wodex 1000fta softcam yükleyemiyorum
klavyenin_delikanlısı
Üye
öncelikle herkese kolay gelsin benim sorunum şu ben sofcam düzenlemesi yapmak istiyorum forumdan caslinkx programını indirdim parogramı açtığımda com1 ok diyorum file butonundan import softcam key tıklıyorum ancak softcamın içindeki keyler ile aynı olmuyo programın içindeki eski keyler çıkıyo acaba softcam dosyasımı uymuyo ustalar bi yardım edin şimdiden teşekkürler...
Arkadaşım başlık açarken konu içeriğinin özetini başlık olarak yazınız mesela flanaca marka ve model cihaza softcam yükleyemiyorum ve bu kısımdada nasıl sorun yazadıgınızı yazın
hangi model cihaza ne için key yükleyeceksiniz yazarmısınız
wodex 1000 fta cihaz için digi,bis ve diğer güncel keyler için netten softcam dosyasını indiriyom caslinkx içine attığımda caslinkx te softcam dosyasının içindeki keyler gözükmüyor yani yine eski keyler geliyor...yani nasıl bi softcam dosyası kullanmam lazım
Bahsettiğiniz kanalları açması için key giremezsiniz özel bri yazılıma ihtiyacınız var ve auto olarak çalısır bu sistem için yazılım forumda var arkadaşım sadece yazılımı yüklemeniz yeterli olacaktır
benim cihazım yumatu ıq ve wodex 1000 fta yazılım kullanıyorum güçlüsat usta key dosyası olark patch data dosyası vemişti ama bu dosyadaki keyleri düzenlemk istiyorum...caslinkx progr4amıyla bunu yapailmeme için nasıl bi softcam dosyası seçmem lazım....
http://www.uydudoktoru.com/yumatu/3...e-pack_alifta_v11-b-serie-viacces-2-6-ok.html
burdaki test yazılımını deneyiniz arkadaşım birde yumatu bölümünde orjinal yazılımıda mevcuttur isterseniz onuda deneyebilirsiniz softcam ile istediğiniz kanallar açılmaz arkadaşlar
hocam zaten cihazımda şuanda bu yazılım yüklü ama digi eski keyler var bizlerde yok bu yazılıma softcam atbiliyoz ama softcam dosyasını nasıl düzenliye bilirim caslinkx programıyla birtüelü yapamdım resimli taliamtında softcam dosyası seçin demiş seçiyom ama olmuyo softcam dosyasınımı yanlış seciyom acaba böyle oluncada patch data dosyasına da dönüştüremiyom....
eklediğim yazılımı bir dene bende cihaz yok deneme sansın da yok arkadasım
yada nagra2 kısmına gel digi tv bul elle key gir arkadasım
  • Ali3329B102.02.2010_MANDO-TRUMAN1-AUDIO-TUNER-BOOT_FIXED.zip
    787,4 KB · Görüntüleme: 24
