Usb hdd yi bütün olarak FAT 32 formatlama resimli
Konusu 'Program Arsivi' forumundadır ve guclusat tarafından 27 Mart 2010 başlatılmıştır.
    Usbli seride kullanılan hddlerin ve belleklerin dosya sistemleri Fat 32 olması gerekiyor.Bu dosya sistemine nasıl ve hangi programlarla çevrileceği bilmeyen arkadaşlar için kısaca anlatmaya çalışayım.
    Xp deki format programı ve benzerleri fat 32 dosya sistem boyutundan dolayı 32 Gb ile sınırlı ve dolayısı ile 32 gb den büyük hdd ler 32 gb ye bölünerek Fat 32 olarak formatlanabiliyor .Buradaki anlatılan programla 32 gb den büyük boyutlu usb hdd yi bütün (40 gb)beraber formatlıyalım.Farklı programlarda var bu ücretsiz olduğu için bunu seçtim tercih sizin.
    Önce Fat 32 format programımızı indirerek kuralım.
    Dikkat bu işlemleri yapmadan önce hdd ki verilerinizi yedekleyiniz format sonrası tüm bilgileriniz silinecektir.
    Resimdede görüldüğü gibi usb hddmizin dosya sistemi NFTS.
    Usb hdd mizi seçerek üzerinde sag tık formatı seçiyoruz.
    Starta bastıgınızda hdd deki verilerin silineceği belirtiliyor evete bastığnız an hdd niz formatlanacaktır.
    Usb hdd nizi bilgisayardan çıkartıp takınız resimde görüldüğü gibi hdd niz Fat 32 olmuştur.
    Artık cihazınızda (usb çeviriciyi tanırsa ) usb hdd nizi kullanabilirsiniz.
    ---------- Sonra gönderilen Saat 09:47 ---------- İlk önce gönderilen Saat 09:46 ----------
    Program kurma imkanı olmayanlar için xp nin disk yönetiminden 32gb den büyük hdd lerin nasıl formatlanacağına bakalım.
    32 gb den ufak olan hdd yada bellekler için direk bilgisayarımdan ilgili donanımızın üzerinde biçimlendirmeyi seçerek dosya sistemini FAT 32 yapabilirsiniz.Resimde düşük boyutlu usb hdd için Ntfs ve Fat 32 dosya sistemi format seçeneği görülüyor.Hdd 32 gb den büyük olursa buradaki seçenek tek sadece Nfts seçeneği çıkacaktır.
    32 Gb den büyük hdd ler için yapacağımız işlemler aşağıda anlatılmıştır.
    Dikkat burada yapacagınız işlemler sonrasında hdd nizdeki tüm veriler silinecektir o yüzden verilerinizi yedekleyiniz.
    Başlat çalıştır compmgmt.msc oradan disk yönetimini açınız.Yada aynı konsola bilgisayarım sag tık yöneten.
    Fakat 32gb den büyük hdd ler için mecburen hdd boyutu 32000 mb(32gb) olmak zorundadır.
    O yüzden hdd mizi siliyoruz.
    Hdd nizdeki verileriniz silineceği için uyarı penceresi evet le devam ediyoruz.
    Hdd miz silindikten sonra ayrılmamış bölüm üzerine gelerek yeni bölüm oluştura basarak bölüm oluşturuyoruz.
    Bölüm oluşturma sihirbazı açılacaktır.
    Birincil bölümü seçiyoruz ileri
    Hdd boyutunu giriniz 32000 den büyük değer girmeyiniz girdiğiniz takdirde sadece NTFS dosya sisteminde format atabilirsiniz o da sizin işinize yaramaz.
    Sürücü harf ataması
    Format atılacak dosya sistemi seçimi ve hdd ye isim verilme bölümü fat 32 seçerek devam ediniz.
    Son hdd mizin birinci bölümü oluştu.
    Diğer kalan bölüm için aynı işlemleri takip ederek istediğiniz dosya sisteminde format atınız zaten cihazınız bu bölümü görmeyecektir kolay gelsin bu kadar açıklama yeterli sanırım
Benzer Konular - Usb hdd bütün
  2. uydudoktoru
  4. zac34
  5. uydudoktoru
