Windows Hata Kodları ve Açıklamaları
Konusu 'Genel PC Konuları' forumundadır ve FORCİBLE20 tarafından 27 Şubat 2010 başlatılmıştır.
  1. FORCİBLE20
    FORCİBLE20 GOLDMASTER AR-GE DESTEK
    30 Haziran 2009
    Windows Hata Kodları:
    Stop 0×0000000A ya da IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Kernel modlarından biri ya da bir donanım sürücüsü bir bellek konumuna yetkisiz olarak erişmeye çalıştı. Genellikle uyumsuz donanım ya da yazılım sebebiyle ortaya çıkar.
    Sorunlu aygıt ileti içerisinde genellikle görünür ve sorun teşhisinde kullanılır.
    Eğer sürücü problemiyse kaldırmak ya da sürücü değiştirmek sorunu giderebilir. Kur sırasında ortaya çıkarsa uyumsuz sürücü, sistemdeki bir hizmet, virüs ve yedekleme programlarından şüphelenmek gerek.
    Stop 0×000001E ya da KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    Windows, genellikle hatalı sürücü ya da donanım aygıtlarının neden olduğu geçersiz bellek ve erişim ihlalleri sonucu oluşan, geçerli olmayan yada bilinmeyen işlemci yönergeleri buldu. Hatalı aygıt ya da sürücü iletide görünür.
    Eğer bir aygıt ya da yazılım yüklemesinden sonra oluşursa bunları devre dışı bırakmayı deneyin.
    Stop 0×0000024 ya da NTFS_FILE_SYSTEM
    NTFS dosya sistemindeki bir problemden kaynaklanır. Aynı hata iletisi 0×23 ile FAT32 içinde vardır. En olası neden, diskteki ya da disk denetimcisindeki donanım yetersizliğidir. Sistemdeki tüm disklerin fiziksel bağlantılarını ( kablolarını ) kontrol edin ve “chkdsk.exe” yi çalıştırarak diski kontrol ettirin.
    Stop 0×000003F ya da NO_MORE_SYSTEM_PTES
    Sık karşılaşılmayan bu ileti, sisteminizde sayfa tablosu girdileri ( PTEs) kalmadığında ortaya çıkar. Denetimden çıkmış yedekleme programı ya da hatalı aygıt sürücüsü sebep olmuş olabilir. “ How to troubleshoot ‘STOP 0×000003F’ and ‘STOP 0×00000D8’ Error Messages in Windows 2000” başlıklı ve Q256004 numaralı makaleye başvurabilirsiniz.
    Stop 0×000002E ya da DATA_BUS_ERROR
    Başarısız ya da hatası fiziksel bellek ( RAM ve video bağdaştırıcılarındaki bellekler ) bu iletiye sebep olurlar. Hatanın nedeni bozuk sabit disk ya da ana kartta olabilir.
    Stop 0×0000050 ya da PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
    İstisna hatalardan biridir. Bir donanım sürücüsünün ya da sistem hizmet programının, bellekte olmayan bir veriyi istemesinden kaynaklanır. Hatalı bir fiziksel bellek ya da uyumsuz bir yazılım, özellikle de uzaktan denetim programları ve anti virüs yazılımları bu hatayı verdirebilir. Eğer bir sürücü ya da yazılım yüklemesinden sonra ortaya çıkarsa Güvenli Mod ile yazılım ya da donanımı kaldırmayı deneyin.
    Stop 0×0000077 ya da KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
    Sistem, sanal bellekten çekirdek verilerini ( sayfa dosyası ) okumaya kalkıştı ve belirtilen bellek adresinde verileri bulamadı. Hatalı bellek, hatalı çalışan sabit disk, doğru yapılandırılmamış disk denetimcisi ve kablo, bozuk veriler ve virüsler sebep olabilir.
    Stop 0×0000079 ya da MISMATCHED_HAL
    Bu hata çoğunlukla ACPI makinelerinde, ACPI BIOS ayarları beklenmedik şekilde değiştirildiğinde ortaya çıkar. Bu ileti Windows XP donanım katmanıyla ( HAL )
    Windows XP sistem dosyaları arasındaki uyuşmazlık olarak tanımlanır. ACPI özelliklerini devre dışı bırakmak ya da yeniden etkinleştirmek için BIOS’ta değişiklikler yaptıktan sonra Windows XP’yi yeniden yükleyin. Ayrıntılar için “ How to troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues” başlıklı ve Q237556 numaralı makaleyi okuyabilirsiniz.
    Stop 0×000007A ya da KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
    0×77 ile aynı özelliklere sahiptir. Ek olarak SCSI aygıtlarındaki sorunlar ve bad sectorlerden de kaynaklanabilir.
    Stop 0×000007B ya da INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
    Windows XP’nin başlangıç işlemleri sırasında, sistem bölümünün ya da önyükleme biriminin yerini belirleyemediği anlamına gelir. Genellikle diskler yeniden bölümlendiğinde, yeni bir disk eklendiğinde, ya da bir disk denetleyecisini güncelleştirdikten sonra ortaya çıkabilir. Windows XP’ yi CD-Rom dan başlatın kurtarma konsoluna bağlanın ve Windows yüklemelerini bulmak, Boot.ini dosyasını onarmak için Bootcfg komutunu kullanın.
    Stop 0×000007F ya da UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
    Bu hatanın en yaygın nedeni donanım yetersizliğidir. Hatalı bellek yongaları, uyuşmayan bellek modülleri, doğru çalışmayan bir CPU ya da soğutucu pervana ya da güç kaynağındaki bozukluklar gibi aşırı ısınmaya neden olan sorunlar bu Dur iletisini verirler. Özellikle “Overclocking” yapılmış sistemler de ortaya çıkması olasıdır. İletinin içinde bu hatanın hemen arkasından gelecek parametreler “General Causes of Stop 0×000007F Errors” başlıklı ve Q137539 numaralı makalede açıklandığı gibi hatanın özel nedenini tanımlar.
    Stop 0×000009F ya da DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
    Bekleme ya da Hazırda Bekletme ( Hibernation ) moduna geçerken ya da bu modlardan çıkarken bir sürücünün tutarsız ya da geçersiz güç durumunda olmasıdır. Sadece sabit diskler yüzünden değil antivirüs yazılımları, yedekleme hizmet programları ve uzaktan denetim programları gibi programların yükledikleri dosya sistemi süzme sürücüleri de neden olabilir. Dur iletisinde genellikle hatalı sürücü görünür. Bu sürücüyü devre dışı bırakarak sorun çözülebilir.
    Stop 0×00000C2 ya da BAD_POOL_CALLER
    Çekirdek Modu işlemi ya da sürücüsü geçersi bir bellek ayrımı gerçekleştirmeye kalkıştığında ortaya çıkar. Sorun genellikle ileti içindeki yönergelerle birlikte sürücü ya da yazılımdaki hataya kadar izlenebilir. Bu hataya zaman zaman bir donanım da sorun olabilir.
    Stop 0×00000D1 ya da DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Bu en yaygın dur hatalarından biridir. Bir sürücünün doğru olmayan bir bellek adresine erişmeye kalkıştığında ortaya çıkar. İmzasız sürücüleri denetleyin ve özellikle yakın zamanda yüklenmiş ya da güncelleştirilmiş anti virüs programlarından, hizmet programlarından ve hatalı bir dosya sistemi süzgeç sürücüsü yükleyebilen yedekleme programlarından şüphelenin.
    Stop 0×00000D8 ya da DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
    İyi yazılmamış bir donanım sürücüsü, bilgisayarınızın büyük miktarlarda çekirdek belleği istemesine neden oluyorsa, sayfa tablosu girdileriniz ( PTEs )
    bitebilir ve bu hata iletisini görebilirsiniz. Denetimden çıkmış yedekleme programı ya da hatalı aygıt sürücüsü sebep olmuş olabilir. “ How to troubleshoot ‘STOP 0×000003F’ and ‘STOP 0×00000D8’ Error Messages in Windows 2000” başlıklı ve Q256004 numaralı makaleye başvurabilirsiniz.
    Stop 0×00000C2 ya da THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
    Yeni bir video bağdaştırıcısı yükledikten ya da video donanımını beklerken sistemin çok uzun süre ( haftalar, aylar J ) beklemesine neden olan bir video sürücüsü ( kötü yazılmış ) güncelleştirmesi yaptıktan sonra görebileceğiniz bu hatayı video kartı değiştirerek ya da sürücü değiştirerek çözebilirsiniz.
    Stop 0×00000ED ya da UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
    Windows XP önyükleme içeren birimine erişme sorunu yaşıyor. Upgrade esnasında görecek olursanız kablolarınızı ve disk denetimcisi için uyumlu sürücüleriniz olduğundan emin olun. ATA–66 ya da ATA–100 sürücüleri kullanıyorsanız, standart 40-bağlantılı IDE kablosu değil 80-bağlantılı IDE kablosu kullandığınızdan emin olunuz. Bazı durumlarda ilk restart arkasından kendini düzeltebilir. Dur 0×7b hataları için sorun giderme önerilerine de bakın J .
    Stop 0×00000F2 ya da HARDWARE_INTERRUPT_STORM
    Sinir bozucu ve sıkıntılı bir sorun giderme yaşatacak bir iletidir. Windows XP çekirdeği, bir aygıt kesme isteğini bırakmakta başarısız olunca, “bir kesme isteği fırtınası” tespit eder. Genellikle kötü yazılmış aygıt sürücüleri sebep olur. İletinin sürücü kısmındaki sürücü bilgilerinde listelenen dosya adının, hangi sürücü ile ilişkili olduğunu belirleyin. Daha sonra “ “Güvenli Mod” içinden bu IRQ çakışmasına sahip aygıtları kaldırın. Gerekirse IRQ değerlerini elle veriniz.
    Stop 0×000021A ya da STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERNINATED
    Bu ileti Windows XP’ deki bir güvenlik sorununa işaret eder ( Winlogon yada Client Server Runtime Subsystem ( Csrss.exe ) gibi kullanıcı modu alt sistemleri ayarlamıştır.). Bu sorunun en yaygın nedeni, diğer satıcıların programıdır ve çözüm de genellikle bu programı kaldırmaktır. Bu hata ayrıca, bir yedek kümesinin ya da sistem izninin hatalı olarak değiştirilerek Sistem hesabının, sistem dosyaları ve klasörlerine erişimi engellendiğinde ortaya çıkabilir.
    Stop 0×0000221 ya da STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
    Dosya ya da disk bozulması sorunları ( hasarlı sayfa dosyası dâhil ) ve hatalı sabit sürücüler bu tür Dur hatalarının en yaygın sebebidir. Dur iletisi genelde simgesel hata adının sonunda ya da kendi başına bir satırda hasarlı dosya adını içerir. Bu dosyayı Windows Xp CD sinden, kurtarma konsolunu kullanarak geri yükleme olanağınız olabilir. En Son İyi Yapılandırmayı geri yüklemekte sorunu çözebilir.
    0 An operation is pending.
    Bir İşlem Beklemede – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    1 An invalid port handle was detected.
    Geçersiz bir bağlantı noktası tutamacı algılandı – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    2 The specified port is already open
    Belirtilen bağlantı noktası zaten açık – Ağ bağlantısının kullanmayı denediği COM bağlantı noktası başka bir etkin ağ bağlantısı veya başka bir işlem (örneğin bir faks programı gibi bir telefon hattı izleme program&#305 tarafından kullanılıyor. COM bağlantı noktasının kullanımını engelleyen uygulamadan çıkın.
    3 The caller’s buffer is too small.
    Arayanın arabelleği çok küçük – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    4 Incorrect information was specified.
    Yanlış bilgi belirtildi – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.
    5 The port information cannot be set.
    5 Bağlantı noktası bilgileri ayarlanamıyor – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.
    6 The specified port is not connected.
    Belirtilen bağlantı noktası bağlı değil. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    7 An invalid event is detected.
    Geçersiz bir olay algılandı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    8 A device was specified that does not exist.
    Varolmayan bir aygıt belirtildi. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.
    9 The device type was specified that does not exist.
    Varolmayan bir aygıt türü belirtildi. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.
    10 An invalid buffer was specified.
    Geçersiz bir arabellek belirtildi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    11 A route was specified that is not available.
    Kullanılabilir olmayan bir yön belirtildi. – Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    12 A route was specified that is not allocated.
    Ayrılmamış bir yön belirtildi. – Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu hata bilgisayarınızın kaynakları azaldığında da ortaya çıkabilir.
    13 An invalid compression was specified.
    Geçersiz bir sıkıştırma belirtildi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    14 There were insufficient buffers available.
    Kullanılabilir arabellek yetersiz. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    15 The specified port was not found.
    Belirtilen bağlantı noktası bulunamadı. – Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.
    16 An asynchronous request is pending.
    Zaman uyumsuz bir istek beklemede. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    17 The modem is already disconnecting.
    Modem zaten bağlantıyı kesiyor. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar’ın bağlantısını kapatmasını bekleyin.
    18 The specified port is not open.
    Belirtilen bağlantı noktası açık değil. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    19 The specified port is not connected.
    Belirtilen bağlantı noktası bağlı değil. – Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    20 No endpoints could be determined.
    Hiçbir bitiş noktası belirlenemedi. – Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    21 The system could not open the phonebook.
    Sistem, telefon defterini açamadı. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Dosyanın klasörde bulunduğundan emin olun ve Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar’ı yeniden başlatın.
    22 The system could not load the phonebook.
    Sistem, telefon defterini yükleyemedi. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Dosyanın klasörde bulunduğundan emin olun ve Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar’ı yeniden başlatın.
    23 The system could not find the phonebook entry for this connection.
    Sistem bu bağlantının telefon defteri girdisini bulamadı. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar telefon defterini buldu, ancak belirtilen bağlantı girdisini bulamadı. Bu hata başka bir uygulama Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar telefon defterini kullanıp geçersiz bir bağlantı girdisi belirlemedikçe ortaya çıkmaz.
    24 The system could not update the phonebook file.
    Sistem, telefon defteri dosyasını güncelleyemedi. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Diskinizin dolu olmadığından ve bu dosyayı değiştirme izniniz olduğundan emin olun.
    25 The system found invalid information in the phonebook.
    Sistem, telefon defterinde geçersiz bilgiler buldu. – Rasphone.pbk telefon defteri dosyası bozuk olabilir. Dosyayı sistemkökü\System32\Ras klasöründen silip yeni bir dosya oluşturmak için Ağ ve Çevirmeli Bağlantıları yeninden başlatın.
    26 A string could not be loaded.
    Bir dize yüklenemedi. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
    27 A key could not be found.
    Bir anahtar bulunamadı. – Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
    28 The connection was closed.
    Bağlantı kesildi – Bu bir çevirmeli ağ bağlantısıysa, bağlantıyı yeniden çevirin. Bu iletiyi almaya devam ederseniz, modemin başlangıç hızını azaltın ve gelişmiş modem özelliklerini kapatın. Bkz.: En yüksek modem bağlantı noktası hızını değiştirmek için. Sorun devam ederse, sistem yöneticinize başvurun.
    Bu bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısıysa, erişim bir uzaktan erişim ilkesi veya başka bir kimlik doğrulama özelliği nedeniyle engellenmiş olabilir. Sistem yöneticinize başvurun.
    29 The connection was closed by the remote computer.
    Bağlantı, uzaktaki bilgisayar tarafından kesildi. – Bağlantı aşağıdakilerden biri nedeniyle kesildi:
    Kurtarılamaz bir telefon hattı hatası.
    Parazitli telefon hattı.
    Sistem yöneticisi bağlantıyı kesti.
    Uzaktan erişim sunucusundaki modemle seçilen hızda doğru anlaşma hatası.
    Bağlantıyı yeniden kurmak için Yeniden Ara’yı tıklatın. Bağlantının Seçenekler sekmesinde otomatik yeninden aramayı da etkinleştirebilirsiniz. Bu sorun devam ederse, bağlantının modem hızını 9600 bit/sn’ye düşürün ve yeniden aramayı deneyin.
    Başka bir sunucuya bağlanmayı deneyip sorunun bağlanmaya çalıştığınız uzaktan erişim sunucusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını denetleyebilirsiniz. Ayrıca, bağlanmak istediğiniz sunucuya başka bir telefon hattı üzerinden bağlanmayı deneyebilirsiniz.
    30 The modem was disconnected due to hardware failure.
    Donanım başarısızlığı nedeniyle modem bağlantısı kesildi. – Bağlantı aşağıdakilerden biri nedeniyle kesildi:
    Modeminizde (veya başka bir iletişim aygıtınızda) kurtarılamaz bir hata oluştu.
    İletişim bağlantı noktanızda kurtarılamaz bir hata oluştu.
    Modem kablonuz takılı değil.
    Sorunu tanılayıp düzeltmek için aşağıdaki işlemleri yapın:
    Modeminizin açık ve modem kablonuzun sıkıca takılı olduğundan emin olun.
    Modeminizin doğru çalıştığından emin olun.
    31 The user disconnected the modem.
    Kullanıcı modem bağlantısını kesti. – Bilgisayarınızdaki bir işlem hattı kesti. Yeniden arayın.
    32 An incorrect structure size was detected.
    Hatalı bir yapı algılandı. – Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
