CİHAZ AÇILMIYOR. "UNIT" YAPMIYOR
1- PL501 soketinde 3.3 ve 5 volt okunabiliyor mu. Yoksa besleme devresi kontrol edilecek.
2- X101 kristalinde 27MHz lik sinyal var mı. Kristali deneyin.
3- IC104 entegresinin (74HCU049) 6 no lu bacağında 27 MHz lik clock sinyali çıkıyor mu?
4- R135 şase no lu direnç sağlam mı? Sağlam sa çıkışında 27MHz i kontrol edin.
5-R531 şase no lu direçte 5 volt yükselip yükselmediği kontrol edilmeli. Yükselmiyorsa STİ 5518 işlemcisi arızalıdır. TAbi ki Flaş ve SDram de öyle.
6-"Unıt" yapıca RS232 çıkışından sinyal çıkıyor mu?
7- IC501 ENTEGRESİNİN (NDS8947) 5 ve 6 no lu bacaklarında 3.3 volt; 7 ve 8 no lu bacaklarında 5 volt olduğu görülmeli. ( Bu entegrenin 2 ve 4 no lu bacaklarına gelen stand by bilgisine göre 6 ve 7 no lu uçlardan 3.3 ve 5 volt çıkar.Stand by konumunda 6 ve 7 no lu uçlarda voltaj olmayacak.)
VESTEL CİHAZLARI MOTORLU ÇANAKLARLA KULLLANIRKEN MEYDANA GELEN "AŞIRI AKIM" HATASI:
Bir çok cihazda koruma devreleri mevcuttur. Ve bunların çoğu da sıcaklığa karşı PTC uyarlamalarıyla oluşturulan koruma devreleridir.
Vestellerde ise aşırı akıma karşı koruma sistemi tercih edilmiştir. Motorlu canak kurulumunda LNB normalden daha fazla akım çeker. Dolayısıyla cihaz kendini koruma durumuna geçirir. Bunu önlemek için koruma devresinde bulunan R502 şase no lu 1 R değerindeki direncin değerini 0,47 R değerine düşürünüz. KESİNLİKLE BU DEĞER SIFIR OLMAMALI!
VESTELLERDE ÜST BANT YAYINLAR ÇIKMIYOR HATASI
Üst bant yayınlar çıkmıyorsa (örneğin star paketi gibi) bunun tek nedeni 22KHz
sinyalinin LNB ye ulaşmamasındandır. Vestellerde bu sinyali Tunerin 15 no lu bacağından çıkar. Bu sinyal kontrol edilmeli.
Ayrıca PL501 soketinin (beslemeye giden soket) 11 no lu ucundan bu sinyal okunabiliyor mu? Yine aynı şekilde 1 no lu ucundan da LNB voltajının çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
DVB3 MODELLERİNDE BESLEME VOLTAJLARI
DVB3 olarak bilinen cihazların, (çalışır pozisyonunda ve yapılan ölçümler sonucunda) besleme bölümünden çıkan voltajlar aşağıdaki gibidir.
Soketin;
1 nolu ucundan LNB voltajı okunabilir. (18 volt veya 13 volt),
2 no lu ucundan tuner besleme voltajı (33 volt civarında),
3 no lu uçtan 12 volt,
4 ve 5 no lu uçlar şase (GND),
6 no lu uçtan 5 volt,
7, 8, 9, 10 no lu uçlardan 3.3 volt,
11 no lu uçtan 1.06 volt (yanlız bu uçtan voltaj yerine 22 KHz lik sinyal ölçmek daha doğrudur).
DVB840 CI VE FTA LARDA VERTİKAL PROBLEMİ
DVB840 CI ve FTA larda vertikal yayınların çıkmaması nedenlerinden biri de besleme kartı ile ana kart arasındaki kablolama hatasındandır.
Bu cihazların kimilerinde bu problemle karşılaşılmış, üretici firma bu kabloları düzeltmiştir.
Böyle bir arıza ile karşılaşıldığında kablo demeti kontrol edilmeli, karşılıklı bire bir soketlere bağlanıp bağlanmadığı tesbit edilmelidir. Farklı bir bağlantı sözkonusu ise, bire bir olacak şekilde ( yani 1 no lu uç 1 no lu uca, 2 no lu uç 2 no lu uca gibi) kablolar düzeltilmelidir
Soketin;
