Taplin1090_V1.13B4d_1207 yazılımı
Konusu 'Taplin' forumundadır ve guclusat tarafından 5 Ocak 2012 başlatılmıştır.
    USB ile Yükleme
    1. örnekdeki allshares.dat dosyasını sağ tıklayarak metin editörü (notpad) ile açın.
    2. cccam yada newcam bilgilerinizi örnek bilgilerle değiştirin ve kaydedin.
    3. allreshares.dat dosyasını usb belleginize kaydedip cihaza bağlayın.
    4. Menu=>Araçlar=>OK=>USB ile Güncelleme=>Flash Config=>Başlat=>OK Tuşlayın.
    Kodlar
    Biss&Emu : System Setup>>TV system>>Kumanda 0000 Tuşla>> Kumanda Kırmızı Tuş "Edit"
    CCAM Menu : TOOL>>Network Local Setting>>Kumanda 0000 Tuşla>> Kumanda Kırmızı Tuş "Edit"
    DONGLE : System setup>> other>>press 8888>>
    RSS Haber Ekleme
    Cihazınızın RSS haber sitelerinde haber okuma özelliği vardır. Mevcut haber kanallarına istediğiniz konu hakkında haber ekleyebilirsiniz.
    1. Menu=>Araçlar=>RSS Haber=>OK
    2. İnternet sitelerinde artık standart haline gelen RSS haber desteğini cihazınıza eklemek için ilgilendiğiniz internet sitesinden rss uzantılı adresi alıp yeşil tuş ile kumanda üzerinden yada USB bellek ile yükleyebilirsiniz.
    2. Usb Üzerinden yüklemek için USB seçeneğini kullanın. İnternetten aldığınız rss uzantılı adresleri aşağıdaki gibi rss.txt dosyasına yazın.
    (Örnekde 2 adet adres var siz daha fazla adres ekleyebilirsiniz)
    Örnek rss.txt içeriği
    TRT - GUNDEM,TRT - Gündem Haberleri
    TRT - SPOR HABERLERI,TRT - Spor Haberleri
    3. rss.txt dosyasını usb diskinize kaydedin ve cihazınıza bağlayın.
    4. Kanal ekle=>USB=>OK seçeneği ile yükleme tamamlanacaktır.
    USB ile Güncelleme
    1- .abs uzantılı Yazılımı USB Disk'e Kopyalayın ve Disk'i Cihazın USB girişine takın.
    2- MENU => Upgrade by USB (USB'den Yazılım Güncelleme) Tuşlayın.
    3- Upgrade File Kısmında Disk Üzerine kayıtlı Yazılım Dosyası otomatik olarak seçilecektir. Upgrade Mod "AllCode" Seçili olmalıdır.
    4- "Start" Seçip "OK" tuşu ile Yüklemeyi başlatınız.
    Açıklama:
    a) All Code = Tüm kodları günceller.
    b) Main Code= Sadece ana yazılımı günceller
    c) defaultdb= Sabit Kanal Listesini Günceller
    d) userdb = Sadece Kanal Listesini günceller. Bu seçenek ile daha önce Backup aldığınız herhangi bir yazılımdan sadece kanal listesi yükleyebilirsiniz.
    Flash Config= Ayar bilgisini günceller
    e) dump = Cihazınızın komple yedeğini diske Kopyalar.
    İnternet Üzerinden Yazılım Güncelleme
    1- Menu=>Araçlar=>İnternet Üzerinden Yazılım Güncelleme=>OK
    2- Protocol : Http
    URL Tipi : DNS
    Adress : taplin1090.satsw.tv
    3- Başlat=> OK
    Önemli Not: Yükleme işlemine başlamadan önce mutlaka cihazınızın bilgilerinin bir yedeğini alın. Yükleme tamamlandıkdan sonra userdb seçeneğini kullanarak kanal listesi gibi kişisel ayarlarınızı geri yükleyebilirsiniz.
    RS 232 ile Yazılım Güncelleme
    1- Cihazı RS232 Kablo ile Bilgisayarınıza bağlayınız. Uydu Alıcısı kapalı olsun.
    2- EromUpgrade.exe Programını çalıştırınız.
    3- Kullandığınız Port Numarasını seçiniz. Genellikle COM1 Seçilidir.
    4- Yükleme Modunu Seçiniz. Upgrade veya "data dump"
    "data dump" daha önce aldığınız backup dosyasıdır.
    5- "Browse" Kısmından Bilgisayarına yüklediğiniz yazılımı seçiniz ve "NEXT" tıklayın.
    6- Cihazın elektrik fişini takın yada yeniden başlatın. Ön Yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.
    7- Ön Yükleme tamamlandığında "Next" Tıklayın Yükleme tamamlanacak ve cihaz yeniden başlayacaktır.
    Diğer tüm bilgiler eklenti içinde yer almaktadır..
    Taplin1090_V1.13B4d_1207.zip
    Alternatif Link
    FileSwap.com : Taplin1090_V1.13B4d_1207.zip download free
    Son düzenleme: 28 Eylül 2012
  2. bekomurat
    bekomurat Yeni Üye Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2009
    merhaba usta taplin 1090 hd line cihaza wifi adaptörü olarak hangisi uyumludur acaba ?
  3. bekomurat
    30 Aralık 2009
    yokmu bir bilen bu cihazı
    Bir araştırma yapalım arkadaşım forumdan cevabını paylaşırım
  5. bekomurat
    30 Aralık 2009
    teşekkürler usta kim nerden ithal etti ise bu cihazı daha çok şey paylaşsa keşke kullanma klavuzu ingilizce olmasına karşın yinede bir çok özellik tam açıklanmamış cihaz çok güzel yok yok ama bu özellikleri kullanamadıktan sonra ne fayda
  6. guclusat
    cihazdan elimde bulunmadığından yur dışına satılan modellere bakıp ıd uygulaması yaparak yazılım foruma ekleme yapamıyorum.Aslında bu tür cihazların yurt dışına satılan versiyonları mevcut sadece yazılıma eklene bir ıd kodu ile birbirlerine uyumsuz hale getiriliyorlar.Bu sorunu aşmak kolay ama cihaz lazım..üretici firma şu anda yazılımsal olarak destek tam olarak veremiyor gibi gözüküyor bu durum karşı taraftan aldığı cihazların az olduğundan kaynaklanan bir durumdur.Bu cihazları daha önceden sadece cihansat firması getiriyorken şimdi parasal yönden daha güçlü firmalar bağlatı kurarak maddi yönden cihansatın önünü kestiler.Bu tür firmalar hep desteklendiğinden işi göğüsleyen firmalar zayıf kalıyorlar..Yapacak bir şey yok..
  7. guclusat
  8. bekomurat
    30 Aralık 2009
    teşekkürler usta wi-fi adaptör için bir duyum alırsan paylaşırsan sevinirim şu kablo derdinden kurtuluruz inşallah
  9. konak_56
    konak_56 Üye Kayıtlı Üye
    19 Temmuz 2010
    taplin 1090 hdfta trthd tvi açmiyor varsa emo yazılım tşkurler
  10. guclusat
    keyler girilmiş olması lazım olmazsa elle key gir,,Emu sisteminin açık olup olmasığını kontrol etmeyi unutmayınız..
  11. konak_56
    19 Temmuz 2010
    çok teşkurler
