Taplin Twin - Digibox Twin - Baff Twin Ve Dİğer Uydudan Share Cihazların Ve Çözümleri Yazılımları Bu
Konusu 'Taplin 15000Twin - 18000FtaTwin' forumundadır ve guclusat tarafından 16 Haziran 2009 başlatılmıştır.
  1. twinci
    twinci Moderator
    24 Haziran 2009
    18000 twın 53 derece
    arkadaşım 18000 fta twın cihaza acemi bir kulanıcının yazılım atması doğru değildir bence enyakın servise veyada bu işten anlayan bir yere götürürsen daha iyi olur kolay gelsin
  2. tolgahan3800
    tolgahan3800 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2009
    arkadaşlar 21,6 tamemen iptal mi? Bunları çalıştıran keyler yok mu?
  3. ewerest34
    ewerest34 Gold Member
    14 Temmuz 2009
    21.6 derece problemli arkadasım devalarca forumda yazılar yazılıyor saglıklı kullanabilmeniz için 53 derece öneriliyor bu soruları sormanızın ve bukadar sıkıntı cekmenizin nedeni nedir acaba
  4. efeselektronik
    efeselektronik Yeni Üye Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    selam arkadaşlar elimde bir adet dıgıbox 5400plus cihaz var çanak ayarlarını yaptım 53 derecei ayarladım gerekli herşei yaptım sanırım. yanlız anlamadığım konu 53 derece3den key data frekansı verilmiş bunu nasıl yükleyeceğiz 53 dereceyi ayarlıyıp 2 tünere taktım hepsi bu başka bişey yapmadım keyleri direk alırmı yoksa yapmam gereken başka birşey varmı cihaza yabancıyım kusura bakmayın teşekkürler detaylı yardımcı olursanız sevinirim.
  5. testuye
    testuye Üye Kayıtlı Üye
    13 Temmuz 2009
    hayır başka bir işlem gerekmiyor yaptıgınız işlemleri tekrar kontrol ediniz
  6. tedus
    tedus Yeni Üye Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2009
    cihazıma gerekli tüm yazılımlar yüklendi 1 haftadır bakmıyordum bugün baktığımda hiç bir şay cözülmüyor sorun nedir acaba 1 hafta önce cözüyordu
  7. guclusat
    21.6 derece kullanıyorsanız çözmeyebilir 53 derece kullan arkadasım
  8. tedus
    8 Temmuz 2009
    53 derece ustam bi sorun olmuştur diye tekrardan son verdiğiniz yazılımıda yükledim
  9. guclusat
    şu ana kadar gelen bir sıkıntı yok yazılım da yok varsa bir degısıklık forumdan yazarız arkadasım su anda yayını test edemıyorum izleyen arkadaşlar bılgı paylaşımı yapabilirler
  10. tedus
    8 Temmuz 2009
    ok teşekkürler ustam saol ilgin için
  11. kayrax
    kayrax Yeni Üye Kayıtlı Üye
    7 Temmuz 2009
    güçlüsat usta benim dream cinema tvin makinam var tek bortlu buna nasıl 53 derece yazılımını atıcam yardım edersen çok sevinirim acil..
  12. twinci
    twinci Moderator
    24 Haziran 2009
    5400 twın için yardım
    arkadaşım daha detaylı bilgi için
    uyducukasim@hotmail.com yada twın kartın cpu ya giden rx- tx uçlarını takip ederek yazılım atabilirsin
  13. GOOLL
    Online
    GOOLL Guest
    baff 6000 lerde çıt çıtlar 1-2 on konumundamı olacak kullanırken off mu_?
    bide lnb in vs vs yazmıyo sag dakimi data girişi sol dakimi _?
    ve açık bi kanal varmı şuan_?
    varsa frekans ve kanal ismi
  14. GOOLL
    Online
    GOOLL Guest
    hallettim sag taraftaki giriş
    kanallar şuan açık
    ve on konumunda olacak çıt çıtlar ikiside
  15. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    merhaba arkadaşlar sonunda benda 21 dereceden 53 dereceye geçmeye karar verdim. 21 derecede sorun bitmiyor 15-20 ye yakın müşteriye vermiştim siteyi inceledim ama tam olarak anlayamadım elimde 18000 IBM işlemçi çihaz var.bana kısaca anlatabilirseniz sevinirim. 1) 53 derece türksatın solunda cıkması lazım ordudan 90 lık canakla alırmı. 2) cihaza yazılım küçük tuner büyük tuner yazılımı var benim elimdeki cihazın tuneri twin kartla ana kart üzerindeki tuner aynı bu küçükmü yoksa büyükmü . birde yazılımı nasıl yükleyecem beslemeden gelen kablo cıkması mı lazım iki kablovar deniliyor. bu kablo tiwing kartla rs 232 nin dibine giden kablomudur anlatırsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler.
  16. coşkun_52
    coşkun_52 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2009
    bende orduluyum msn ni ver ustası burda sana yardımcı olurum
  17. 052morşimşek
    16 Haziran 2009
  18. digitaloguz
    digitaloguz Yeni Üye Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2009
    ustam dıgıbox 5400 plus 53 derece yazılımı hangısı?? kablo degısımı 5400 de de varmı tskler
  19. coşkun_52
    15 Haziran 2009
    53 ve 21 paylaşımı kapalıdır.kanallar açılmıyor diye data çanağınıza vede cihazlarınızın ayarlarına dokunmayınız...
  20. gizzor
    gizzor Yeni Üye Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2009
    coşkjun usta,ne zaman düzelecek bilginiz var mı?21 derecede yaklaşık 20 gündür problem var.o da çalışacak mı?bilginiz var ise ,bilgilendişrirseniz sevinirim.teşekkürler
