Taplin wodex Digibox Ali Chipset 3329B1 yazılımlarının Editlenmesi (Anlatım)
Konusu 'Acemiler Diyarı' forumundadır ve guclusat tarafından 2 Kasım 2010 başlatılmıştır.
    Hep merak etmiş olduğunuz Taplin wodex Digibox Ali Chipset 3329B1 yazılımlarının Editlenmesi Nasıl Olur Nasıl Yapılıyor Yurt dışında satılan ID kodları Farklı Olan Cihazların Türkiyede satılan versiyonlarını nasıl editlersiniz anlatımını yapacağım. Yazılım içeriğine ulaşabilmemiz için öncelikle bize bir sıkıştırma sistemini açacak pacher programı lazım programın ismi Ali üniversal Fixer olup forumdan program yayınlamıştım.Programa daha rahat ulaşabilmeniz için buradan yayınlayacağım.
    Son düzenleme: 3 Aralık 2011
  2. uydudoktoru
    Chip ALi-3329B1 ID Kodları Benden Olsun
    Chip ALi-3329B (2Mb)
    31001-00000 = Smart Clones
    31001-00005 = DI-WAY S3000
    31001-01001 = Smart MX04 / Smart Mobilo II
    31001-01003 = Triax TX10
    31001-01004 = FairMate FM7002/X01 <- (lt. AliFixer Datenbank)
    31001-01005 = Edision Tyran
    31001-01006 = DigitalBox Imperial DB1
    31001-01008 = Mustek DVB-S F290
    31001-01009 = Micro electronic M40/M50/M51 (Digital M40/M50/M51)
    31001-01010 = König SDFTA11BL
    31001-01011 = Digiquest 6400 FTA
    31001-01012 = NPG DSR 4008A
    31001-01015 = FairMate X01 FM7002 / Geser 4600
    31001-01016 = Digibox 70400 / Taplin 9000FTA / Wodex WX1000FTA
    31001-01017 = BigSat HV-7035
    31001-01020 = Satycon ALIFTA
    31001-01021 = product Glass SKY
    31001-01024 = Stark TEC 4000 FTA
    31001-02001 = Delsat DSR 555 FTA
    31001-02002 = Digital Telecom X400
    31001-02003 = MicroX MDR-2900 / Astrovox VSR-290 FTA
    31001-02004 = Digistar D600 / Digistar D700
    31001-05001 = Echospace Es-7000
    31002-01001 = Smart MX03
    Taplin wodex Digibox Ali Chipset 3329B1 ID Kodların Editlenmesi (Anlatım)
    http://www.uydudoktoru.com/acemiler...d-kodlarin-editlenmesi-anlatim.html#post14391
    Başlıktaki konunun devamı yukardaki linten anlatılmaktadır
    ---------- Sonra gönderilen 03-11-2010 Saat 14:07 ---------- İlk önce gönderilen 02-11-2010 Saat 21:56 ----------
    ali_universal_fixer yabancı kaynaklarda geçen anlatımlarını foruma ekliyorum arkadaşlar görselliği işe yarayacaktır.
    Comincero' dalle cose + semplici.
    Aprire il fw che si intende modificare da inviare al proprio dek esempio
    Comag SL 35 B1 peraltro apparecchio per cui è nato questo programma.
    il fw aperto è un globo/truman per M3329 B1
    chiramente andiamo a spuntare tutte le parti del ns apparecchio
    nella prima pagina e nella seconda
    A questo punto cliccare patcha e il gioco è fatto abbiamo trasformato un fw x apparecchi globo/truman in un fw per SL35 B1
    questo è l'esempio piu' semplice in assoluto
    In molti chiedono come cambiare l' ID al fw da inviare al proprio dek
    esempio fw tyran da mandare a smart mx04
    Caricare il fw tyran
    Andare alla terza pagina del programma dove vediamo l' ID del fw caricato
    clicchiamo dapprima sul pulsantino inferiore segnato e poi sulla parte bianca della finestra e scorrono ad uno ad uno tutti gli ID disponibili con
    affianco il tipo di apparecchio, fino a che non troviamo il nostro
    a questo punto cliccare su patcha e il gioco è fatto
    ---------- Sonra gönderilen Saat 14:08 ---------- İlk önce gönderilen Saat 14:07 ----------
    se abbiamo un apparecchio non in elenco e vogliamo sapere di che animale si tratta e che fw ha a bordo, bisogna aprire ali_universal_fixer aprire il ns fw dopo aver fatto un dump nel mio caso il telesystem 3.1f
    a questo punto vediamo i cloni diretti dell'apparecchio, e vediamo cosa monta dentro cliccando su EDITORS e EEPROM_ANALIZER e ANALIZZA sulla nuova schermata, mi dira' questo:
    dopo aver copiato in qualche modo i dati fisici del ns apparecchio chiudiamo la maschera.
    Adesso facciamo delle prove x esempio gli voglio cambiare modello di telecomando clicco su comag e patcho ma avro' una sorpresa non gradita
    cioe' il telecomando del ns apparecchio non è fra quelli che stanno all'interno del programma, quindi bisogna andarselo a cercare e capire la posizione dei tasti all'interno del dek e sulla tastiera vera e propria.
    Innanzitutto bisogna abilitare tutte le funzioni di ali_univ_fix
    spuntare tutto e cliccare esci.
    Dobbiamo anche decomprimere il file, andare sulla terza pagina di ali_univ_fix
    cliccare su UNPAK ed il sw estrae il maincode, scompatta e il sw decomprima il maincode poi cliccare su EDITA e appare la finestra sottostante e posizionare sul file vostrofw_maincode_gzip_unpak
    e apritelo
    cliccare su TOOLS----FILE TOOLS ------- CERCA NEL FILE
    andare sulla finestra di sotto, qui' un po' di esperienza x i telecomandi i numeri sono quasi sempre 8 caratteri e i primi 2 il numero che ci interessa x cui digito 01 00 00 00 x la cifra 1 e clicco cerca control-g fino a trovare la stringa interessata che si vede ad occhio
    una volta trovato il telecomando copiamo in qualche modo la stringa completa e la teniamo da parte per il prossimo post
    ultra edit 32 bu program gibisi yok
    PHP:
    http://www.uydudoktoru.com/program-arsivi/2345-idm-ultraedit-15-10-0-1025-a.html
    http://www.uydudoktoru.com/program-arsivi/4187-idm-ultraedit-16-00-1032-a.html
    http://www.uydudoktoru.com/program-arsivi/5554-idm-ultraedit-professional-v16-10-0-1035-a.html
    http://www.uydudoktoru.com/program-arsivi/6328-idm-ultraedit-16-20-0-1011-a.html
    http://www.uydudoktoru.com/program-arsivi/1969-ultraedit-pro-v15-20-0-1017-a.html
    http://www.uydudoktoru.com/program-arsivi/1215-ultraedit-v14-10-hex-editoru.html
    Eki Görüntüle 21495
    benim en çok kullandığım editörlerden birisidir hem yazılım editlemede hemde php kodlar için etkili ayrıca türkçeleştirme için bir harika program
