transistor tester schematic
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve guclusat tarafından 13 Haziran 2014 başlatılmıştır.
    transistor tester schematic​
    Son düzenleme: 9 Şubat 2017
    Tester Circuit Page 4 Meter Counter Circuits Next Gr Transistor And Diode Te Testing Of Using Digital Multimeter Semiconductor Diodes Transistors Mosfet With Npn Pdf
  3. bc237
    bc237 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2017
    Devredeki entegrenin adı ne? Basit güzel bi devreye benziyor.Elinize sağlik ustam.
  4. mylifese
    mylifese Aktif Üye Kayıtlı Üye
    30 Ağustos 2012
    Ne555 entegre
    guclusat bunu beğendi.
    TRANSISTOR TESTER Circuit
    The 555 operates at 2Hz. Output pin 3 drives the circuit with a positive then zero voltage. The other end of the circuit is connected to a voltage divider with the mid-point at approx 4.5v. This allows the red and green LEDs to alternately flash when no transistor is connected to the tester.
Benzer Konular - transistor tester schematic
