DARLİNGTON TRANSİSTÖR NEDİR ?
bilgin. 055
Moderator
Darlington transistör, birbirine bağlı iki transistörden oluşan bir devre bileşenidir. Genellikle yüksek güç amplifikasyonu gerektiren uygulamalarda kullanılır. İki transistör, birincisi temel olarak kullanılırken, ikinci transistör ise birincisinin kolektöründen akım alır. Böylece, Darlington transistör, tek başına kullanılan bir transistöre göre daha yüksek bir akım kazancı sağlar.
Darlington transistörler, genellikle yüksek güç amplifikasyonu gerektiren uygulamalarda kullanılır, özellikle de güçlü sürücü gerektiren uygulamalarda, motor sürücülerinde, röle sürücülerinde ve ses amplifikatörlerinde yaygın olarak bulunurlar.
Darlington transistörler, normal bir transistöre göre bazı avantajlara sahiptir, örneğin daha yüksek akım kazancı, daha düşük giriş akımı ve daha yüksek giriş direnci gibi. Ancak, daha yüksek doyma gerilimi ve daha yavaş anahtarlama süreleri gibi bazı dezavantajları da vardır. Bu nedenle, uygulama ihtiyaçlarına göre doğru devre tasarımı yapılmalıdır.
Yapı: Darlington transistörler, iki transistörün birleştirilmesiyle oluşur. Bir NPN ve bir PNP transistör, bazı bağlantılarla birbirine seri olarak bağlanır. Genellikle, birinci transistörün kolektörü ve ikinci transistörün bazı arasında bir bağlantı bulunur.
Akım Kazancı: Darlington transistörler, birincil ve ikincil transistörlerin akım kazançlarını çarparak toplam akım kazancını artırır. Bu, daha düşük bir taban akımı kullanarak daha yüksek bir çıkış akımı elde edilmesini sağlar.
Empedans: Darlington transistörler, giriş empedansında yüksek bir artış sağlarlar. Bu, daha düşük seviyeli sinyallerin kontrol edilmesi için uygun olabilir.
Uygulamalar: Darlington transistörler, özellikle güç yükseltme ve yüksek güç sinyal yükseltme uygulamalarında kullanılır. Örneğin, röle sürücüleri, güç amplifikatörleri, step motor sürücüleri gibi uygulamalarda sıklıkla kullanılırlar.
Doğrusal Olmayan Bileşenler: Darlington transistörler, bazı durumlarda doğrusallık konusunda zayıf olabilirler, bu nedenle güç amplifikasyonu gibi uygulamalarda daha sık kullanılırlar.
Maksimum Voltaj ve Akım Değerleri: Darlington transistörlerin belirli maksimum voltaj ve akım değerlerine dayalı teknik özellikleri vardır. Bu değerler, belirli bir Darlington transistörün belirli bir uygulamada kullanılabilirliğini belirler.
Genel olarak, Darlington transistörler, yüksek akım kazancı ve yüksek giriş empedansı sağlayarak güçlü sinyal yükseltme uygulamalarında ve güç kontrol devrelerinde kullanılan çok kullanışlı bileşenlerdir.
ÖRNEK OLARAK DARLİNGTON TRANSİSTÖRLER:
TIP120/TIP121/TIP122
: Bu seri, NPN Darlington transistörlerdir ve genellikle güç anahtarlaması ve motor sürücüleri gibi uygulamalarda kullanılır.
TIP125/TIP126/TIP127: Bu da bir NPN Darlington serisidir. Yüksek akım ve gerilim kapasitesine sahip olduğundan, yüksek güç amplifikasyonu uygulamalarında tercih edilir.
TIP140/TIP141/TIP142: Bu seri, PNP Darlington transistörlerdir ve güç anahtarlaması, motor sürücüleri ve röle sürücüleri gibi uygulamalarda kullanılır.
TIP145/TIP146/TIP147: Yüksek akım ve gerilim kapasitesine sahip PNP Darlington transistörlerdir. Benzer şekilde, güç amplifikasyonu ve kontrol devrelerinde kullanılırlar.
2N6282/2N6283/2N6284: Bu seri, yüksek güç uygulamaları için tasarlanmış NPN Darlington transistörlerdir. Özellikle radyo frekansı (RF) ve yüksek hızlı anahtarlamalı devrelerde kullanılırlar.
ULN2003/ULN2803: Bu, genellikle entegreleştirilmiş bir Darlington dizisi olan ve birden fazla Darlington transistör içeren bir seri olarak bilinir. Bu entegreler, endüstriyel kontrol ve sürücü uygulamalarında kullanılır.
Bu Darlington transistör serileri, farklı voltaj ve akım değerlerine sahiptir ve çeşitli uygulamalara yönelik olarak tasarlanmıştır. Seçim, belirli bir uygulamanın gereksinimlerine bağlı olacaktır.
