Akkor lambalar için geleneksel bir dimmer (dimmer), floresan lambaların ışık yoğunluğunu kontrol etmek için doğrudan kullanılamaz. Bununla birlikte, şekilde gösterilen modifikasyonların tanıtılmasıyla bu amaç için kolayca uyarlanabilir. Bu durumda, marş motoru (marş motoru) atlanırken, balast veya jikle reaktansı (L1), neden olduğu paraziti en aza indirmek için devrede kalabilir. Lambanın filamentleri (katotları), iki ayrı sargılı (T1) bir transformatör vasıtasıyla önceden ısıtılmaktadır. Bu nedenle devre, ince veya doğrudan çalıştırma lambaları için uygun değildir.
Triyak, diak ve bunlarla ilişkili bileşenler (r2, P2 ve C1), orijinal olarak dahil edilen herhangi bir söndürücü ağın çıkarıldığı geleneksel bir faz kontrol dimeri oluşturur. Parlaklık kontrolü görevi gören potansiyometre P1, plastik bir şaft ile donatılmalıdır. Kontrol aralığı yetersizse, diğer C1 değerleri ile deney yapabilirsiniz. İkincisi minimum 400V çalışma voltajına sahip olmalıdır. Direnç R1 (33k / 2W), paralel olarak üç adet 100k / 0.5W direnç ile değiştirilebilir.
