Windows Ms-Dos Komutları
Konusu 'Genel PC Konuları' forumundadır ve guclusat tarafından 8 Şubat 2012 başlatılmıştır.
    ASSOC/ Dosya ortaklıklarını görüntüle.
    AT / Programları ve komutları uygulamak için zamanı ayarla.
    ATMADM / Windows ATM sağrı yöneticinin gördüğü adresleri ve bağlantıları listele
    BREAK / CTRL + C’i Etkinleştir / devre dışı bırak
    CACLS / ACL dosyaları göster ve değiştir
    CALL / Grup dosyasını diğer grup dosyasından çağır.
    CD / Rehberi değiştir.
    CHCP / Uluslar arası klavye ve karakter bilgilerini ilave et
    CHDIR / Adresi değiştir.
    CHKDSK /FAT diskdeki hataları tara.
    CHKNTFS / NTFS disk’deki hataları tara
    CLS / Ekranı temizle.
    CMD / Komut satırını çalıştır.
    COLOR / Ön plan resmini değiştir.
    COMP / Dosyayı sıkıştır.
    COMPACT / Dosyayı sıkıştır,aç,.
    CONTROL / Ms-dos da denetim masası simgelerini aç
    CONVERT / FAT’i NTFS’e dönüştür
    COPY / Bir yada daha fazla dosyayı öteki konuma kopyala
    CTTY / Bilgisayarın giriş çıkış aygıtlarını değiştir
    DATE / Sistem tarihini görüntüle,değiştir
    DISKCOMP/ Disk’i diğer bir disk ile karşılaştır
    DRIVPARM / Asıl aygıt sürücülerinde yeniden yazmayı etkinleştir.
    ECHO / Mesajları göster ,etkinleştir ve devre dışı bırak
    EDIT/ Dosyayı görüntüle ve değiştir.
    EDLIN / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
    EMM386 / Genişletilmiş hafıza yöneticisini görüntüle
    ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma
    SCANDISK / disk taramayi calistir.
    QBASIC / Qbasic i ac.
    RENAME / yeniden adlandir.
    RMDIR /bos klasoru sil.
    SHUTDOWN/ bilgisayarı kapat
    SMARTDRV / geleneksel ve genişletilmiş hafıza için disk hafızası olustur
    SORT / kisa giris ve cikislari goster
    SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldır.
    SYS / Sistem Saatini disk sürücüsüne yükle
    TIME / sistem saatini goster,ayarla.
    TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
    TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
    TREE / Disk’in yuzeysel agacini goster
    T YPE / Dosyanin icerigini goruntule
    U NDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
    U NFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
    U NLOCK /Disk’in klitini ac.
    V ER / Versiyon bilgisini goster.
    V ERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir yada devre disi birak.
    VOL / cilt bilgisini goster
    XCOPY / Başka bilgisayarlardan çoklu dosyaları kopyala
    TRUENAME/ dizinde var olan kişileri gösterir
    TASKKILL/ ihtiyaç duyulmayan uygulamaları kapat
    SETVER - ms-dos version Unu degistir.
    SHARE – dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak.
    SCANREG – kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
    ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
    RUNAS - baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
    PRINT – dosyayada resmi print et
    PROMPT – ms-dos u goster ve degistir
    PING – test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
    POPD – agdaki rehberi degistir.
    NET – ag ayarlarini guncelle ve onar
    NETSH – degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster com
    NETSTAT – TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule.
    NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster
    NSLOOKUP – agdaki yada alandaki ip adresini goster
    PATH - bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
    PATHPING – ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren c
    MOVE – dosyanin yerini degistir.
    MSAV – ilk microsoft virus hizmeti.
    MSD - Tanimlama hizmeti.
    I FSHLP.SYS – 32-bit dosya yoneticisi.
    I PCONFIG – ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
    KEYB – klavyenin planini degistir.
    LABEL – disk surucusunun etiketini degistir.
    LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
    LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
    LOADFIX - 64k’nin uzerindeki programlari yukle
    LOADHIGH – yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
    LOCK – hard disk surucusunu kitle.
    LOGON – kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi.
    MAP- surucudeki aygit ismini goster
    MEM - Sistemdeki hazfızayı göster.
    MKDIR - yeni, rehber komutu yarat.
    MODE – port ve gotuntu ayarlarini degistir.
    GRAFTABL – Grafik modundaki genişletilmiş karakterleri göster. .
    HELP – komutlari kisaca acikla
    EXTRACT - dosyalari windows dizininden cikart
    FASTHELP – ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
    FC - dosyalari karsilastir.
    FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
    FIND – dosya icindeki yaziyi ara.
    FINDSTR - dosya icindeki dizini ara.
    FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz
    FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
    FORMAT – disk surucusunu bicimlendir.
    FTP – FTP * a baglan
    FTYPE – dosya turunu goster
    ERASE – dosyayi sil
    DISKCOPY – diski diger bir disk’e kopyala.
    DEFRAG – yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
    DEL – bi veya daha fazla dosyayi sil.
    DELETE – silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
    DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
    DIR – klasor icindekileri goster.
    DISABLE - windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
    CHOICE – dizin icindeki coklu secenekleri belirt.
    BOOTCFG – kurtarma konsolu komutlarını göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden oluştur.
