Amplifikatör APEX AX20P
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 26 Mayıs 2019 başlatılmıştır.
    Bu makalede, APEX AX20P yükselticisini yinelemeniz için malzeme getirdim. "P" endeksi, amplifikatörün kendisinde devre kartında bir akustik koruma birimi olduğu anlamına gelir (Koru).
    Forumda, yazar APEX AX20P amplifikatörü için 65-0-65V'nin maksimum besleme voltajı olduğunu belirtti. Çekirdeğinde, bu amplifikatör, bir çift çıkış transistörüyle oldukça kanıtlanmış APEX AX14P amplifikatörün bir devamıdır. AX20P'de iki çift çıkışımız var. Şematik diyagram aşağıda gösterilmiştir:
    PCB, PNG kaynak koduna göre çizim yapıyordu, APEX AX20P sulama şu şekilde olabilir:
    Anladığım kadarıyla, bu pano Juan Vargas tarafından geliştirildi, Diyaudio forumunda bu kullanıcı vargasmongo3435 takma adına sahip.
    Tahta tek taraflı, boyut - 167 x 133 mm. Tahta, farklı tip transistörlerin kullanımına izin verir. Yani, metale veya plastiğe koyduk ve hepsini bir kerede değil. Transistörleri plastik olarak kullanırken, tahtanın sulamadaki üst kısmı kaldırılabilir, folyo kaplı fiberglastan tasarruf yapılırken, tahta 102 x 167 mm büyüklüğünde olacaktır.
    Yükselticinin ilk açılmasının, aşağıya inen trafonun ana devresinde 40 ... 60 watt'a kurulan lamba ile yapıldığını unutmayın. Yandı / söndü - sonra krashtest geçti, lambayı çıkarın
    ve ayara gidin.
    Amplifikatörün ayarlanması, çıkış aşaması transistörlerinin durgun akımını ayarlamaya indirgenir.Bu işlemi yapmak için mV ölçüm modunda bir multimetreyi 5W verici dirençlerinden birinin terminallerine bağlayın. daha sonra, multimetre 26mV'luk yayıcı direnç boyunca bir voltaj düşüşü gösterirken, yaklaşık 115mA'lık sakin bir akıma karşılık gelen düzelticiyi yavaşça döndürün. Bu Diyaudio forumundaki veriler, ancak bence bu kadar sakin bir akımla transistörler "AB" sınıfında çalışan bir amplifikatör için çok sıcak olacak, 20 ... 40mA'lık bir akım yeterli olacak ve ben güçlü dirençler arasındaki voltaj düşüşünü ayarlayacağım 5 ... 10 mV (bu 0.05 ... 0, 01V) 23 ... 45 mA içindeki sakin akıma karşılık gelecek. Amplifikatörün çıkışında bir sabit bulunmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Hepsi bu, bir süre gözlemliyoruz, akıntı uzaklaşıyor ve her şey normalse elde edilen sonuçtan zevk alıyoruz.
    APEX AX20P elemanlarının listesi:
    Transistörler:
    - Q1, Q2, Q3 - 2N5401 - 3 adet.
    - Q4, Q5, Q7, Q21, Q22 - BC547 - 5 adet.
    - S6 - BC557 - 1 adet.
    - Q8, Q18 - MJE340 - 2 adet.
    - Q9, Q17 - MJE350 - 2 adet.
    - S10 - BD139 - 1 adet.
    - S11 - 2SA1837 - 1 adet.
    - Q12, Q19 - 2SA1943 - 2 adet.
    - S13 - 2SC4793 - 1 adet.
    - Q14, Q20 - 2SC5200 - 2 adet.
    - Q15, Q16 - 2N5551 - 2 adet.
    Diyotlar:
    - D1, D2, D3, D6, D7 - 1N4148 - 5 adet.
    - D4, D5 - 1N4007 - 2 adet
    - D8 - ZF15V 15V / 1W voltaj dengeleme için zener diyot - 1 adet.
    Kondenserler:
    - C1 - 10mF / 25V elektrolit - 1 adet.
    - C2, C9, C10 - 100pF - 3 adet.
    - C3 - 1n5 - 1 adettir.
    - C4, C5 - 22mF / 63V elektrolit - 2 adet.
    - C6 - 100mF / 16 ... 25V elektrolit - 1 adet.
    - C7 - 47pF - 1 adet.
    - C8 - 100nF / 63V - 1 adet.
    - C11, C12 - 2,2mF / 100V elektrolit - 2 adet.
    - C13 - 1mF / 100V elektrolit - 1 adet.
    - C14 - 470mF / 16V elektrolit - 1 adet.
    - C15 - 220mF / 25V elektrolit - 1 adet.
    - C16 - 100nF / 250V - 1 adet.
    Dirençler:
    - R1, R16 - 1k - 2 adet.
    - R2, R11 - 22 k - 2 adet
    - R3 - 10k - 1 adet.
    - R4, R6, R7, R8 - 560R - 4 adet
    - R5, R10, R14, R15, R17, R18, R19, R37 - 220R - 8 adet
    - R9, R12, R13 - 47k - 3 adet
    - R20, R30 - 100R - 2 adet
    - R21, R22, R31, R32 - 4R7 - 4 adet
    - R23, R24, R33, R34 - 0R33 / 5W - 4 adet
    - R25, R28 - 2k2 - 2 adet.
    - R26, R27 - 15k - 2 adet
    - R29 - 1k / 1W - 1 adet.
    - R35 - 1k5 / 1W - 1 adet.
    - R36 - 100k - 1 adet.
    - R38 - 4R7 / 2W - 1 adet.
    - R39 - 680R / 2W - 1 adet.
    - P1 (BIAS) düzeltici çok turlu direnç 220R - 1 adet.
    Gerisi:
    - Omron tipi 24V / 16A röle - 1 adet.
    - Sigorta 5A - 2 adet.
    - Sigorta bloğu - 2 adet.
    - Bobin 18 ... 20 mandrel başına 1 mm çapında 1 tur tel dönüşü - 1 adet.
    - Giriş konektörü (5 mm kontaklar arasındaki mesafe) - 1 adet.
    - Güç ve akustik bağlantı için konnektörler - sizin takdirinize göre (5 mm) - 5 adet.
