ibrahimyzci
Moderator
TV8 Tüm Cihazlarda Biss Nasıl Girilir Hepsi Burada
Türksat 2A 42' Doğu Uydusu
Alış Frekansı: 11.870 MHz
Polarizasyon: Vertical
Symbol Rate: 8.888
Fec: 3/4
İndex 1FFF
Şifre:1000000000000000
ACIKO 2003 Fta
Emuyu aktif etmek için, kanal üzerindeyken seri şekilde Mavi tuş + 0000
Kod Düzenleme Bölümüne Giriş Kodu: "0000" (Default değeri)
AKAI 9500
Menü şifreli giriş info ok guıde ok yeni şifre 5400 ok
Amstrad Serisi
Menü + Kurulum + K EY değiştirme + B-Code seçin. 001FFF 00 geçerli şifreyi girin
AMSTRAD Croma Line:
Emu sistemi aktive için menü+common interface +7799
AMSTRAD 16100 PLUS
Menu tuşuna basarak 8888 tuşlayın sonra 3 defa mavi tuşa basın B I S S bölümüne gelin 39. UNUKOWN yazan yere
012002
0F
geçerli şifreleri girin
ARÇELİK-BEKO 500DCI
(Flash Değişimi Yapılmışsa)Menü+Sistem ayarları+121
Arçelik - Beko 500 D
Otomatik olarak şifre çözülüyor.Eğer çözülmez veya şifre değişirse şifreli kanal açıkken
kumandadan "6969" girin çıkan "pass" penceresinde "8282" yazın ok.
ARÇELİK-BEKO 510 DCI
Şifreli kanal üzerindeyken 6969 tuşlayın 2-3 sn. sonra açılan pencereye 8282 yazın, kanal açılacaktır. Emulatörü görmek, K EY girmek ya da güncellemek için 69698282 yazın. Cihazın elektiriğini kestiğinizde emulatör pasifize olur, tekrardan 6969 bekle 8282..
ARÇELİK 520 DCI
Yeşil+Kırmızı+Sarı peşpeşe tuşlayın
ASAHİ
MENÜ - 2356 - OK - SAYFA AÇMA - MENÜ - OYUN - SAT K EY - OK
Asahi 10100 fta
Şifrelemeyi aktif hale getirmek için ana menüdeyken kumandanın sırayla 2 3 5 6 tuşlarına basın. Oyun menüsüne girin. Bu menüye ilave 5 (edit K EY) ve 6 ( load defauld K EY ) ilavesi olacak. Şifreleri 0000 dır. Edit K EY bu menü değişen şifreleri el ile yazmak içindir.
BAFF
FAV - 4321 - SARI - KAYIT
BAFF 31002 CI, 35002 CI
K EY MENÜSÜ GİRİŞ : 0+SAT
Baff 3800 -2CI
Sat – 5555
BAFF 3800 (TELETEK,DİGİSTAR 5250,PİLOT 7000 )
Mavi menü için FAV+4321 tuşlayın,Yeşil menü için SAT+5555 tuşlayın
Gelen menüden Bİ SS alanını açın ve 00 01 00 alanına girin
00 ve 01 satırlarına geçerli şifreyi yazın onaylayın ( başka bir kanal üzerine geçerek tekrar izleyeceğiniz kanala gidin )
BAFTEC K EY MENÜSÜ GİRİŞ
MENÜ+EBEBEYİN KİLİDİ+0000
Eğer emü açık değil ise menüden ebebeyn kilidine girip İnfo tuşuna basarak 2004 yazın.
Eğer emü açıksa en alt yere 0000 yazın.
BENJAMIN 8000
6969 şifreler açmak, 8282 emu şifresi
BENJAMİN DSR 9000CI
KIRMIZI+YEŞİL+SARI
Botech
Menu+Lisan+9999
BOTECH CA 9000 CI
Menü + Lisan seçimi ok, kırmızı kaydet tuşuna basın sağ üst köşede kaydedildi yazısı ekranda görünüp kaybolacak daha sonra kumandadan 2528 tuşlayın lisan menüsünün altına emülation diye bir menü daha eklenecek o menüde etkin seçeneğini seçin ve kırmızı tuşla kaydedin ve çıkın. Sonra menü lisan seçimi ok kırmızı tuş 9999 tuşla artık K EY menüsüne girdiniz. cass tipi olarak bi ss seçin ve aşağıdaki K EYleri girin.
PROVİDER ID
01 20 02
K EY
0F
BI SS K EY
BOTECH 6000-9000-9500, NEXT 5000-5500-7500, STROM 12000,
Menü+lisan seçimi+9999 BOSS (SARI TUŞ) yeni K EY ekle, açılan pencerellere
01 20 02
0f
Geçerli şifreyi yazın.
BOTECH 7000 ve STROM 12500
Menü 0000 yazınca PATCH ENABLE yazısı menude görünüp kaybolur emu açılmıştır .
KULLANICI AYARLARI menüsünden kod düzenlemeye girin ve bi.ss bölümüne girin.
001FFF 00 geçerli şifreleri girin.
BOTECH 7200 fta - BOTECH 7300 fta usb - STROM 12600 fta -
Menü 7799 emu K EY bölumune girin.
Emu K EY menusu
7300'de SECENEKLERIN ıcınde KOD DÜZENLE de BI SS seçilerek,
STROM 12600 ve BOTECH 7200'de OYUNLAR ve GERECLER in içinde KOD DÜZENLE de BI SS
en üstte 00001f olan kısma geçerli K EY girin.
BOTECH 10000 vacı
Menü+sistem ayarları+2003 K EY menüsü geldikten sonra sol üst pencerede rakamların üstüne gelin (1 rakamının üstünde iken) p harfi gelene kadar ok.tuşuna basın p harfi bi.ss leri temsil etmektedir.
KIRMIZI ekle tuşuna basın ve yeni sıraya Provider kısmına 012002 yazın. K EY yazan sıraya 0F yazın. CODE yazan sıraya geçerli şifreleri yazın, SARI tuşla kaydedin.
Coship
menu + sistem bilgisi üzerinde 7799 tuşlayarak emuyu acıp kapatabilirsiniz..
CREA R7 ve 50000 modellerinde;
Kumandadan mavi tuşa basılarak K EY menüsü aktif hale getirilir.
BI SS menüsü açılarak şifreler girilir ve kaydedilir.
Eğer sonuç alınamazsa…
Menü + 9999 tuşlanır.
Sonra kumandadan mavi tuşa basılarak yukarıdaki işlemler tekrarlanır.
CREA R7 modellerde mavi tusa basın ve bi ss bölümüne girin
Bu bölümde 01 deki kanal kalsın
uydu bölümünden türksat 1c seçin
TP bölümüne TRT frenkansını girin 11096 30000
VİD PİD bölümüne 8191 yazın
K EY bölümüne şifreyi girin, EPG tuşuna basın hafızaya alın ve Exit ile çıkın.
Daha sonra menü + kanal arama + manuel arama kısmına girşn TV8 nin 11870 8888 frekansını bulun ve tarattırın.
DECTRON 90000 ve 95000
Menü + “2580” tuşlayın
“0” tuşuna basın
Açılan sayfadaki kodun ilk hanesi “1” yapın ve kaydedin.
DİGİSTAR 5250 (TELETEK, BAFF 3800 ,PİLOT 7000 )
Dreambox 500
.var/ K EY açın aşağıdaki değerleri girin.
TV8 için: B iss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
K EY Değeri: geçerli şifre (eğer 12 hane varsa 0 şeklinde devam edin)
Şifreyi kaydedip menüden çıkın, uydu alıcınızı kapatıp açın.
ECHOSAT, AMSTRAD , HERZ K EY AÇMA TALİMATI
Menü + Genel ayarlar + Ok + Şifreli giriş + İnfo + Guıde + 5400 + Menü + Menü + Ok
Şifreli girişin altında EDİT code kısmı görülecektir
Finest max b iss K EY girişi
Menü + 8888 ile Emu tablosuna giriniz mavi tuşa basarak B İSS bölümüne geliniz b iss bölümündeki 21 numaralı satırı aşağıdaki gibi düzenleyiniz
21 numaralı satır 12008 00 xxxxxxxxxxxxxxx bu satırı aşağıdaki gibi değiştirin
21 numaralı satır 11870 00 geçerli şifre
Finest plus B iss girişi
8282 ile Emu sayfası açıldığında mavi tuş ile resetleyiniz ardından uzaktan kumanda ile sağ yön tuşuna basınız.size bir uyarı yazısı çıkacaktır... ok ardından 00 dan sonra geçerli şifreyi tuşlayıp menüden çıkınız.
FOCUS 8500 DCI, 8400 D
menu+2580 (emu acma kapama ıslemı)
menuden cıkıp (0) tusuna basın
HEMCO K EY MENÜSÜ GİRİŞ
SARI+MAVİ+YESİL+MENÜ
HERZ, ECHOSAT, AMSTRAD K EY AÇMA TALİMATI
HYUNDAI 100 110S 300 VE 1000 MODELLERİNDE
Menü+Ebeveyn kilitleme+9911 yada 7777 yazın, onaylanmadı uyarısı verirse işlem tamam.
K EY menüsünde degişiklik yapmak icin kırmızı tuşa basın.
HYUNDAI 100A VE 300A MODELLERDE
Menü+Genel ayarlar+Şifreli giriş üzerine gelerek İnfo- Guıde yazan tuşa basıp 5- 4 -0 -0 girin Menü - Menü -Ok yapın.
HYUNDAI 10100 VE 10300 MODELLERDE
Menüye+9999999 tuşladığınızda smartcard yazarsa emu aktif demektir. Kapatmak icin 66666666 yazın.
HYUNDAI 10500 MODELDE
Menüye+1234 ( farklı yazılım ise 9317 yazın )
HYUNDAI 11000 SERİSİNDE
? TUŞUNA BASIN
HYUNDAI 1100 CSKY MODELİNDE
1- Araçlar Menüsü Ok
2- Şifre 19370
3- Oyunlar Ok
4- Şifre 2486
5- Normal şifreyi girdikten sonra K EY menüsü açılır.
KAON SUNNY EMU AKTİF ETME
MENÜ+SİSTEM KURMA+KANAL KİLİDİ AÇIK
KAON
Sarı+Mavi+Yeşil+Menu b iss şifreleme sistemine gelin
000000-05-geçerli şifreyi yazın
KORAX 3100 FTA
KANALIN ÜZERİNDE İKEN 7777
Kyoto Serisi
NBA B iss şifresi hanesinde 00 alanını 01 yapın 16 haneli şifreleri girin
KYOTO
KANAL KİLİTLEME - OK - 5003
OK - KIRMIZI - KIRMIZI - SARI - YEŞİL - LAST
Kyoto 9600 dci
Menu+kanal kilidi+5003
Kyoto 9900D -9900DCI -9910D -9910DCI -9600
TV8 üzerine gelin ve aşağıdaki değerleri girin
Ca İD : 26
Provider İD : 1f fa 00
k.e.y İndeX : 00
k.e.y : geçerli şifreyi yazın ok tuşu ile çıkın
Metawere (Akai-Atlanta-Aciko-Taplin-Satech):
Menü en altta K EY bölümü (yoksa Menü 9713)
K EY düzenleme
B iss bölümü 2.sıraya
1FFF 00: geçerli şifreyi yazın veya yine aynı sıra 000001 00: geçerli şifreyi yazın
Neta Troya
Fabrika Sifresi : 1234
Master Password : 1630
K EY Menusune Giris : 0-Epg
MENÜ+0 TUŞUNA BASIP geçerli şifreyi girin
Neta Diger Tum Modeller
Master Password : 5943
K EY Menusune Giris : 0-Sat
Next 2000 INF FMB X Plus Serisi
Menü + CI sistemi + Bi ss + Yeşil düğmeye basın. Ekle tuşuna basın.
0x1fff,
frekans 11870,
sembol rate 8888 V
Kırmızı tuşla kayıt ederek tekrar Kırmızı tuşa basın
K EY kod 0x00 yapın ve K EY alanına geçerli şifreleri yazın
NEXT 5000-5500-7500, STROM 12000, BOTECH 6000-9000-9500,
01 20 02
0f
Next 8000 X-Cam Plus Serisi
BİSayfa SIralamasI + Kırmızı tuşa basıpn
İdent:0x01FFF : Geçerli şifreyi girin OK
Next 7600 SKY-2005-25000 Serisi -Sunny Kaon Serileri için
Sarı-mavi-yeşil-menü 25000 serisi sarı exıt kırmızı menü
BİSayfa SIralamasI menüsüne girin
001FFF 00 güncel şifreleri yazın OK.
NexK EY TV8 Girişi
Menü-ayarlar-kulanici Ayarlari-9844-bİSayfa SIralamasI Provade Yazan Yere TV8 Olarak İsmİnİ Yazin Altina geçerli şifreyi girin Ok-exit
Nextstar 6000-NextWave 10000 Serisi
Menü 7799-kod düzenle BİSayfa SIralamasI ilk satıra güncel K EYi girin OK
001FFF 00 güncel K EY
NextTIME
9339
Nextwave
9339
Olimpia Termal Serisi
B iss bölümüne
00001FFA : geçerli şifreyi girin.
Diğer NBA TV 00001FFA ????????? satırını silin. TV8 açılaçaktır. Bu satırı
silmezseniz TV8'i seyredemezsiniz
Opentel emu aktıf etme kodu
menü-kurulum-0937
ORIENT
Menu 2580 back sonra (0) basın
Orient 7004-7005, Starsat 190FTA & 220CI Serisi
Kanal üzerinde iken Menü + Kırmızı tuşa basın.Geçerli şifreyi yazıp Done' ye basın OK
PEYSS 6000 DCI EMU AKTİF ETME
KANAL ÜZERİNDE + 8888
K EYMENÜ GÖRME : 7777
MASTER ŞİFRE : 5518
PEYSS 13000 DCI+S EMÜ AKTİF ETME
KANAL KİLİTİ+2958+MENÜ
Pilot
fav+4321
PİLOT 7000 (TELETEK,DİGİSTAR 5250,BAFF 3800 )
Planet
CİHAZ BİLGİSİ+SARI+7799+COMMON İNTERFACE+EDİT CODE
PREMİER
1- Cihaz açık iken "Menü" tuşuna basın 6.Ebeveyn kontrolünün üzerine gelin OK demeyin .
2- "Info" tuşuna basın, Receiverin göstergesinde " H " yanar.
3 "9876" tuşlarına sıra ile basın.Bu şekilde şifre işlemleri menüsüne ulaşırsınız.
Profilo Siemens Telefunken
Menü/Sistem/Hakkında/HCAS şifre:7931
REDLINE
MENÜ - TERCİHLER - OK - LİSAN SEÇİMİ - OK - KIRMIZI - 2528 - 9999
REDLINE 13500, 14500XX TURBO
Receiver bilgileri +2580
Redline serileri
Menü+kurulum+uydudan güncelleme+ana sw üzerinde ok
Rex
Kanal Bilgisi + 1903
SHADOW DİGİTAL FTA ve Cİ MODELLER:
Normal kanalda iken 7777 yazın Sistem kuruluyor yazısı çıkınca K EYler aktif hale geçecektir.
0 tuşuna 3 saniye basılı tutun K EY menüsü gelecektir
Shadow receiverlara yeni emu yüklenince yazılımda degişiyor emusunu aktif etmek için info kırmızı tuş gelen bölüme 8954 yazın, şifreleme sistemi açılır.
SANSUİ
Menü + Kurulum + 0937 yazın
Siemens Telefunken Profilo
Supermax
Cihaz Bilgisi + Kırmızı +5790
Starsat 190FTA & 220CI Serisi Orient 7004-7005
STROM 12000, BOTECH 6000-9000-9500, NEXT 5000-5500-7500
01 20 02
0f
STROM 12500 VE BOTECH 7000
STROM 12600 fta - BOTECH 7200 fta - BOTECH 7300 fta usb
Emu K EY menusu
Devamı Alt Tarafta..
Symbol Rate: 8.888
Fec: 3/4
İndex 1FFF
ACIKO 2003 Fta
AKAI 9500
Amstrad Serisi
AMSTRAD Croma Line:
AMSTRAD 16100 PLUS
012002
0F
ARÇELİK-BEKO 500DCI
ARÇELİK 520 DCI
ASAHİ
Asahi 10100 fta
BAFF
Baff 3800 -2CI
Sat – 5555
BENJAMIN 8000
BENJAMİN DSR 9000CI
KIRMIZI+YEŞİL+SARI
Botech
Menu+Lisan+9999
BOTECH CA 9000 CI
PROVİDER ID
01 20 02
K EY
0F
BI SS K EY
01 20 02
0f
Emu K EY menusu
BOTECH 10000 vacı
Coship
“0” tuşuna basın
Dreambox 500
? TUŞUNA BASIN
2- Şifre 19370
3- Oyunlar Ok
4- Şifre 2486
KAON
KORAX 3100 FTA
Kyoto Serisi
KYOTO
Kyoto 9600 dci
Ca İD : 26
k.e.y İndeX : 00
K EY düzenleme
Neta Troya
0x1fff,
frekans 11870,
sembol rate 8888 V
01 20 02
0f
NexK EY TV8 Girişi
NextTIME
9339
Nextwave
9339
B iss bölümüne
menü-kurulum-0937
ORIENT
MASTER ŞİFRE : 5518
Pilot
fav+4321
Planet
PREMİER
REDLINE
Redline serileri
Rex
SANSUİ
Supermax
01 20 02
0f
Emu K EY menusu
