruduktory připojené na piny J3/J4, a J7/J8 by měli mít impedanci 8 Ohm.
    Na následujících obrázcích je možnı motiv desky s plošnımi spoji.
    Zapojení obvodu bylo samozřejmě ověřeno sestavením vzorového kusu.
    Malzeme Listesi
    R1 100R
    R2,R9 4R7
    R3,R10 12k
    R4,R11 120
    R5,R7,R12,R14 220k
    R6,R13 390k
    R8,R15 1k
    C1,C9 100n
    C2 100uF/50V
    C3,C11 47uF/35V
    C4,C10 1000uF/35V
    C5,C12 220uF/35V
    C6,C13 10uF/35V
    C7,C14 0,47uF/35V
    C8,C15 470p
    IO1 STK436
    https://cloud.mail.ru/public/d9c8bf49f453/2x10W s STK436.zip
    https://www.mediafire.com/?hrprgpws09vejcv
    Son düzenleme: 27 Ekim 2017
    Схема стерео усилителя
    В схеме усилителя: сопротивление акустических систем должно быть 8 Om, при этом мощность будет 2x10W, при КНИ не более 0,1%. Питание от источника постоянного тока напряжение 32V. На сайте показана схема предварительного усилителя ЗЧ. Входные каскады выполнены на операционных усилителях микросхемы А2 типа TL072 по схемам повторителей. Их задача в повышении входного сопротивления предварительного усилителя чтобы на его вход можно было подавать сигнал с такого высокоомного источника, как пьезоэлектрический звукосниматель проигрывателя виниловых пластинок. Поскольку источник питания однополярный на прямые входы этих операционных усилителей подается напряжение смещения, равное половине напряжения питания, установленное делителями на резисторах R1R2 и R3R4.
    Напряжение питания на предварительный усилитель поступает через стабилизатор А1 на микросхеме 78L12, снижающий напряжение питания до 12V. С выходов операционных усилителей стереосигнал поступает на входы микросхемы АЗ типа LM1036N, представляющей собой схему усилителя с электронной регулировкой громкости, тембра по низким и высоким частотам, и стереобаланса. Регулировка осуществляется с помощью переменных резисторов R12, R13, R14 и R15. С выводов 13 и 8 АЗ НЧ сигналы стереоканалов поступают на усилитель мощности ЗЧ, схема которого показана на рисунке 2. Усилитель мощности выполнен на гибридной микросхеме STK436, в её составе два идентичных усилителя мощности для стерео-УМЗЧ.
    Практически, каждый из усилителей является операционным усилителем, которого зависит от цепи ООС между выходом и инверсным входом. В данном случае, это цепи R21C25R22 и R28C33 R29. Подбором сопротивлений R22 и R29 можно в достаточно широких пределах изменять коэффициент усиления УМЗЧ и всего усилителя в целом. Усилитель собран на двух печатных платах, на одной предварительный усилитель ЗЧ (рис.З.), на второй усилитель мощности ЗЧ (рис.4.). Все конденсаторы, применяемые в предварительном усилителе должны быть на напряжение не ниже 12V. Конденсаторы в схеме УМЗЧ на напряжение не ниже 40V.
