400 LED ile yapılmış spektrum analizör devresi
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 9 Haziran 2019 başlatılmıştır.
    Önceki makalede, aşağıdaki makaleye bir link olan 2 x 40 LED (VU-metre) içeren bir sinyal seviyesi göstergesinin şemasına baktık:
    Bu göstergeye dayanarak, bu tür 10 LED çubuğu toplayarak ve devreye bir filtre bloğu ekleyerek, İnternette AUDIO SPECTRUM ANALYZER adı altında bulunan bir spektrum analizörü monte edebilirsiniz. Filtre ünitesi, spektrum analizörünün her bir kanalının belirli bir frekans bandında çalışmasını sağlar, bunlar 32 Hz, 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz ve 16 kHz'dir. LED çubukların düzeninin yanı sıra, filtre kartı aynı dörtlü LM324N işlemsel yükselteç üzerine monte edilmiştir, tüm görüntüleme cihazı 400 LED içerir. Güç kaynağı tek kutuplu 12 volt. Zirvede tüm cihazın mevcut tüketimi 7,5 Ampere ulaşabilir, bu nedenle böyle bir yüke dayanabilecek bir güç kaynağı kullanmanız gerekir. 10-bantlı filtrenin şematik diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
    Giriş bir bilgisayar ses kartından, MP3 çalardan veya herhangi bir başka ses kaynağından sinyal verilebilir. Devredeki ve karttaki filtrelerin frekansları imzalanır, bu çıkışlar LED çubukların girişlerine bağlanır. C10, C14, C18, C22, C26, C30, C34, C38, C42, C46 kapasitörlerinin derecelendirmelerinden LED çizgisinin bozulma süresine bağlıdır, nominal değer ne kadar küçük olursa, parlayan sütun o kadar hızlı düşer, yani daha keskin çalışır. Seviye, düzelticiler tarafından ayarlanır, R5 tüm kanallar için ortaktır ve her bir bant geçiren filtreden belirli bir frekans için çıktı verir.
    PCB filtre ünitesi formatı LAY6:
    Bant geçiren filtre elemanlarının listesi:
    Mikro
    devreler : • LM324N - 6 adet.
    Dirençler (tümü 0,25W):
    • R1 - 180R - 1 adet.
    • R2 - 1k5 - 1 adet.
    • R3, R4 - 100k - 2 adet.
    • R6 - 47k - 1 adet.
    • R7, R15, R23, R31, R39, R47, R55, R63, R71, R79 - 330k - 10 adet.
    • R8, R13, R16, R21, R24, R29, R32, R37, R40, R45, R48, R53, R56, R61, R64, R69, R72, R77, R80, R85, R85 - 10k - 20 adet
    • R9, R17, R25, R33, R41, R49, R57, R65, R73, R81 - 680k - 10 adet.
    • R11, R19, R27, R35, R43, R51, R59, R67, R75, R83 - 56k - 10 adet.
    • R10, R18, R26, R34, R42, R50, R58, R66, R74, R82 - 470k - 10 adet.
    • R12, R20, R28, R36, R44, R52, R60, R68, R76, R84 - 1M8 - 10 adet
    Düzeltici Dirençleri:
    • R5 - 1M - 1 adet.
    • R14, R22, R30, R38, R46, R54, R62, R70, R78, R86 - 25k - 10 adet.
    Diyotlar, zener diyotları:
    • D1 - 6,2 volt için zener diyot - 1 adet.
    • D2 ... D11 - 1N4148 - 10 adet.
    Kondansatörler (tümü en az 16 volt voltaj için):
    • C1 - 220mF - elektrolit - 1 adet.
    • C2, C5, C6, C9, C13, C47, C48, C49, C51 - 100n - 9 adet.
    • C3 - 2200mF - elektrolit - 1 adet.
    • C4, C10, C14, C18, C22, C26, C30, C34, C38, C42, C46 - 100mF - 11 adet.
    • C7, C8 - 56n - 2 adet
    • C11, C12 - 33n - 2 adet.
    • C15, C16 - 18n - 2 adet.
    • C17, C21 - 47n - 2 adet.
    • C19, C20 - 8n2 - 2 adet.
    • C23, C24 - 3n9 - 2 adet.
    • C25, C29, C33, C37, C41, C45 - 10n - 6 adet.
    • C27, C28 - 1n8 - 2 adet.
    • C31, C32 - 1n - 2 adet.
    • C35, C36 - 470pF - 2 adet.
    • C39, C40 - 220pF - 2 adet.
    • C43, C44 - 120pF - 2 adet.
    Spektrum analizörü tertibatları şuna benzer:
    LED cetvellerini ve devresini tekrarlamayacağız, makalenin başındaki bağlantıyı bulacaksınız. Tek fark, VU-metre devresinde R5 direncinin nominal 1M olması, analizör için 3M6'ya yükseltilmesi ve LED devresindeki dirençlerin değerleri 330R'den 390R'ye yükseltildi. Yazdırılan devre kartı değişmeden kalır.Panodaki LAY6 arşivi içerisindeki LED'lerin bulunduğu malzemeler ile arşivlenir. Ayrıca arşivde, spektrum analizörünün demo videosuna bir link var.
