Direnç elektronikte kullanılan en yaygın devre elemanıdır. Herhangi bir cihazın herhangi bir kartında en az bir direnç bulacağınızı% 100 kesinlikle söyleyebilirim. Direncin önemli bir özelliği vardır; elektrik akımına aktif olarak direnç gösterir.
Direncin tasarımı, ince bir metal veya iletkenin sarılması veya iletkenin elektriği iletmeyen yüzeyine metal bir gövde uygulanmasıdır. Katman ne kadar kalınsa direnç de o kadar büyük olur.
Bir elektrik devresinde gerekli akımı tutmak için bir direnç kullanılır. Burada bir ilişkiyi anlamanız gerekir - direncin direnci ne kadar büyük olursa, akım o kadar az olur ve bunun tersi de geçerlidir - direnç ne kadar küçükse, akım o kadar büyük olur.
Bir direncin nasıl çalıştığını görselleştirmek için, onu suya kıyasla hidrolik bir devrede düşünelim. İçinde su akan bir lastik hortum hayal edin ve üzerine basarsanız akış azaldığı için içinden çıkan su miktarı da az olacaktır. Aynı durum elektrik akımı bir dirençten geçtiğinde de olur.
Direnç türleri
Radyo - Elektronik sektöründe kullanılan birçok direnç çeşidi bulunmaktadır. Ancak bir devreyi onarırken veya monte ederken kullandığımız iki ana direnç türü vardır. Sabit ve değişken dirençler kullanılmaktadır, onlara bir göz atalım. Sabit dirençler vardır yani dirençleri her zaman aynıdır ve değiştirilemez. Sabit dirençler kabaca buna benzer.
Solda çok fazla güç tüketen büyük bir yeşil direnç görüyoruz. Sağda çok az güç harcayan ama aynı zamanda işini mükemmel bir şekilde yapan küçük bir SMD direnci var.
Dirençlerin temel özellikleri ve parametreleri
Direnç Ohm cinsinden ölçülür ve Formülde Latince "R" harfi veya Yunanca omega harfi ile gösterilir. Her iletkenin kendi direnci vardır, her elektrik iletkeni bir dirençtir. Önemli olan ne kadar direnç gösterdiği. Direnç şemada aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir dikdörtgen olarak işaretlenmiştir. Direnç çok karmaşık bir bileşen değildir ancak kendine has özellikleri ve parametreleri vardır. Nominal direnç ve güç olmak üzere iki ana parametre vardır, yani dirençler direnç ve güç bakımından birbirinden farklıdır, onlara bakalım:
Nominal direnç ana parametredir.
Elektrik devrelerinde direnç ölçü birimi Ohm, Ohm, kOhm, MOm olarak tanımlanır.
1000 Ohm = 1 kOhm, 1000 kOhm = 1 mOhm
Basitçe 100000 Ohm yazmadan 100 kOhm yazılır. Sıfır sayısı üçe çıkarsa "k" (kilo) harfi yazılır.
1 kOhm = 1000 Ohm
10 kOhm = 10.000 Ohm
100 kOhm = 100.000 Ohm
Ölçek "k" ile "M" arasındadır. 1000 000 Ohm dirence sahip bir direnç yazmak istiyorsak 1 MOm yazıyoruz. Bazen boyut bölücü olarak "k" veya "M" harfi de kullanılır. Dirençler gövde üzerinde özellikleri ile rakam ve harflerle veya renkli çizgilerle işaretlenmiştir. Sayı ve harf atamasında Om yazılmaz, sadece sayı ve harf yazılır. Karşılaşabileceğimiz birkaç örneğe bakalım.
2k2 Ohm = 2200 Ohm
4k7 Ohm = 4700 Ohm
3M3 Ohm = 3.300.000 Ohm
25 Om - 25 R;
25 kOhm – 25 K;
25 MOm – 25 M.
Direncin boyutu küçükse ondalık basamaklarla ifade edilirse harf ve sayıların düzeni aşağıdaki gibi olacaktır.
0,25 Ohm – R25;
0,25 kOhm – K 25;
0,25 MOm – M 25.
Dirençler yalnızca kesin değerlerde üretilir, aksi takdirde büyük stoklar gerekir. Dirençler de diğer elektronik bileşenler gibi yalnızca sınırlı miktarlarda satın alınabilir. Belirli serilere uygun sabit boyutlu dirençler. Hiçbir zaman 21 Ohm'luk bir direnç bulamayacağız, ancak 18 Ohm veya 22 Ohm var. 500 kOhm direnç elemanı yoktur ancak 470 kOhm veya 560 kOhm vardır.
Dirençlerin renk kodlaması
Radyo bileşenlerinin boyutları küçüldükçe, bunların işaretlenmesinde renkli işaretlerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, 0,25 watt'lık bir dirence yazılamaz veya dirençten okuma yapılamaz. Dirençlerin renk kodlu olmasının bir diğer nedeni de panoların robotlar tarafından monte edilmesidir.
Uluslararası standarda göre direnç işaretlemesi renkli çizgiler şeklinde belirlenir. %20'ye kadar hata olan dirençler için üç hat, %5 ve %10 hata için dört hat, %0,005 hata için beş hat kullanılır.
Direnç gövdesine dört çizgi uygulanırsa ilk iki çizginin rengi direncin değerine karşılık gelir. Üçüncü satır ondalık seviyeyi gösterir, yani direnci Ohm cinsinden veya ilk iki sayıdan sonraki sıfır sayısını elde etmek için ilk iki satırda belirtilen sayının çarpılması gerekir. Beş satırlık bir sembol durumunda, ilk üç satır dirence karşılık gelir, dördüncüsü on'un çarpımı, yani sıfır sayısıdır. Kesikli çizgi izin verilen hatayı gösterir. İlk çizgi vücudun kenarına yakındır. Çoğu durumda son satır hatası göze çarpıyor.
Direncin gücü.
Güç de önemli bir parametredir yani dirençten akım geçtiğinde ısınır, akımın büyüklüğü yüksekse direnç kuvvetli bir şekilde ısınabilir ve hatta yanabilir. bu ısıyı dağıtmanın maksimum gücü hesaplanır. Direnç gücü W watt cinsinden belirtilir. Tüketilen güç her zaman direncin ısı yayma gücü sınırının altında olmalıdır. Farklı güçteki dirençlerin boyutları farklıdır. Direnç ne kadar büyük olursa, boyutu da o kadar büyük olur.
Direncin güç kaybı, maksimum akım çekildiğinde direncin yanmadan uzun süre kapasitesini korumasıdır. Yani bu parametre, maksimum çalışma akımına bağlı olarak her devre için ayrı ayrı seçilmelidir. Bir direncin ısı yayılımı, direnç gövdesinin aşırı ısınmadan çevreye ne kadar ısı yayabileceğidir. Güçlü bir şekilde ısınırsa, direncin direncini güçlü bir şekilde etkiler. Aynı değerdeki dirençlerin farklı ısı dağıtma kapasitelerine sahip olabileceğini unutmayın. Bu parametre üretim teknolojisine ve seçilen malzemeye bağlıdır. GOST'a uygun olarak belirli kapasitelerin grafik sembolleri vardır.
Şemada direnç gücünün grafik gösterimi çapraz çubuklarla veya Romen rakamlarıyla yazılmıştır. En küçük standart değer 0,05 W, en büyüğü 25 W, daha büyükleri de var ama ev aletlerinde bu yok.
Direnç türleri
1 kOhm = 1000 Ohm
2k2 Ohm = 2200 Ohm
4k7 Ohm = 4700 Ohm
25 Om - 25 R;
25 kOhm – 25 K;
25 MOm – 25 M.
0,25 Ohm – R25;
0,25 kOhm – K 25;
0,25 MOm – M 25.
Direncin gücü.
