TRT Biss Key
Konusu 'Biss' forumundadır ve guclusat tarafından 5 Şubat 2010 başlatılmıştır.
    TRT KEY
    10 00 00 00 00 00 00 00
    ACIKO 2003 Fta
    Emuyu aktif etmek için, kanal üzerindeyken seri şekilde Mavi tuş + 0000
    Kod Düzenleme Bölümüne Giriş Kodu: "0000" (Default değeri)
    AKAI 9500
    Menu + 9713
    AMSRAT
    Menü şifreli giriş info ok guıde ok yeni şifre 5400 ok
    AMSTRAD , HERZ, ECHOSAT K€Y AÇMA TALİMATI
    Menü + Genel ayarlar + Ok + Şifreli giriş + İnfo + Guıde + 5400 + Menü + Menü + Ok
    Şifreli girişin altında EDİT code kısmı görülecektir
    Amstrad Serisi
    Menü + Kurulum + K€Y değiştirme + B-Code seçin. 001FFF 00 geçerli şifreyi girin
    AMSTRAD Croma Line:
    Emu sistemi aktive için menü+common interface +7799
    AMSTRAD 16100 PLUS
    Menu tuşuna basarak 8888 tuşlayın sonra 3 defa mavi tuşa basın B I S S bölümüne gelin 39. UNUKOWN yazan yere
    012002
    0F
    geçerli şifreleri girin
    ARÇELİK-BEKO 500DCI
    (Flash Değişimi Yapılmışsa)Menü+Sistem ayarları+121
    Arçelik - Beko 500 D
    Otomatik olarak şifre çözülüyor.Eğer çözülmez veya şifre değişirse şifreli kanal açıkken
    kumandadan "6969" girin çıkan "pass" penceresinde "8282" yazın ok.
    ARÇELİK-BEKO 510 DCI
    Şifreli kanal üzerindeyken 6969 tuşlayın 2-3 sn. sonra açılan pencereye 8282 yazın, kanal açılacaktır. Emulatörü görmek, K€Y girmek ya da güncellemek için 69698282 yazın. Cihazın elektiriğini kestiğinizde emulatör pasifize olur, tekrardan 6969 bekle 8282..
    ARÇELİK 520 DCI
    Yeşil+Kırmızı+Sarı peşpeşe tuşlayın
    ASAHİ
    MENÜ - 2356 - OK - SAYFA AÇMA - MENÜ - OYUN - SAT K€Y - OK
    Asahi 10100 fta
    Şifrelemeyi aktif hale getirmek için ana menüdeyken kumandanın sırayla 2 3 5 6 tuşlarına basın. Oyun menüsüne girin. Bu menüye ilave 5 (edit K€Y) ve 6 ( load defauld K€Y ) ilavesi olacak. Şifreleri 0000 dır. Edit K€Y bu menü değişen şifreleri el ile yazmak içindir.
    BAFF
    FAV - 4321 - SARI - KAYIT
    BAFF 31002 CI, 35002 CI
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : 0+SAT
    Baff 3800 -2CI
    Sat – 5555
    BAFF 3800 (TELETEK,DİGİSTAR 5250,PİLOT 7000 )
    Mavi menü için FAV+4321 tuşlayın,Yeşil menü için SAT+5555 tuşlayın
    Gelen menüden Bİ SS alanını açın ve 00 01 00 alanına girin
    00 ve 01 satırlarına geçerli şifreyi yazın onaylayın ( başka bir kanal üzerine geçerek tekrar izleyeceğiniz kanala gidin )
    BAFTEC K€Y MENÜSÜ GİRİŞ
    MENÜ+EBEBEYİN KİLİDİ+0000
    Eğer emü açık değil ise menüden ebebeyn kilidine girip İnfo tuşuna basarak 2004 yazın.
    Eğer emü açıksa en alt yere 0000 yazın.
    BENJAMIN 8000
    6969 şifreler açmak, 8282 emu şifresi
    BENJAMİN DSR 9000CI
    KIRMIZI+YEŞİL+SARI
    Botech
    Menu+Lisan+9999
    BOTECH CA 9000 CI
    Menü + Lisan seçimi ok, kırmızı kaydet tuşuna basın sağ üst köşede kaydedildi yazısı ekranda görünüp kaybolacak daha sonra kumandadan 2528 tuşlayın lisan menüsünün altına emülation diye bir menü daha eklenecek o menüde etkin seçeneğini seçin ve kırmızı tuşla kaydedin ve çıkın. Sonra menü lisan seçimi ok kırmızı tuş 9999 tuşla artık K€Y menüsüne girdiniz. cass tipi olarak bi ss seçin ve aşağıdaki K€Yleri girin.
    PROVİDER ID
    01 20 02
    K€Y
    0F
    BI SS K€Y
    BOTECH 6000-9000-9500, NEXT 5000-5500-7500, STROM 12000,
    Menü+lisan seçimi+9999 BOSS (SARI TUŞ) yeni K€Y ekle, açılan pencerellere
    01 20 02
    0f
    Geçerli şifreyi yazın.
    BOTECH 7000 ve STROM 12500
    Menü 0000 yazınca PATCH ENABLE yazısı menude görünüp kaybolur emu açılmıştır .
    KULLANICI AYARLARI menüsünden kod düzenlemeye girin ve bi.ss bölümüne girin.
    001FFF 00 geçerli şifreleri girin.
    BOTECH 7200 fta - BOTECH 7300 fta usb - STROM 12600 fta -
    Menü 7799 emu K€Y bölumune girin.
    Emu K€Y menusu
    7300'de SECENEKLERIN ıcınde KOD DÜZENLE de BI SS seçilerek,
    STROM 12600 ve BOTECH 7200'de OYUNLAR ve GERECLER in içinde KOD DÜZENLE de BI SS
    en üstte 00001f olan kısma geçerli K€Y girin.
    BOTECH 10000 vacı
    Menü+sistem ayarları+2003 K€Y menüsü geldikten sonra sol üst pencerede rakamların üstüne gelin (1 rakamının üstünde iken) p harfi gelene kadar ok.tuşuna basın p harfi bi.ss leri temsil etmektedir.
    KIRMIZI ekle tuşuna basın ve yeni sıraya Provider kısmına 012002 yazın. K€Y yazan sıraya 0F yazın. CODE yazan sıraya geçerli şifreleri yazın, SARI tuşla kaydedin.
    Coship
    menu + sistem bilgisi üzerinde 7799 tuşlayarak emuyu acıp kapatabilirsiniz..
    CREA R7 ve 50000 modellerinde;
    Kumandadan mavi tuşa basılarak K€Y menüsü aktif hale getirilir.
    BI SS menüsü açılarak şifreler girilir ve kaydedilir.
    Eğer sonuç alınamazsa…
    Menü + 9999 tuşlanır.
    Sonra kumandadan mavi tuşa basılarak yukarıdaki işlemler tekrarlanır.
    CREA R7 modellerde mavi tusa basın ve bi ss bölümüne girin
    Bu bölümde 01 deki kanal kalsın
    uydu bölümünden türksat 1c seçin
    TP bölümüne TRT frenkansını girin 11096 30000
    VİD PİD bölümüne 8191 yazın
    K€Y bölümüne şifreyi girin, EPG tuşuna basın hafızaya alın ve Exit ile çıkın.
    Daha sonra menü + kanal arama + manuel arama kısmına girşn TRT nin 11096 30000 frekansını bulun ve tarattırın.
    DECTRON 90000 ve 95000
    Menü + “2580” tuşlayın
    “0” tuşuna basın
    Açılan sayfadaki kodun ilk hanesi “1” yapın ve kaydedin.
    DİGİSTAR 5250 (TELETEK, BAFF 3800 ,PİLOT 7000 )
    Dreambox 500
    .var/ K€Y açın aşağıdaki değerleri girin.
    TRT için: B iss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
    K€Y Değeri: geçerli şifre (eğer 12 hane varsa 0 şeklinde devam edin)
    Şifreyi kaydedip menüden çıkın, uydu alıcınızı kapatıp açın.
    ECHOSAT, AMSTRAD , HERZ K€Y AÇMA TALİMATI
    Finest max b iss K€Y girişi
    Menü + 8888 ile Emu tablosuna giriniz mavi tuşa basarak B İSS bölümüne geliniz b iss bölümündeki 21 numaralı satırı aşağıdaki gibi düzenleyiniz
    21 numaralı satır 12008 00 xxxxxxxxxxxxxxx bu satırı aşağıdaki gibi değiştirin
    21 numaralı satır 11096 00 geçerli şifre
    Finest plus B iss girişi
    8282 ile Emu sayfası açıldığında mavi tuş ile resetleyiniz ardından uzaktan kumanda ile sağ yön tuşuna basınız.size bir uyarı yazısı çıkacaktır... ok ardından 00 dan sonra geçerli şifreyi tuşlayıp menüden çıkınız.
    FOCUS 8500 DCI, 8400 D
    menu+2580 (emu acma kapama ıslemı)
    menuden cıkıp (0) tusuna basın
    HEMCO K€Y MENÜSÜ GİRİŞ
    SARI+MAVİ+YESİL+MENÜ
    HERZ, ECHOSAT, AMSTRAD K€Y AÇMA TALİMATI
    HYUNDAI 100 110S 300 VE 1000 MODELLERİNDE
    Menü+Ebeveyn kilitleme+9911 yada 7777 yazın, onaylanmadı uyarısı verirse işlem tamam.
    K€Y menüsünde degişiklik yapmak icin kırmızı tuşa basın.
    HYUNDAI 100A VE 300A MODELLERDE
    Menü+Genel ayarlar+Şifreli giriş üzerine gelerek İnfo- Guıde yazan tuşa basıp 5- 4 -0 -0 girin Menü - Menü -Ok yapın.
    HYUNDAI 10100 VE 10300 MODELLERDE
    Menüye+9999999 tuşladığınızda smartcard yazarsa emu aktif demektir. Kapatmak icin 66666666 yazın.
    HYUNDAI 10500 MODELDE
    Menüye+1234 ( farklı yazılım ise 9317 yazın )
    HYUNDAI 11000 SERİSİNDE
    ? TUŞUNA BASIN
    HYUNDAI 1100 CSKY MODELİNDE
    1- Araçlar Menüsü Ok
    2- Şifre 19370
    3- Oyunlar Ok
    4- Şifre 2486
    5- Normal şifreyi girdikten sonra K€Y menüsü açılır.
    KAON SUNNY EMU AKTİF ETME
    MENÜ+SİSTEM KURMA+KANAL KİLİDİ AÇIK
    KAON
    Sarı+Mavi+Yeşil+Menu b iss şifreleme sistemine gelin
    000000-05-geçerli şifreyi yazın
    KORAX 3100 FTA
    KANALIN ÜZERİNDE İKEN 7777
    Kyoto Serisi
    NBA B iss şifresi hanesinde 00 alanını 01 yapın 16 haneli şifreleri girin
    KYOTO
    KANAL KİLİTLEME - OK - 5003
    OK - KIRMIZI - KIRMIZI - SARI - YEŞİL - LAST
    Kyoto 9600 dci
    Menu+kanal kilidi+5003
    Kyoto 9900D -9900DCI -9910D -9910DCI -9600
    TRT üzerine gelin ve aşağıdaki değerleri girin
    Ca İD : 26
    Provider İD : 1f fa 00
    k.e.y İndeX : 00
    k.e.y : geçerli şifreyi yazın ok tuşu ile çıkın
    Metawere (Akai-Atlanta-Aciko-Taplin-Satech):
    Menü en altta K€Y bölümü (yoksa Menü 9713)
    K€Y düzenleme
    B iss bölümü 2.sıraya
    1FFF 00: geçerli şifreyi yazın veya yine aynı sıra 000001 00: geçerli şifreyi yazın
    Neta Troya
    Fabrika Sifresi : 1234
    Master Password : 1630
    K€Y Menusune Giris : 0-Epg
    MENÜ+0 TUŞUNA BASIP geçerli şifreyi girin
    Neta Diger Tum Modeller
    Master Password : 5943
    K€Y Menusune Giris : 0-Sat
    Next 2000 INF FMB X Plus Serisi
    Menü + CI sistemi + Bi ss + Yeşil düğmeye basın. Ekle tuşuna basın.
    0x1fff,
    frekans 11096,
    sembol rate 30000 H
    Kırmızı tuşla kayıt ederek tekrar Kırmızı tuşa basın
    K€Y kod 0x00 yapın ve K€Y alanına geçerli şifreleri yazın
    NEXT 5000-5500-7500, STROM 12000, BOTECH 6000-9000-9500,
    01 20 02
    0f
    Next 8000 X-Cam Plus Serisi
    BİSayfa SIralamasI + Kırmızı tuşa basıpn
    İdent:0x01FFF : Geçerli şifreyi girin OK
    Next 7600 SKY-2005-25000 Serisi -Sunny Kaon Serileri için
    Sarı-mavi-yeşil-menü 25000 serisi sarı exıt kırmızı menü
    BİSayfa SIralamasI menüsüne girin
    001FFF 00 güncel şifreleri yazın OK.
    NexK€Y TRT Girişi
    Menü-ayarlar-kulanici Ayarlari-9844-bİSayfa SIralamasI Provade Yazan Yere TRT Olarak İsmİnİ Yazin Altina geçerli şifreyi girin Ok-exit
    Nextstar 6000-NextWave 10000 Serisi
    Menü 7799-kod düzenle BİSayfa SIralamasI ilk satıra güncel K€Yi girin OK
    001FFF 00 güncel K€Y
    NextTIME
    9339
    Nextwave
    9339
    Olimpia Termal Serisi
    B iss bölümüne
    00001FFA : geçerli şifreyi girin.
    Diğer NBA TV 00001FFA ????????? satırını silin. TRT açılaçaktır. Bu satırı
    silmezseniz TRT'i seyredemezsiniz
    Opentel emu aktıf etme kodu
    menü-kurulum-0937
    ORIENT
    Menu 2580 back sonra (0) basın
    Orient 7004-7005, Starsat 190FTA & 220CI Serisi
    Kanal üzerinde iken Menü + Kırmızı tuşa basın.Geçerli şifreyi yazıp Done' ye basın OK
    PEYSS 6000 DCI EMU AKTİF ETME
    KANAL ÜZERİNDE + 8888
    K€YMENÜ GÖRME : 7777
    MASTER ŞİFRE : 5518
    PEYSS 13000 DCI+S EMÜ AKTİF ETME
    KANAL KİLİTİ+2958+MENÜ
    Pilot
    fav+4321
    PİLOT 7000 (TELETEK,DİGİSTAR 5250,BAFF 3800 )
    Planet
    CİHAZ BİLGİSİ+SARI+7799+COMMON İNTERFACE+EDİT CODE
    PREMİER
    1- Cihaz açık iken "Menü" tuşuna basın 6.Ebeveyn kontrolünün üzerine gelin OK demeyin .
    2- "Info" tuşuna basın, Receiverin göstergesinde " H " yanar.
    3 "9876" tuşlarına sıra ile basın.Bu şekilde şifre işlemleri menüsüne ulaşırsınız.
    Profilo Siemens Telefunken
    Menü/Sistem/Hakkında/HCAS şifre:7931
    REDLINE
    MENÜ - TERCİHLER - OK - LİSAN SEÇİMİ - OK - KIRMIZI - 2528 - 9999
    REDLINE 13500, 14500XX TURBO
    Receiver bilgileri +2580
    Redline serileri
    Menü+kurulum+uydudan güncelleme+ana sw üzerinde ok
    Rex
    Kanal Bilgisi + 1903
    SHADOW DİGİTAL FTA ve Cİ MODELLER:
    Normal kanalda iken 7777 yazın Sistem kuruluyor yazısı çıkınca K€Yler aktif hale geçecektir.
    0 tuşuna 3 saniye basılı tutun K€Y menüsü gelecektir
    Shadow receiverlara yeni emu yüklenince yazılımda degişiyor emusunu aktif etmek için info kırmızı tuş gelen bölüme 8954 yazın, şifreleme sistemi açılır.
    SANSUİ
    Menü + Kurulum + 0937 yazın
    Siemens Telefunken Profilo
    Supermax
    Cihaz Bilgisi + Kırmızı +5790
    Starsat 190FTA & 220CI Serisi Orient 7004-7005
    STROM 12000, BOTECH 6000-9000-9500, NEXT 5000-5500-7500
    01 20 02
    0f
    STROM 12500 VE BOTECH 7000
    STROM 12600 fta - BOTECH 7200 fta - BOTECH 7300 fta usb
    Emu K€Y menusu
    Taplin 9000FTA, Wodex wx1000 fta
    emu açma kapama kodu:
    menü + tv sistemi + 0000 girince tv sistemi menüsü altında kırmızı tuş düzen çıktığında emu aktif demektir. K ey düzenlemek için düzen tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz
    master kod : 3329 ​
    Technosat
    17100
    EMUYU AÇINIZ
    1. "ŞİFRE DEĞİŞTİRME" Menüsü OYUN ana menüsü içerisinde bulunur. Eğer menü içerisinde yoksa EMU sistemi kapalıdır.
    2. "ŞİFRE DEĞİŞTİRME" Menüsünü açmak için Kumanda üzerinden EXIT ardından 6108 tuşlarına basın. Cihaz kapanıp açılacak ve "ŞİFRE DEĞİŞTİRME" menüsü oyun menüsü içerisine gelecektir ardından EMU sistemi çalışmaya başlayacaktır.
    TRT ŞİFRE GİRİŞİMENU>>OYUN>>ŞİFRE DEĞİŞTİRME>>CA SYSTEM
    CA SYSTEM de kumanda üzerinda sağ-sol yön tuşlarıyla BI SS şifreleme sistemine geliniz.
    CA SYSTEM in altında PROVİDER yazısının üzerine geliniz ve yön tuşlarıyla 3: TV8 (001FFF) bulunuz.
    Uzaktan kumanda üzerindeki SARI tuşa basınız. Çıkan ekrana şifreleri giriniz ve EXIT tuşuyla çıkış yapınız.
    18000 SERİSİ
    EMUYU AÇINIZ
    1. MENU => SİSTEM AYARLARI => CİHAZ VERSİYONU => OK
    2. Kumanda üzerinden DÖRT kez 9 tuşuna basın. Bilgi Menüsü üzerinde bulunan "CİHAZ VERSİYONU" yazısı yeşil olacaktır.
    TRT Girişi
    MUTE>>EXIT>>BI SS>>TV8>>K E Y 00 satırına şifreleri giriniz. EXIT tuşuyla çıkınız
    19000 SERİSİ
    EMUYU AÇINIZ
    1. Tüm EMU ayarları SMART CARD" Menüsü içerisinden yapılır. Eğer menü içerisinde yoksa EMU sistemi kapalıdır.
    2. "SMART CARD" Menüsünü açmak için MENU => DÖRT KEZ 9 tuşuna basınız. SMART CARD menüsü ekrana gelecektir. EMU sistemi çalışmaya başlayacaktır.
    TRT şifre girişi
    MENU>>SMARTCARD>>SELECT CAS>>BI SS>>PROVİDER 3 (000FFF)>>OK
    Karşınıza çıkan menüden CW yazısının karşısına şifreleri giriniz. K E Y girme işlemi bittikten sonra EXIT tuşuyla çıkınız.
    5800 CI
    EMUYU AÇINIZ
    EMU aktif etmek için:
    MENU => KULLANICI AYARLARI => EBEVEYN KONTROLÜ => 9911 tuşladığınızda menüde Go to K E Y manager yazısı çıkar. EMU ya girmek için aynı sayfada iken, KIRMIZI tuşa basınız.
    TRT ŞİFRE GİRİŞİ
    Ekranda kanal 1 varken aşağıdaki işlemi uygulayınız.
    MENU>>KULLANICI AYARLARI>>EBEVEYN KİLİTLEME daha sonra kumanda üzerindeki KIRMIZI tuşa basınız.
    CURRENT K E Y menüsüne geliniz.Şifreleri giriniz.
    555 BODYGUARD
    EMUYU AÇINIZ
    EMU aktif etmek için: MENU => KIRMIZI => YEŞİL => SARI => MAVİ tuşlarına sırasıyla basınız. Ekrana gelen menüden ALWAYS OFF u seçiniz.
    TRT ŞİFRE GİRİŞİ
    ?>>BI SS daha sonra yön tuşuyla sağ taraftaki menüye geçin ve OK tuşuna basın. İNDEX bölümüne 00 rakamlarını giriniz Daha sonra şifreleri giriniz. SAVE tuşuna basın sonra EXIT tuşuna basınız
    Techstar için ÖNEMLİ
    NOT: 1.Cihazlarınızdaki yazılımlar güncel olmalıdır.
    2.Cihazlarınıza yazılım yükledikten sonra mutlaka FABRİKA AYARLARI yapın.
    3.Kanal bilgisi yükledikten sonra HAFIZAYI YEDEKLEYİN.
    Telefunken Profilo Siemens
    Telefunken Au 100
    menü 19370 ve 2486 sonra oyunlar kısmına giriyoruz
    TELETEK
    FAV ve ara vermeden 4, 3, 2, 1 tuşlarına basın.
    TELETEK (PİLOT 7000 ,DİGİSTAR 5250,BAFF 3800 )
    Telkom-Vestel
    Menü+1203
    Termal Olimpia Serisi
    Bi ss bölümüne
    Diğer NBA TV 00001FFA ????????? satırını silin. trt açılaçaktır. Bu satırı
    silmezseniz trt'i seyredemezsiniz
    Termal AF 1900 CI
    1.Araçlar Menüsü Ok
    2.Şifre 19370 yaz
    3.Oyunlara gel Ok
    4.Şifre 2486 yaz
    5. Normal şifrenini girdikten sonra K€Y menüsü açılır.
    Buradan oyun kod düzenle + BİSayfa SIralamasI bölümünde 01 olan yere geçerli şifreyi girin.
    Trident
    Cihaz Bilgisi + 9977 (Cas+9977)
    Trident S330
    Menü + 9999 tuşlayın K E y menüsü açıldığında mavi (more) tuşa basın ve BI SS bölümüne gelin K E Y lerde 6.sırada unknown veya tv yazan yerin yanında 11830 frekansının üzerine gelin ve OK tuşuna basarak 12002 olarak değiştirin ve kaydedin.
    UNİCELL 3000 FTA 3500 CI
    Menü+Yapılandır+Alıcı bilgisi ok+9999
    Master Şifre : 1250
    Vestel ve yan ürünleri Regal-Rex-Seg-Telkom-Watson-DigiK€Y ve Baff 2000FTA,2000 2FTA,2000 2CI Modellerin master kodu ve emu K€Y menüsüne giriş kodları
    Master Kodu 8277
    Mavi Menülü Emu yazılıma sahip cihazlarda emu K€Y menüsüne giriş : MENÜ + 1903
    Mavi Menülü Yazılıma sahip cihazlarda Servis Menüsüne giriş : MENÜ + 929526
    Aphro Menü Emulu cihazlarda emu K€Y menüsüne giriş : MENÜ + 66666666
    Aphro Menülü Yazılıma sahip cihazlarda Servis Menüsüne giriş : MENÜ + 7777777
    WİLSMANN
    Menü - Tercihler - Dil Lisanı - Kırmızı - 2528 – tuşladıktan sonra 9999
    Wodex wx1000 fta (Taplin 9000FTA)
    master kod : 3329 ​
    Yumatu x100 x200 x300
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : KANAL ÜZERİNDE+9339
    Yumatu
    Kurulum+K€Y edit
    YUMATU IQ-PLUS
    9339 tuşlayarak K E Y Edit girin, BI SS menüsü gelmediyse, Viacces kısmına gelerek yeşil tuşa basarak ekle seçeneği ile Caid 2600 provider 0000001 type8 index 00 ve devam eden yere de geçerli şifreyi girerek ok ile onaylayın.
    Menü veya Exit tuşuna bir defa basıp K E Y girişine gelin BI SS satırına girip kırmızı tuş ile düzenleme yapın, Caid 2600 serviceld 000001 freq (trt nin frekansı) type K E Y8 ve devamına geçerli şifreleri giriniz.
    YUMATU 8500 8600 8700 K€Y MENÜSÜ GİRİŞ
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+KURULUM+İNPUT CODE
    Yumatu 8000 Serisi;
    B ıss bölümünde NBA TV satırı Ident 'ini 001FFF OK
    Yumatu MX FTA-Cİ VE READER-COMBO Serisi
    B iss bölümü 7. sırada bulunan NBA TV satırına 001FFF-00- geçerli şifreyi yazın
    next 8000 Serisi için;
    EMU Açma/Kapama:
    Menu>SistemAyarları>CihazVersi yonu>1973 tuşlayın
    (Versiyon yeşil ise Emu açık - Siyah ise Emu kapalıdır)
    EMU K€Y girişi:
    Mute>Sarı tuş (Haziran öncesi yazılımlar için)
    Menu>UyduAyarları>K€YAyarı (Haziran sonrası yazılımlar için)
    PLUS Serisi için;
    EMU Açma/Kapama:
    Menu>CihazBilgisi>Kırmızı tuş>1234
    (Cihaz bilgisi bölümü boş ise Emu açık - Bölüm dolu ise Emu kapal&#305
    EMU K€Y girişi:
    Menu>CI Sistemi
    7600SKY ve 2005 Serisi için;
    EMU Açma/Kapama:
    Menu>SistemKurma>KanalKilitli> Açık
    (KanalKilitli bölümü Açık ise Emu açık - Kilitli ise Emu kapal&#305
    EMU K€Y girişi:
    Sarı tuş > Mavi tuş > Yeşil tuş > Menu
    5000 Serisi için;
    EMU Açma/Kapama:
    Menu>LisanSeçimi>Kırmızı tuş>2528
    (Emu etkin ise açık - etkin değil ise kapal&#305
    EMU K€Y girişi:
    Menu>LisanSeçimi>9999
    next 7500 DAP CI
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+CI SİSTEMI
    EMU AKTİF ETME : MENÜ+CİHAZ BİLGİSİ+KIRMIZI+1234
    GOLDMASTER 4100 FTA ( 12 v ) , Digimaster 4100 FTA ( 12 v ) SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+SİSTEM AYARLARI+121
    MASTER ŞİFRE : 2 6 0 6
    GOLDMASTER 4150 FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 7200 FTA, Megastar MS 800 FTA, Digimaster DM 77 FTA, Onwa X3 FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : SARI+MAVİ+YEŞİL+MENÜ ( Kanal Kilidi AÇIK Olmalı )
    MASTER ŞİFRE : KIRMIZI+YEŞİL+SARI+MAVİ
    GOLDMASTER 7300 CI, Megastar MS 800 CI, Onwa X5 CI SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 7400 CIM, 7600 CIM, 10600 CIM, Digimaster DM 77 CIM, Megastar MS 800 CIM, Onwa X7 CIM SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 7800 PVR, Onwa X9 PVR SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 8150 FTA, Onwa X2 FTA, Onwa X4 FTA, Onwa X8 FTA, Moonstar 40000 FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+9317
    MASTER ŞİFRE : 3 1 4 1
    Menü + 9317 tuşlayınız ve açılan K E Y menüsünden kumanda üzerindeki menü tuşuna basınız açılan şifreleme sistemleri menüsünden Bi ss şifreleme sistemini seçiniz açılan menüden herhangi bir satır üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
    GOLDMASTER 8200 FTA, 8210 FTA, 10200 FTA, 10210 FTA, Megastar MS 700 FTA, Moonstar 70000 FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 8300 CI, Onwa X6 CI, Moonstar 50000 CI SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    MASTER ŞİFRE :3 1 4 1
    GOLDMASTER 8350 CI SERİSİ
    GOLDMASTER 8400 CIM, Onwa X13 CIM, Onwa X23 CIM, Onwa X18 CIM SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 9100 FTA, 4350 FTA, 4150V FTA, 10100 FTA, 55000 FTA, 57000 FTA, Digimaster 4100V FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+SİSTEM AYARLARI +121
    MASTER ŞİFRE :2 6 0 6
    GOLDMASTER 9200 FTA, 4200 FTA, Digimaster DM 4200 FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 9400 FTA, 10300 FTA, 10400 FTA, 10500 FTA, 10700 FTA, 10900 FTA, 54000 FTA, 55000S FTA, 57000S FTA, 60200 FTA, 60400 FTA, 65000 FTA, 67000 FTA, 75000 FTA, 77000 FTA, 79000 FTA, 85000 FTA, 87000 FTA, 89000 FTA, Digimaster DM 4500 FTA, Digimaster RD 6000 FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 9400 CI, 9500 CIM, 10400 CIM, Digimaster 4300 CI, 5300 CI SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 9400V CI, 9400 SKY, 9450 CIM, 9700 SKY, 10400V CI, 10500 CI, 10700 CI, 10800 CI, 10900 CI, 54000 CI, 55000 CI, 57000 CI, 60400 CI, 64000 CI, 65000 CI, 67000 CI, 60900 CIM, 75000 CI, 77000 CI, 79000 CI, 85000 CI, 87000 CI, 89000 CI, Digimaster 5300V CI, Digimaster RD 6000 CI, Digimaster RD 6000 SKY SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    Menu + Sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayınız. Açılan menuden set to default seçeneği üzerinde ok tuşlayınız ve karşınıza çıkan evet seçeneğini seçiniz ok tuşuna basarak K€Y menusunden çıkın.
    TF-59000CI TF-59000FTA DM-58000CI DM-58000FTA modellerinde yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra, Menu + sistem ayarları menusu üzerinde 999 tuşladığınızda kanal üzerinde 10 saniyebekledikten sonra kanal açılacaktır...
    GOLDMASTER 9450 CI, 9850 CI, 10400V2 CI, 10500V2 CI, 10700V2 CI, 10900V2 CI, 54000V2 CI, 55000V2 CI, 57000V2 CI, 64000V2 CI, 65000V2 CI, 67000V2 CI, 75000 V2 CI, 77000V2 CI, 78000V2 CI, 79000V2 CI, 80400 CI, 85000V2 CI, 87000V2 CI, 89000V2 CI SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 9600 CIP, Digimaster DM 4300 CIP, DM 5300 CIP SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    GOLDMASTER 9800 PVR
    Emu Yazılım Yoktur
    GOLDMASTER 9900 PVR
    Emu Yazılım Yoktur
    GOLDMASTER 11200 FTA, 13200 FTA, 20200FTA, 30300 FTA, Megastar MS 120 FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+6382
    MASTER ŞİFRE : 9 2 4 7
    Menu + Kullanıcı ayarları üzerinde 6382 tuşladığınızda K€Ymenusu açılacaktır. TV/Radyo/FAV tuşuna basınız ve karşınıza gelen Edit-No menulu K€Ybölümüne
    No : 001
    Provider : 000100
    index : 00
    satırı üzerinde ok tuşuna basınız ve şifreleri giriniz. Sonra menu üzerindeki ok seçeneği üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak çıkın.
    GOLDMASTER 11300 CI, 13300 CI, 15300 CI, 20300 CI, 30300 CI, Megastar MS 130 CI SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    No : 001
    Provider : 000100
    index : 00
    GOLDMASTER 11400 CIM, 13400 CIM, 15400 CIM, 20400 CIM, 30300 SKY, 30400 SKY, Megastar MS 140 CIM SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+9999+SMART CART+K€Y MANAGER
    No : 001
    Provider : 000100
    index : 00
    GOLDMASTER 14200-14300-14400-14700-14900
    MASTER ŞİFRE : 2 2 9 0
    Menu Smartcard menusunde ok tuşuna basınız Reset Data seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız K€Y Seçeneği üzerine gelin ve ok tuşuna basınız Reset K€Y1 K€Y mesajı geldikten sonra ok tuşuna basınız ve exit tuşuna basarak atv üzerine gelin...
    Menü tuşuna basınız SmartCard seçeneği üzrinde ok tuşlayınız, açılan menüden K E Y Manager seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız. Açılan menüden yukarı aşağı tuşlarını kullanarak Bi ss seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak açılan menüden 000ff9 seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan menüden CW seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve şifreyi giriniz.
    Not: SmartCard seçeneği aktif değil ise menü 9999999 tuşlayarak SmartCard seçeneğini aktif ediniz.
    GOLDMASTER 40100FTA-40100CI-40100SKY-40200SKY-40300FTA-40300CI-40700FTA
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+19370 Gelen Menüye 2486 Yazın.
    MASTER ŞİFRE : 0 7 8 6
    Menü tuşuna basınız, oyunlar içersinde Kod Düzenle seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız, açılan şifre menüsüne 0000 yazınız ve gelen menüden kumanda üzerindeki sağ sol tuşlarını kullanarak Bi ss şifreleme sistemine giriniz. 1FF9 satırı üzerinde kumanda üzerinden kırmızı tuşuna basınız ve 8Byte K E Y seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz. Gelen menü üzerinde ok seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak kaydediniz.
    Not: Kod düzenle seçeneği aktif değil ise Menü içersinde 19370 gelen şifre menüsüne 2486 yazarak emuyu aktif ediniz.
    GOLDMASTER 40400FTA-40400CI-90900CI
    K€Y MENÜSÜ GİRİŞ : MENÜ+Oyunlar İçinde 9999 Tuşlayın.
    MASTER ŞİFRE : 1 0 0 4
    Menu tuşuna basınız (Tools) Araçlar menusu içersinde bulunan oyun bölümünün içersine giriniz. K€Y sıfırla seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız, menuden çıkınız.
    Menü tuşuna basınız oyunlar içerisinde K E Y Listesi seçeneği üzerinde ok tuşlayınız, açılan menüden kumanda üzerindeki sağ sol tuşlarını kullanarak Bi ss şifreleme sistemine giriniz. 1FF9 satırı üzerinde kumanda üzerinden kırmızı tuşuna basınız ve K E Y seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
    Not : K E Y listesi seçeneği yok ise oyunlar içinde kumanda üzerinden 9999 tuşlarına basarak emuyu aktif ediniz.
    GOLDMASTER 50200-50300-50400-50800-70500-74000-76000-76500-76100-74200
    Menü + 8282 tuşuna basınız açılan K E Y menüsünden Satır seç seçeneğinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız sağ sol tuşlarını kullanarak bi ss bölümüne geliniz ve herhangi bir satır üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
    GOLDMASTER 70100 CI, 70400 CI, 70400 FTA SERİSİ ( Ortak Yazılım )
    1- Menü + SmartCard seçeneği üzerinde ok tuşlayınız.
    2- Açılan menüden K E Y Manager seçeneği üzerinde ok tuşlayınız.
    3- Gelen menüden yukarı aşağı tuşlarını kullanarak Bi ss seçeneği üzerinde ok tuşlayın
    4- Açılan menüden 000ff9 seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız.
    5- Açılan menüden CW seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve şifreyi giriniz.
    000ff9 seçeneği yok ise herhangi bir provider satırı üzerinde ok tuşuna basarak ECM PID seçeneği karşısındaki identi 0FF9 yapınız CW satırınada şifreyi giriniz.
    GOLDMASTER 70500-74000-76000-76500-76100-74200-50200-50300-50400-50800
    GOLDMASTER 80800CI-4450-56000-4000-9000-Serisi
    Menü + Sistem Ayarları üzerinde 121 tuşlayınız ve açılan menüden Edit Code bölümüne giriniz kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basarak Bi ss şifreleme sistemine giriniz ve ilk satır üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak şifreyi giriniz. ( Son yazılım yüklü ise Menü sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayın açılan menüden Set to default seçeneğine tıkladığınızda K E Yler yazılı olarak gelecektir )
    GOLDMASTER 90900CI-40400FTA-40400CI
    alıntıdır
    ---------- Sonra gönderilen 03-04-2010 Saat 18:48 ---------- İlk önce gönderilen 05-02-2010 Saat 09:09 ----------
    TRT Haber (aka TRT 2)
    now using same key for Schalke 04 V Bayern Munich game
    Turksat 2A (42.0E) - 11918.00 V 24440 3/4
    SID: 0005 VPID: 0264
    HEX KEY: 10 00 00 00 00 00 00 00
    ---------- Sonra gönderilen 23-04-2010 Saat 10:20 ---------- İlk önce gönderilen 03-04-2010 Saat 18:48 ----------
    Uydu:Turksat 3A (42.0E)
    Frekans:11918
    Polarizyon:Dikey (V)
    Symbol Rate:24440
    FEC:3/4
    ---------- Sonra gönderilen 11-06-2010 Saat 16:26 ---------- İlk önce gönderilen 23-04-2010 Saat 10:20 ----------
    Türksat Uydusu Üzerinden Uydu Yayını Alan Kullanıcılar TRT 1 ve TRT3 Maç yayınlarını Aşağıdaki Biss Keyini Girerek İzleyebilirler.
    Önemli: Uydu alıcınızın Biss Key / Şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Çoğu uydu alıcılarında bu özellik bulunmakta fakat aktif durumda değildir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.TRT 1 için;
    Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)
    Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)
    Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 “SIFIR” Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)
    TRT 3 için;
    Biss ID: 0×1FFF (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)
    Biss TP: 11919/244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)
    Not: Şu anda geçerli key bilgileri bu şekildedir. Değişiklik Olduğu Taktirde Güncel Key Bilgilerini Sitemizden Edinebilirsiniz.
    alıntıdır trthd.com
    ---------- Sonra gönderilen 22-06-2010 Saat 17:22 ---------- İlk önce gönderilen 11-06-2010 Saat 16:26 ----------
    trt haber 3a
    trt haber(sıd:0005) pmt:0164 vpıd:0264 apıd:0265
    key:00 00 00 00 00 00 00 00
Benzer Konular - TRT Biss Key
    Biss key for TRT1
    guclusat, 19 Haziran 2009, Paylaşıldığı Yer: Biss
