Basit 40m alıcı
Antenden gelen yüksek frekanslı sinyal, düşük değeriyle küçük dalga bandından gelen çok güçlü sinyallerin seviyesini düşürmeyi amaçlayan kapasitör C1'den geçer. Bunlar, özellikle bu vericilerden birinin yakınında yaşıyorsanız, alıcının doğru çalışmasını bozma etkisine sahip olan IC1 entegre devresini gerçekten doyurabilir. Aynı şekilde 40 metrelik amatör radyo bandının yanında özellikle akşamları çok aktif vericileri olan ve alıcımızı da rahatsız edebilen çok aktif bir radyo yayın bandı var. Çare için, rahatsız edici sinyali duymak istediğimiz sinyalden çok daha etkili bir şekilde azaltma etkisine sahip olan "Pot1" potansiyometresini kullanarak kazancı azaltmanız yeterlidir. İkincisi daha sonra, adından da anlaşılacağı gibi, mikser-osilatör devresine NE612 (IC1) uygulanmadan önce dinlemek istediğimiz bandı destekleyen bir bant geçiren filtreden (L1, C2 ve CV1) geçer. Bu, voltaj regülatör devresi 78L05 (IC3) tarafından stabilize edilen 5 voltluk bir voltajla çalışır. Lokal osilatörün frekansı C8, C9, CV2, L2 ve D1 bileşenleri tarafından belirlenir.
Bileşenlerin listesi:
tüm 1/4 watt dirençler
R7: 10 ohm
R5: 100 ohm
R2: 1,5K
R1, R3, R4, R6: 10K
Tüm seramik kapasitörler, aksi belirtilmedikçe
C1: 47 pF
C8: 56 pF seramik katsayısı . sıfır sıcaklık
C5, C6: 100 pF
C9: 150 pF seramik katsayısı. sıcaklık sıfır veya polistiren
C2: 220 pF
C7: 1 nF
C3, C17: 10 nF
C11, C14: 47 nF
C10, C12, C13, C18: 100 nF
C4: 220 nF
C16: 10 µF kimyasal radyal
C19: 47 µF kimyasal radyal
C15: 100 µF / 25 volt kimyasal radyal
CV1, CV2: 60 pF ayarlanabilir plastik
IC1: NE612
IC2: LM386
IC3: 78L05
D1: BB909A
D2: 1N4001
P1: 22 K ayarlanabilir düz
Pot1: 1 K lineer
Pot2: 10 K lineer
Pot3: 500 ohm, lineer
L1: 22 tur T37 toroid üzerinde 0.5mm emaye tel -2
+ 4 tur aynı kablo 22 tur boyunca sarılı
L2: 22 tur aynı kablo
J1: SO239 koaksiyel taban veya diğer
J2: kasa için dişi stereo mini jak
2 Entegre devreler için DIL8 desteği
Pil bağlantısı için 1 klips
1 basit anahtar
    93,6 KB · Görüntüleme: 54
    74,8 KB · Görüntüleme: 65
  • PCB.zip
    PCB.zip
    4,9 KB · Görüntüleme: 5
