Amplifikatörün ana parametreleri | |
Çıkış gücü (R LOAD = 8 ohm, THD = %0,8) | 2 x 120 W (dk) |
THD (P OUT = 120 W, F = 20 Hz ... 20 kHz, R YÜK = 8 ohm) | %0.4 (tip) |
Kazanç bandı (+0 … - 3 dB) | 20Hz … 50 kHz |
giriş empedansı | 55 kOhm |
Sessiz bara akımı VL = ± 40 V | 100 mA (maks) |
Bara hareketsiz akımı VH = ± 65 V | 50 mA (maks) |
çıkış ofseti | ± 70 mV (maks) |
İzin verilen maksimum yük kısa devre süresi* | 0,3 saniye |
Amplifikatörün girişinde, yüksek frekanslı gürültüyü filtrelemek için birinci dereceden bir alçak geçiren filtre R2C1 (ikinci kanal R7C6'da) kurulur. Devrenin kazancı (K) yaklaşık 32 (veya 30 dB)'dir ve K = R5/R4 + 1 veya R10/R9 + 1 direnç oranı ile belirlenir.
Yük direncine bağlı olarak önerilen besleme gerilimi değerleri | ||||
R YÜK | VH tipi | VL tipi | VHmax | VLmaks |
4 ohm | ± 43 V | ± 25 V | ± 62V | ± 36 V |
6 ohm | ± 48V | ± 29 V | ± 70 V | ± 42 V |
8 ohm | ± 54 V | ± 33 V | ± 78 V | ± 48V |
Pirinç. 2. Dahili GIS sensörü (RK1) kullanan termal kontrol devresi
Bu düğüm 12 V ile çalışır ve iki aşamalı termal kontrol sağlar: ilki DA1a op-amp'ine monte edilir ve yalnızca 57 ... 60 0 С'ye (LD1 LED) kadar radyatör ısıtmasının görsel bir göstergesine sahiptir, ikinci aşama (DA1b op-amp) göstergeyi (LD2 LED'i) ve sıcaklık 72 ... 75 0 C'ye ulaştığında zorunlu radyatör fanını açar. R3 ve R5 dirençlerini değiştirerek, birinci ve ikinci eşiği değiştirebilirsiniz sırasıyla aşamalar.
Karşılaştırıcıların dahil edilmesinin sıcaklığının direnç R3 (R5) direncine bağımlılığı | |
Hava sıcaklığı | Direnç R3 (R5) |
55 0 C | 3K39 |
60 0 С | 2K87 |
65 0 С | 2K46 |
70 0 C | 2K1 |
75 0 C | 1K81 |
80 0 С | 1K57 |
85 0 С | 1K36 |
90 0 C | 1K18 |
Bir radyatöre takarken, GIS kasasının yalıtılmasına gerek yoktur. Bu durumda, radyatörün kendisinin ortak bir kabloya bağlanması arzu edilir.
GÜÇ KAYNAĞI 4 çıkış voltajına sahip olmalıdır.
