Önerilen kit, bir radyo amatörünün küçük boyutlara, minimum sayıda harici pasif trim elemanına, çok çeşitli besleme voltajlarına ve yük dirençlerine sahip basit ve güvenilir, güçlü bir düşük frekanslı amplifikatörü birleştirmesine olanak tanıyacaktır. Amplifikatör, müzikal ses kompleksinizin bir parçası olarak hem dış mekanlarda hem de iç mekanlarda kullanılabilir. Amplifikatör, bir subwoofer için ULF olarak kendini kanıtlamıştır. Set, elektroniğin temellerini tanıtmada ve cihazların montajı ve yapılandırılmasında deneyim kazanmada kesinlikle ilginç ve faydalı olacaktır.
Özellikler.
Besleme voltajı, çift kutuplu: + / - 10 ... 25 V.
Tepe çıkış akımı: 10 A.
Sakin modda akım: 20 ... 60 mA.
MUTE/ST-BY modunda akım: 3 mA.
Uzun vadeli güç çıkışı
harmonik distorsiyon = %0,5, şu şekilde:
Yukarı = + / - 35 V ve Rн = 8 Ohm: 70 W,
Yukarı = + / - 31 V ve Rн = 6 Ohm: 70 W,
Yukarı = + / - 27 V ve Rn = 4 Ohm: 70 W.
En yüksek müzik çıkış gücü (1 sn.)
harmonik distorsiyon = %10, şu şekilde:
Yukarı = + / - 38 V ve Rн = 8 Ohm: 100 W,
Yukarı = + / - 33 V ve Rн = 6 Ohm: 100 W,
Yukarı = + / - 29 V ve Rn = 4 Ohm: 100 W.
Gerilim kazancı, Au: 30.
Tekrarlanabilir frekans aralığı: 20 ... 20000 Hz.
Giriş empedansı: 22 kOhm.
PCB boyutları: 43x33 mm.
Modül işleminin açıklaması.
ULF, TDA7294 entegre devresinde yapılmıştır. Bu IC bir AB sınıfı ULF'dir. Çok çeşitli besleme voltajları ve 10 A'ya kadar yüke akım iletme yeteneği sayesinde mikro devre, 4 Ohm'dan 8 Ohm'a kadar yüklerde aynı maksimum çıkış gücünü sağlar. Bu mikro devrenin temel özelliklerinden biri, ön ve çıkış amplifikasyon aşamalarında alan etkili transistörlerin kullanılmasıdır.
Tasarım.
Yapısal olarak amplifikatör, folyo fiberglastan yapılmış baskılı devre kartı üzerinde yapılır. Tasarım, panonun kasaya monte edilmesini sağlar; bu amaçla, panonun kenarları boyunca 2,5 mm'lik vidalar için montaj delikleri ayrılmıştır.
Yapısal olarak, ULF'nin "yumuşak" aktivasyonu için MUTE/ST-BY kontrol sinyallerinin ikili mantıksal girişi sağlanmıştır.
Amplifikatör çipi, en az 600 cm2 alana sahip bir ısı emiciye (kite dahil değildir) kurulmalıdır . Radyatör olarak ULF'nin takılı olduğu cihazın metal kasasını veya şasisini kullanabilirsiniz. Kurulum sırasında IC'nin güvenilirliğini artırmak için KTP-8 tipi ısı ileten macun kullanılması tavsiye edilir.
Amplifikatör kurulum prosedürü.
Doğru şekilde monte edilmiş bir ULF, ayar gerektirmez. Ancak kullanmadan önce birkaç işlem yapmanız gerekir:
1. Kurulumun doğru olup olmadığını kontrol edin.
Dikkat! Mikro devre ve elektrolitik kapasitörlerin doğru şekilde takıldığından emin olmak için özellikle dikkatli olun.
2. Sinyal kaynağının, yükün ve MUTE/ST-BY kontrol sinyallerinin doğru bağlantısını kontrol edin (eğer standart anahtar SW1 kullanılamıyorsa).
3. Besleme voltajını, faydalı sinyali uygulayın ve ardından çipi başlatmak için SW1'i kapatın.
Özellikler.
Tasarım.
