Sunny Cihazlarda Code Menüsüne Manuel Şifre Girme !!!
Konusu 'Sunny' forumundadır ve guclusat tarafından 12 Nisan 2010 başlatılmıştır.
    KAON, SUNNY, STREAM V.B CİHAZLAR İÇİN MANUEL ŞİFRE GİRMEK !!!
    Normal menülü cihazların şifre bölümüne ulaşmak için, cihaz kumandasından Sarı, Mavi, Yeşil, Menü tuşlarına basmak gerekmektedir.
    Animasyonlu menülü cihazlarda Sarı, Exit, Kırmızı, Menü tuşlarına sırasıyla basmak gerekmektedir.Ayrıca, bu şifre menüsünün çıkması için ''User Preference'' (Kullanıcı tercihleri) girin.Program + tuşuna basın ve kilit kontrolüne gelin ve OK leyin.Açılan menüde alttaki Channeli i açık konuma getirmelisiniz.
    Yeni model 10000 serisinde kumanda üzerinden Yeşil tuşa basarak şifre bölümüne girebilirsiniz.Emu' yu aktif etmek için, Menü tuşuna basarak 3 seçenek üzerine gelin ve Aile Kilidi' ne girerek Kanal Kilidi açık konuma alınacaktır.
    Kaon Classico emu yazılımlarında Sarı, Menü tuşuna basarak şifre bölümüne girebilirsiniz.
    GÜNCEL ŞİFRELERİ CİHAZIMIZA NASIL GİRİYORUZ ???
    Herhangi bir TV kanalını izlerken ekranda bir şey yokken Kumanda' dan SARI MAVİ YEŞİL MENÜ tuşlarına basarak, şifre menüsüne girin.Burda girmek istediğiniz şifre sistemini seçin.Kumanda' dan Sağ-Sol OK tuşlarına basarak CAS anahtarlar arasında geçiş sağlayabilirsiniz.
    Yine EMU menüsünde KIRMIZI renk tuşu yeni şifre satırı eklemek içindir, YEŞİL renk tuş şifre satırı silmek içindir, SARI (load default) renk tuşu ise EMU menüsü fabrika ayarlarına geri dön demektir.
    SARI (load default) tuşa basarsanız daha önce girmiş oldugunuz şifreleri, sildiğiniz şifreleri ve eklediğiniz şifre satırların hepsi yok olup yazılım yüklediğinizdeki ilk haline geri döner.
    Yeni keyi girmek için yayıncı kuruluşun identi ve o anki kullanmış olduğu aktif HEX keyi girmek için şifre (08,09,0A v.s) OK tuşuna basıyoruz.Gerekli keyleri yazdıktan sonra OK basıp kaydediyoruz.Yeni Ident ve HEX anahtar eklemek için KIRMIZI tuşa basıyoruz.
    Her işlemden sonra kayıta almak istiyorsak yaptığımız değişiklikleri OK tuşuna basıyoruz.Şifre menüsünden tekrar çıkmak için EXIT tuşuna basıyoruz.
    CİHAZIMIZIN MASTER ŞİFRESİ NEDİR ???
    Cihazımıza menü için bir şifre koyduk veya yeni yazılım yükledik menüye giremiyoruz ? Bunu aktif hale nasıl getirebiliriz.Sunny Master şifreleri için 2580 ve 7777 olan kodları girebilirsiniz.Eğerki bu kodlar çalışmıyorsa, kumandanın Menü tuşuna basın, Sistem Ayarları menüsü üzerine gelip OK' e basın, karşınıza şifre bölümü çıkacak sırayla Kırmızı, Yeşil, Sarı, ve Mavi tuşlarına basın.Tekrar şifre sorduğunda 0000 girin.Artık pin kodu 0000 olarak değişmiştir...
    ▼ VIACCESS CODE BÖLÜMÜ ▼
    MEZZO (Hotbird 13.0°E)
    Ident: 007400
    Code 08: 2FB60239D4D8C4D6 →Active
    SIC INTERNATIONAL (Eutelsat W2 16.0°E)
    Ident: 00B000
    Code 08: 5B141E389C46245F →Active (FTA)
    ▼ SECA CODE BÖLÜMÜ ▼
    MEDIATECH (Amos 4.0°W)
    Ident: 00002A
    Code 0C: 250948A6B4E67935 →Gelecek Olan
    Code 0D: 2634719754127B91 →Active
    ▼ IRDETO CODE BÖLÜMÜ ▼
    Unknown Codes
    ▼ NAGRAVISION CODE BÖLÜMÜ ▼
    DIGI TV (Intelsat 1.0°W)
    Ident: 002111
    Code 00: 88ED602708F46BB7 →Active
    Code 01: 8066396E78A98596 →Active
    Code 10: -- -- -- -- -- -- -- --
    Code 11: -- -- -- -- -- -- -- --
    ▼ CRYPTOWORKS CODE BÖLÜMÜ ▼
    ARQIVA / Kingston (Sirius 5.0°E)
    Ident: 0D0020
    Code 00: A40403143ECB6220 →Active
    Code 10: DA180E54851451EF →Active
    Ident: 0D0030
    Code 00: BDD3A8E93764FFDB
    Code 10: 1D3866CF974A4077
    BRITISH TELEKOM (Hotbird 13.0°E)
    Ident: 0D03A0
    Code 00: 2179387D6246099F →Active
    Code 10: B2E9733BDB4E1B78 →Active
    ▼ BISS CODE BÖLÜMÜ ▼
    ICTIMAI TV (Türksat 42.0°E)
    Ident: 000000
    Code 00: 1212121212121212 →Active
    RUSTAVI 2 (Türksat 42.0°E)
    Ident: 000000
    Code 00: DBA54500FDE36200 →Active
    MEGASPORT (Amos 4.0°W)
    Ident: 000000
    Code 00: ABCDEF67FEDCBA94 →Active
    FOX TV (Atlantic Bird 12.5°W)
    Ident: 000000
    Code 00: 1234569CABCDEF67 →Active
    Biss şifre bölümünde ilgili kanalların çalıştığı code satırını kontrol ederek (belirleyerek) aynı anda 6-7 kanal izleyebilirsiniz...
    ▼ FIXED CW CODE BÖLÜMÜ ▼
    Unknown Codes
    Kumanda' dan Fixed CW Boş Şifre Bölümüne Elle Yeni Codes Eklemek !!!
    Fixed CW şifre bölümüne girdiniz ve burada hiç bir codes yok (bomboş), elle nasıl yeni codes ekleyebilirim diyorsanız ? Yapmanız gereken işlemler aşağıdaki şekildedir.
    Kumanda üzerinde bulunan Kırmızı (ekle) tuşuna basın.Sonrasında OK diyerek, Channel^ (+) tuşuna ve tekrarında yine OK tuşuna basmak suretiyle yeni codes leri ekleyebilirsiniz..!
Benzer Konular - Sunny Cihazlarda Code
  2. AHMET987
  3. celom
  4. cemil55
  5. saybut_elektronik
