Amplifikatör için giriş seçici
Konusu 'Ses Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 31 Temmuz 2019 başlatılmıştır.
    Selamlar arkadaşlar. Bu makalede, malzeme güç amplifikatörü için giriş sinyali seçicisinin iki varyantı üzerine monte edilmiştir. Diyaudio APEX forumunda, değişken rezistörün dönüşünü kullanarak yapılan kanalın seçildiği üç kanallı anahtarın düzeni ortaya atıldı. Daha sonra, ağ 4 kanal için yukarıdaki seçiciye dayanan bir şema buldu. Her iki cihaz da, PC817 optocouplers aracılığıyla çıkış rölelerini kontrol eden LM358 yongalarına uygulanır. APEX'ten 3 kanallı anahtarın şematik diyagramı aşağıda gösterilmiştir:
    Bu seçicinin orijinal PCB'si giriş jakları ve bir röle içermez, bu yüzden RCA-209 tipi giriş soketleri dahil olmak üzere, bir dizi su dolu bir sulama kabını çizmeye karar verdim. Makro, bu öğenin PDF dosyasında belirtilen boyuta çekilir (arşivdedir). Başka tip giriş jakları kullanmak istiyorsanız - sulama kutusunu istediğiniz gibi ayarlayın. Bir diyot köprüsü, düzleştirme kapasiteleri ve bir voltaj regülatörü 7812 (devre şemasında gösterilmemiştir) karta eklenir, böylece karta trafodan alternatif olarak 12 ... 15VAC voltajla beslenir. LAY6 format kartı aşağıdaki gibi görünüyor:
    Tahta boyutu 54 x 100 mm.
    APEX 3ch ses giriş seçici elemanlarının listesi:
    Mikroçipler,
    optocouplers : ● LM358 - 1 adet.
    ● PC817 - 3 adet.
    ● 7812 - voltaj regülatörü 12V - 1 adet.
    Transistörler:
    ● BC337 (BC547) - 3 adet.
    Diyotlar:
    ● 1N4148 (1N4001) - 3 adet.
    ● 5mm LED - 3 adet.
    Dirençler 0,25W:
    ● 10k - 3 adet.
    ● 1k - 3 adet.
    ● 470R - 3 adet.
    ● 100k - 1 adet doğrusal karakteristikli değişken direnç.
    Kondenserler:
    ● 1000mF / 25V elektrolit - 1 adet.
    ● 100n (104) - 2 adet.
    Gerisi:
    ● İki grup anahtarlama kontağı olan OMRON tip 12V röle - 3 adet.
    ● RCA-209 soketi - 3 adet.
    ● Konektör 2 Pim 5mm (güç) - 1 adet.
    Şimdi dört kanallı giriş seçici devresini düşünün:
    İki LM358 üzerine bir devre uygulandı, bir tane daha optocoupler ve bir röle eklendi ve transistör taban degörünebilir:
    Gördüğünüz gibi, tasarım beş çekirdekli bir kablo, yani bir kontrol ünitesi ve bir anahtarlama ünitesi ile birbirine bağlanan iki pano üzerine uygulanmaktadır.
    Kontrol ünitesi kartının boyutu 74.3 x 75.8 mm'dir.
    Anahtarlama ünitesi kartının boyutu 74.3 x 55.3 mm'dir.
    Başvuru için, LM358 sonuçlarının yerini verdim:
    Seçicinin 4. anal seçeneği için elemanların listesi:
    Mikro
    devreler : ● LM358 - 2 adet.
    Diyotlar,
    optocouplers : ● 1N4148 (1N4001) - 4 adet.
    ● PC817 - 4 adet.
    ● 5mm LED - 5 adet.
    Transistörler:
    ● BC547 - 4 adet.
    Dirençler 0.25W:
    ● 10k - 11 adet.
    ● 220k - 3 adet.
    ● 3k3 - 4 adet.
    ● 1k ... 4k7 - 4 adet.
    ● Bir direnç yerine * 100R - bir atlama teli koyabilirsiniz.
    Kondenserler:
    ● 100mF / 35V elektrolit - 2 adet.
    ● 100n (104) - 8 adet.
    Gerisi:
    ● İki grup anahtarlama kontağı olan OMRON tip 12V röle - 4 adet.
    ● RCA-209 soketi - 4 adet.
    ● Konektör 5 Pim 2,54 mm - 2 adet.
    ● 4 Pim 2,54 mm (OUT) konektör - 1 adet.
    ● LM358 için 8 Pin Soket - 2 adet.
    Arşivde ayrıca “Forumdan” klasörünü, içerisinde basılı devre kartının başka bir versiyonunu ve metin dosyasında, kanal seçicinin işleyişini gösteren videonun bağlantısını bulacaksınız.
Benzer Konular - Amplifikatör için giriş
