Taplin 9000 Ve 9001Fta Plus Ön Panelinde"N-On-0" Yazanlar Okusun
Taplin 9000 Ve 90001Fta Plus Ön Panelinde"N-On-0" Yazanlar Okusun
Plus serisi cihazlarda yazılım yüklerken oluşan hataları yada günceleme yaparken oluşan hatalar ile her hangi bir yazılımsal sorun dan dolayı oluşan ve cihazın ekranında belirti olarak
1.Yeşil ışık yanması
2.Cihazın Ekranında "N" harfi yazması
3.Cihazın ekranında "ON" Yazması
4.Cihazın ekranında "0" yazması
5.Yanlış yazılım Yüklemek ile cihazın kullanım dışı kalması
Gibi sorunları çözebilmek için ekte sunduğum Yükleyici ile yazılımı Kullanmanız gerekmektedir
Yükleme yaparken cihaz fişi takılı olmaması gerekmektedir sırayla erom yükleyiciyi çalıştırınız ve yazılımı seçip next yani ileri tuşuna basınız en son olarak cihazın fişini takınız yükleme 5 saniye içinde başlayacaktır ve bitene kadar kesinlikle fişi cekmeyiniz
hocam iyi günler bu yazılım la uydu normale dönüyor fakat ota yapınca uydu tekrar aynı oluyor ne yapmamız gerekiyor
Tamam anladım arkadasım bir inceleme yapalım fakat sorun zannedersem thorla ilgili bir durum
doğru. bir ay önce aynı durumu yaşadım. yazılım çekince n kaldı. erom ile kurtarıyorum ama uydudan yazılım çekince yine n ye dönüyor. 2 gün önce çektiğim yazılımda başka bir cihazda problem gelmedi. key sayfalarında oynayınca -mesela thor için- hem güncel key çalışmıyor hem cihaz n konumuna geçiyor. forum hacker saldırısında olduğu için zamanında yazamadım.
Bu konuda ufak bir bilgi ekleyeceğim arkadaşlar otadaki yazılımlar sağlam olsa bile elle key güncelleme işi yapmayınız yukarda yazdığınız tüm belirtiler aynı sekılde göreceksiniz ota yazılımlarına guncel olarak eklentıler verılmektedır eger elle key guncellemesı yapacaksanız ana yazılımlar forumda eklıyorum ekledıkelrımde mevcuttur bu yazılımları yukledıkten sonra key guncellemesi yapınız yazılımda ota daki bu sıkıntı için yazılım çalışması var daha çalışma sonuçlanmadı ayrıca ota yazılımı bir kaç modifiyeden geçiyor bu modifiyeden yazılımda bazı degısıklıkler oluyor yazılımı ıyı bir test ettikten sonra ota sistemine eklense bile gözden kacan olabilir bu sorun için çalışmalarımız halen daha devam etmektedir son yazılımların testerını daha yapmaya fırsatım olmadı sorun varmı yokmu bende bılmıyorum ama genelde gelen bir sıkıntı yok ve duymadım ya bıze bıldırılmıyor yada sadece bir kaç kullanıcının cıhazında bu sekılde bir sıkıntı oldu bunu kullanıcı ıle bir bağlantısıda olabilir zamanla bu durumu çözecegız dedıgım gıbı çalışmalar hızla devam etmetedır ve durumunda farkındayız
