APEX AX14 amplifikatörü
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 10 Mayıs 2019 başlatılmıştır.
    Dikkat çekici ve radyo amatörleri arasında daha az popüler olmayan bir sonraki seçenek APEX AX14. Gücü AX11 versiyonundan biraz daha yüksek, yani 8 ohm'da 80 watt ve 4 ohm'da 120 watt. Ağ, PCB'nin iki versiyonunun bir devresine sahiptir, bu bir çift çıkış transistörü ve iki için bir karttır. Aşağıda bir çift çıkışlı bir amplifikatörün devre şeması bulunmaktadır:
    Diyagram APEX AX14 projesinin yazarını gösteriyor, bu Mile Slavkovic. Geliştiricinin adının üzerine kasten yazmayız, bu nedenle telif hakkı ihlali söz konusu değildir, çünkü bu şema ağda serbestçe mevcuttur ve birçok amatör radyo forumunda şiddetle tartışılmaktadır.
    Dinlenme akımı, çıkış transistörlerinin yayıcı devrelerinde duran güç dirençleri üzerindeki voltaj düşüşü ile ayarlanır, yani ayarlamadan önce, kesme direncinin BIAS'ını maksimum direnç seviyesine getirin, giriş kısa devre yapar, amplifikatöre çıkış terminallerinin vericileri üzerinde çok kısa süre ısınan ve ayarlanan cihazı ayarlayın. 20 ... 33mV aralığında voltaj düşüşü gösterdi ki bu 30 ... 50mA sakin bir akıma karşılık gelecek. Bir güçlü direnç üzerindeki voltaj düşüşünü ölçebilirsiniz, bu durumda, okumalar 2 kat daha az olacaktır, yani yaklaşık 9 ... 12mV olacaktır. İstenilen sakin akımı elde edemiyorsanız ve çok büyükse, R16 rezistörünün değerini 1k'den 1.5 ... 2k'ye yükseltebilirsiniz. Ancak forumda diyaudio sessiz 120mA mevcut görünür.
    Tahta üzerinde hiçbir Zobel Filtresi yoktur, bunu akustik bağlantı terminallerine koyabilir ya da yukarıdaki filtreye sahip çıkış indüktansı (bobin) ve hoparlör korumasına sahip olan APEX PSU güç kaynağı ünitesinin seçeneklerinden birini monte edebilirsiniz. Zobel Filter, 2 watt gücünde bir seri bağlı 4R7 ... 5R6 direnç ve 100nF'lik bir kapasitördür. Amplifikatörün çıkış terminallerine monte edilmiş olan baskılı devre kartının orijinal versiyonunda şöyle görünür:
    Forumdan gelen bilgiler: Amplifikatör devresindeki C7 kapasitörünün değeri 3.3pF ... 18pF aralığında ortalama bir şey almak daha iyidir. Direnç R5 ve kapasitans C3 kaldırılabilir. C9, C10 yaklaşık 22pF olabilir.
    Çıkış aşamasındaki transistörlerin tek bir partiden monte edilmeleri daha iyidir, ancak bu, aynı parametrelere, yani seçilmiş olduklarına dair bir belirti göstermez.
    Bir çift 2SC5200 / 2SA1943 +/- 56V maksimum besleme voltajı, düşük THD'li 8R yükte 80W.
    Baskılı devre kartı amplifikatörü APEX AX14 LAY6 formatı, bir çift çıkış transistörü ve fotoğraf görüntüsü ile:
    Basılı devre amplifikatörü APEX AX14 LAY6 formatı, iki çift çıkış transistörü ve fotoğraf görüntüsü ile:
    Bir çifti olan bir kanal için yükseltici devre elemanlarının listesi:
    Transistörler:
    Q1, Q2, Q3 - 2N5401 - 3 adet.
    • Q4, Q5, Q7 - BC547 - 3 adet.
    • S6 - BC557 - 1 adet.
    • S8 - MJE340 - 1 adet.
    • S9 - MJE350 - 1 adet.
    • S10 - BD139 - 1 adet.
    • S11 - 2SA1837 - 1 adet.
    • S12 - 2SA1943 - 1 adet.
    • S13 - 2SC4793 - 1 adet.
    • S14 - 2SC5200 - 1 adet.
    Diyotlar:
    • D1, D2, D3 - 1N4148 - 3 adet.
    • D4, D5 - 1N4007 - 2 adet.
    Dirençler:
    • R1, R16 - 1k / 0,25W - 2 adet.
    • R2, R11 - 22 k / 0,25W - 2 adet.
    • R3 - 10k / 0,25W - 1 adet.
    • R4, R6, R7, R8 - 560R / 0,25W - 4 adet.
    • R5, R10, R14, R15, R17, R18, R19, R20 - 220R / 0,25W - 8 adet.
    • R9, R12, R13 - 47k / 0,25W - 3 adet.
    • R21, R22 - 4R7 / 0,25W - 2 adet.
    • R23, R24 - 0R33 / 5W - 2 adet.
    Kondenserler:
    • C1 - 10mF / 25V elektrolit - 1 adet.
    • C2 - 100pF seramikler - 1 adet.
    • C3 - 1n5 - 1 adet.
    • C4, C5 - 22mF / 63V elektrolit - 2 adet.
    • C6 - 100mF / 16V elektrolit - 1 adet.
    • C7 - 3.3 ... 47pF seramikler - 1 adet.
    • C8 - 100nF - 1 adet.
    • C9, C10 - 22 ... 100pF - 2 adet.
    • C11, C12 - 2,2mF / 100V elektrolit - 2 adet.
    Gerisi:
    • 5A tahtaya montaj için pedlerle sigortalar - 2 adet.
    • Giyotin direnci 1k (BIAS) - 1 adet.
    • Konektörler (güç, çıkış) - sizin takdirinize bağlı olarak.
Benzer Konular - APEX AX14 amplifikatörü
