usb fm verici devresi
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 29 Ocak 2016 başlatılmıştır.
    Обычно для воспроизведения звука в ПК при просмотре видеофильмов, а так же работе с играми и другими приложениями, требующими звукового сопровождения, к персональному компьютеру подключают выносные активные АС - компьютерные «колонки». В случае с ноутбуком прослушивание ведется на его встроенные микроскопические динамики (соответствующее и качество).
    В качестве компьютерных «колонок» можно использовать любой FM-радиовещательный приемник или магнитолу с FM-диапазоном. При этом совсем не обязательно чтобы у приемника был аудиовход, да и вообще нет смысла приемник связывать с ПК проводами, особенно с ноутбуком. Намного удобнее сделать FM-модулятор, который будет аудиосигналами с выхода звуковой карты модулировать простой FM-передатчик маленькой мощности. А прием сигнала будет возможен в любой точке квартиры. Таким образом, можно например, передать музыкальный сигнал с выхода ПК на кухню, или в другую комнату (даже в соседнюю квартиру, если антенны расположить вблизи соответствующей стены).
    Поискав в интернете на тему «FM-модулятор» и «Радиомикрофон» нашел вроде подходящее описание FM-модулятора в корпусе неисправной мыши. Но в схеме был «косячок», - при выходной мощности всего-то в несколько милливат передатчик был сделан на мощном полевом транзисторе КП907А, а на фотографии был изображен явно другой транзистор (какой не понятно, скорее похож на КТ610, но уж точно не КП907А). Так что пришлось сделать схему, как говорится, «по мотивам». И вот что получилось показано на рисунке.
    Стереосигнал от звуковой карты при помощи простейшего микшера R1-R2-R3 складывается в монофонический. Конденсатор С1 совместно с этими резисторами карты, чтобы его можно подать на частотный модулятор на варикапе VD1. Собственно передатчик сделан по однокаскадной схеме на транзисторе VT2. Это генератор ВЧ по схеме индуктивной трехточки. Транзистор включен по схеме с общим коллектором. Частота зависит от настройки контура на катушке L1. Питание на коллектор поступает через дроссель L3. А антенна подключена к эмиттеру транзистора. Тип варикапа на схеме не обозначен не случайно. Возможно здесь подойдет варикап KB 109, КВ102, KB 104. Но у меня вообще не было никаких варикапов, поэтому в качестве варикапа я использовал диод КД209. Оказалось что он работает в качестве варикапа вполне нормально в такой схеме. Конденсатор С6 - керамический. Катушка L2 бескаркасная, внутренний диаметр её обмотки 3 мм. Содержит она 7 витков провода ПЭВ 0,64 с отводом от 2-го витка.
    Можно использовать провод другого диаметра (0,3-1 мм). Для придания нужной формы катушку предварительно наматывают на хвостовике сверла соответствующего диаметра. После разделки выводов и припаивания отвода сверло вынимают из катушки.
    Катушки L1 и L3 намотаны на постоянных резисторах МЛТ 0,5, по 60 витков провода ПЭВ 0,12 (или другого диаметра от 0,1 до 0,2 мм).
    При такой катушке L2 передатчик работает в диапазоне 88-108 МГц, а частоту настраивают конденсатором С6. Антенна - отрезок провода 50 см. Прием на приемник чувствительностью 10 мкВ с расстояния до 30 метров.
