12V Akü Bakım DeŞarj Cihazı
12V Kurşun/jel akülerin daha uzun süre saklanması ihtiyacından doğmuştur.
Pili sağlıklı tutan özel bir darbe boşaltıcıdır.
Darbe şarjı devam ederken LED ara sıra yanıp söner. Devrede 2 adet NE555 , NE556, MOS Fet ve güç direnci ile TASARLANMIŞTIR.
    28,4 KB · Görüntüleme: 5
Yapılıp denenebilecek bir diğer devre aşağıdaki gibidir:
Devre, basit bir pals jeneratörüdür ve bir flaşör LED'den tahrik almaktadır. 5 no'lu terminaldeki kondansatör 10nF'dir. 2 no'lu terminaldeki ise 100nF'dir. Bu seçim ile entegre, 480Hertz pals üretir. Ancak flaşör LED'in yanıp sönmesi ile bu palsler kesik kesiktir. Böylelikle aküye, aralıklı olarak darbe ile yük sürülüp bırakılır. Bu esnada akü, 12V...18VAC kaynağından şarj olmaktadır. Şarj dirençleri bilinçli olarak belirtilmemiştir. Hesaplama, normal şarja göre yapılmalıdır. Hesap formülü şöyledir:
Rcharge = Vs - Vbatt / (Cbatt / 10) şeklindedir.
Şarj direncinin gücü ise;
(Cbat / 10)^2 x Rcharge ile bulunur.
Özetle, bu devre, aküyü bir yandan şarj ederken, bir yandan da 10Watt'lık dirençleri aralıklı olarak aküye bağlayıp çeker. Dirençler aktifken, aküden çekilen akım darbelidir. Bu işlemin akü kimyası üzerinde olumlu sonuç vereceği umulur.
Akülerin sülfatlaşmasını önlemek için en iyi yöntem, aküyü tampon şarj akımında bekletmektir. Örneğin bir aküyü çok uzun bir süre hiç kullanmayacaksanız, self discharging (kendiliğinden boşalma) 'nın önüne geçmek ve sülfatlaşmayı önlemek için, aküyü çok zayıf bir akım ve yüzdürme geriliminde bırakmalısınız. Bu, kesinlikle çok etkili ve faydalı bir yöntemdir.
Aşağıdaki devre, yapılabilecek en basit tampon şarj devresidir:
Devrenin yapısı son derece basittir. Giriş en az 15V-16V olmalıdır. Devrenin gerilim bölücü hesabı titizlikle yapılmıştır ve aküyü devamlı dolu gerilimi olan 13,5Volt'ta tutmaya çalışacak, kendiliğinden boşalma'nın önüne geçecektir. Akım sınırlaması aküye göre değişir ve resimdeki akü için 1,3 ohm 1Watt'lık bir direnç uygundur.
Tampon şarj akımı, bir akünün kaç yıllık olduğuna bağlı olarak;
1/300
1/200
1/100 olacak şekilde belirlenir.
1/200 akım oranı genel olarak son derece uygundur. Örneğin resimdeki devredeki akünün kapasitesi 7Ah olduğuna göre;
7 / 200 = 35mA'lık akım sınırlandırması uygundur. Bu akım sınırlandırması, devredeki Rs direnci ile sınırlandırılır ve ola ki akü fazla akım çekmeye çalışırsa önlenmiş olunur. Voltaj, 2k ve 360R ile mühürlenmiştir. Böylelikle akü, aşırı şarja (over charging) gidemez ve hasar görmeden aylarca dolu bir şekilde, sülfatlaşmadan bekler.
İyi çalışmalar dilerim.
