Visual Basic Menüleri ve Anlamları
Konusu 'Görsel ve Resimli Anlatımlar' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 5 Kasım 2010 başlatılmıştır.
    File Menüsü: New Project : Yeni bir proje başlatır ( Ctrl + N )
    Open Project : Daha önce kaydedilmiş bir projeyi açar ( Ctrl + O )
    Add Project : Uygulamaya yeni projeler ekler
    Remove Project : Uygulama içindeki bir projeyi uygulamadan çıkarır
    Save Project : Projede bulunan tüm nesneleri kaydeder
    Save Project As : Tüm nesneleri ve projeyi yeni bir isimle kaydeder
    Save : Sadece aktif nesneyi kaydeder
    Save As : Sadece aktif nesneyi yeni bir isimle kaydeder
    Print : Projeyi yazdırır ( Ctrl + P )
    Current Module : Aktif modülü yazdırır
    Current Project : Projede bulunan bütün nesneleri yazdırır
    Form Image : Form görüntüsünü yazdırır
    Form as Text : Nesnelere ait özellikleri yazdırır
    Print Setup : Yazıcı ve baskı ayarlarını değiştirir
    Make Project1.exe : EXE dosya oluşturur
    Auto Increment : Program sürüm numarası her exe yapışta otomatik olarak artar
    Exit : Visual Basic programından çıkış
    Edit Menüsü
    Undo : Geri al
    Redo : Son yapılan işlemi tekrarla
    Cut : Kes ( Ctrl + X )
    Copy : Kopyala ( Ctrl + C )
    Paste : Yapıştır ( Ctrl + V )
    Paste Link : DDE uygulamalarında bir Windows uygulamasından Clipboard'a
    kopyalanan verileri VB uygulaması içine aktarır
    Delete : Silme
    Delete Table From Database : Veri tabanından bir tabloyu siler
    Select All : Tüm kod yada kontrolleri seçer ( Ctrl + A )
    Select All Columns : Veri kaynağı penceresinde bulunan tüm alanları seçer
    Table : Tablo işlemleri yapar
    Set Primary Key : Seçilen bir sütun için birincil anahtar tanımlar
    Insert Column : Tabloya yeni bir alan ekler
    Delete Column : Tablodan bir alan siler
    Find : Belirli bir ifadeyi arar
    Current Procedure : Sadece aktif alt program içerisinde arar
    Current Module : Sadece aktif olan form veya modülde arar
    Current Project : Projede bulunan bütün form ve modüllerde arar
    Find Next : Bir sonrakini arar
    Replace : Bir ifadeyi arayarak başka bir ifade ile değiştirir
    Indent : İmlecin bulunduğu satırı bir tab sağa kaydırır
    Outdent : İmlecin bulunduğu satırı bir tab sola kaydırır
    Insert File : Koda imlecin bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyadan
    alınan kodu ekler
    List Properties/Methods : Kod penceresine yazılan ifadeden sonra yazılabilecek
    diğer ifadeleri gösterir
    List Constants : İfadenin alabileceği sabit değerleri gösterir
    Quick Info : Fonksiyon, metot, prosedür ve değişkenlerin yazılışını gösterir
    Parameter Info : Fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösterir
    Complete Word : Yazılan ifadenin otomatik olarak tamamlanmasını sağlar
    Bookmarks : Sık kullanılan satırlara kolay bir erişim sağlar
    Toggle Bookmark : Ulaşılmak istenen satırı işaretler veya işareti iptal eder
    Next Bookmark : Bir sonraki işaretlenmiş kod satırına gider
    Previous Bookmark : Bir önceki işaretlenmiş kod satırına gider
    Clear All Bookmarks : Aktif penceredeki tüm işaretlemeleri iptal eder
    View Menüsü :
    Code : Kod penceresini gösterir
    Object : Kod ortamında adı geçen kontrolü form üzerinde gösterir
    Definition : Değişkenin nerede tanımlandığını gösterir
    Last Position : Kod penceresindeki bulunulan son noktaya geri gider
    Object Browser : Nesne tarayıcı penceresini açar ( F2 )
    Debug : Projeyi satır satır çalıştırır ve değişkenlerin değerlerini gösterir
    Immediate Window : Hata ayıklama penceresi.Debug modda değişken üzerinde
    işlem yapılmasını sağlar
    Local Window : Debug modda kontrollere ait değerlerin izlemesini sağlar
    Watch Window : Debug modda Debug - Add Watch menüleri ile eklenen
    değişkenlerin değişiminin izlemesini sağlar
    Call Stack : Aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir
    Project Explorer : Projedeki dosyaları görüntüler ( Ctrl + R )
    Project Window : Properties penceresini görüntüler
    Form Layout Window : Layout peceresini görüntüler
    Property Pages : Özellikleri topluca değiştirme imkanı verir ( F4 )
    Table : Diyagram pencerelerini görünür kılar. Query, View ve veritabanı
    tasarım pencerelerinde kullanılır
    Show Panes : Query ve View tasarım pencerelerindeki kısımları görüntüler
    Zoom : Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntüler
    Toolbox : Toolbox penceresini görüntüler
    Color Palet : Renk penceresini görüntüler
    Data View Window : Data view penceresini görüntüler
    Toolbars : Araç çubuklarını gösterilip gizler
    Project Menüsü
    Add Form : Projeye form eklenir
    Add MDI Form : Projeye MDI form eklenir
    Add Module : Projeye Module eklenir
    Add Class Module : Projeye Class Module eklenir
    Add User Control : Projeye kullanıcı kontrolü eklenir
    Add Property Page : Oluşturlan ActiveX için Property Page eklenir
    Add User Document : ActiveX dökümanı eklenir
    Add DHTML Page : Dinamik HTML uygulamalarına dinamik HTML sayfası eklenir
    Add Data Report : Veritabanı uygulamalarına Data Report eklenir
    Add WebClass : Int. Information Server uygulamalarına WebClass
    nesnesi eklenir
    Add Microsoft UserConneciton : UserConneciton nesnesi eklenir
    More ActiveX Designers : Kullanılabilecek ActiveX tasarımlarını listeler
    Add File : Hazır modül, form, sınıf modülleri dosyalar gibi
    bileşenleri eklenir
    Remove : Seçili olan dosyayı projeden çıkarır
    References : Nesne kütüphanelerinden nesneler eklenir
    Components : ToolBox'a yeni kontroller eklenir ( Ctrl + T )
    Project Properties : Proje ile ilgili özellikler ayarlanır
    Format Menüsü :
    Align : Form üzerindeki kontrolleri aynı hizaya getirir
    Lefts : Kontrollerin sol taraflarını hizalar
    Centers : Kontrollerin merkez noktalarını hizalar
    Rights : Kontrollerin sağ taraflarını hizala
    Tops : Kontrollerin üst taraflarını hizalar
    Middles : Kontrollerin üst üste getirerek orta kısımlarını hizalar
    Bottoms : Kontrollerin alt taraflarını hizalar
    To Grid : Kontrollerin form üzerinde noktalarla göre hizalanır
    Make Same Size : Form üzerindeki kontrolleri aynı boyuta getirir
    Width/Height : Kontrolleri aynı genişliğe / yüksekliğe ayarlar
    Both : Kontrolleri aynı yükseklik ve genişliğe ayarlar
    Size to Grid : Kontrollerin köşe ve kenar çizgilerini gridlerle çakıştırır
    Horizontal Spacing : Kontrollerin arasındaki yatay boşluğu ayarlar
    Make equal : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları eşitler
    Increase/Decrease : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları artırır/azaltır
    Remove : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları tamamen kaldırır
    Vertical Spacing : Kontrollerin arasındaki dikey boşluğu ayarlar
    Make Equal : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları eşitler
    Increase/ Decrease : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları artırır/azaltır
    Remove : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları tamamen kaldırır
    Center In Form : Form üzerindeki kontrolleri formun ortasına koyar
    Order : Form üzerindeki kontroller üst üste ise sıralarını değiştirir
    Bring to Front : Alttaki kontrollü üste alır
    Send to Back : Üstteki kontrollü alta alır
    Lock Controls : Kontrollerin form üzerindeki yerlerini sabitler
    Debug Menüsü :
    Step Into : Programı adım adım çalıştır ( F8 )
    Step Over : Prosedür çağrıları halinde adım adım çalıştırılır
    Run To Cursor : Programı yeniden başlatarak imlecin olduğu kısma kadar işletir
    Add Watch : Program çalışırken izlenecek değişkenler eklenir
    Watch Expression : İfadenin değerini gösterir
    Break When Value True : Değişkenin değeri sıfırdan farklı ise program durur
    Breake When Value Changes : Değişkenin değeri değiştiğinde program durur
    Edit Watch : Add Watch ile eklenen değişkenleri siler veya değiştirir
    Quick Watch : Seçilen değişkenin veya işlemin o andaki değerini gösterir
    Toggle Breakpoint : Programın BreakPoint bulunan koda kadar çalıştırır
    Clear All Breakpoints : Tüm durdurma noktalarını siler
    Set Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılabilir ilk komutu seçer
    Show Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılacak ilk komutu gösterir
    Run Menüsü :
    Start : Programı çalıştırır ( F5 )
    Start With Full Compile : Projenin tamamını kontrol ettikten sonra çalıştırır
    Break : Çalışmakta olan programı geçici olarak durdurur (Ctrl + Break)
    End : Çalışan bir programın çalışmasını sona erdirir
    ReStart : Geçici olarak durdurulmuş programın çalışmasını baştan başlatır
    Tools Menüsü :
    Add Procudure : Projeye; fonlsiyon, alt program, olay ve özellik eklenir
    Menü Editor : Mönü tasarımı yapılır ( Ctrl + E )
    Options : Çalışılan pencerelerle ilgili özellikler değiştirilir
    Auto Syntax Check : Kodları yazılışını otomatik olarak kontrol eder
    Require Variable Declaration : Değişkenleri tanımlama mecburiyeti getirir
    Auto List Members : Kodlamada kontrol özelliklerini otomatik olarak tamamlar
    Auto Quick Info : Fonksiyon parametrelerini otomatik olarak tamamlar
    Auto Data Tips : Debug moda bir değişkenin üzerinde mouse ile durulduğunda
    değişkenin değerini gösterir
    Editor Format : Kod penceresinin renk ve font özellikleri ayarlanır
    Add-Ins Menüsü :
    Add-In Manager : Yardımcı uygulama ekleme penceresi
    Load On StartUp : Visual Basic çalıştırıldığında yardımcı programı
    otomatik olarak yükler
    Son düzenleme: 29 Eylül 2012
