FM vericisi için yükseltici 10-15 watt
Fm modülatörünün yükselticisi, düşük güç kaynaklarının (satın alınan FM vericileri, doğrudan frekans sentezleyicisini temel alan bir modülatör) sinyallerini yükseltmek için tasarlanmıştır. Amplifikatörün giriş gücü miliwatt cinsindendir, girişe bağlı olarak çıkış 10-15 watt olabilir. Amplifikatör transistörleri, iyi doğrusallığını belirleyen başlangıç önyargısıyla B modunda çalışır. Kanıtlanmış bir alan etkili transistör RD15HVF1, amplifikatörün çıkışına uygulanır, bu nedenle amplifikatör, uygulamada görüldüğü gibi, bir anten olarak kullanılsa da, tavsiye edilmese de, bir konvansiyonel kablolama kullanılsa bile, kötü bir yükle güvenilir bir şekilde çalışır. İyi bir antenin kullanılması, alım menzilini ve kararlılığını önemli ölçüde artırabilir. Gerçeği nedeniyle Her iki transistörün de bu amplifikatörde fm vericisi için yüksek bir amplifikasyon faktörüne sahip olması, şerit çizgilerinin kaskadlara uyması için kullanılır, iyi bir uyarma direnci marjına sahip olduğu için, tekrarlanması kolaydır ve fm modülatörü için amplifikatör frekans bandı genişletilir - yazar iki kopya üretmeyi başardı en az 10 watt çıkış gücü ile 95-108 MHz aralığında amplifikatör çalışması elde edin. Kullanılan fm modülatörünün (doğrudan frekans sentezleyicisini temel alan bir fm modülatörü kullanıldı) giriş gücü 1 mW'den azdı. Fm vericisinin harici bir antene yükselticisini çalıştırırken, çıkış transistörünün bozulmasını önlemek için yıldırımdan korunma gereklidir. Bazı durumlarda, 90-100 volt voltaj için bir deşarj cihazı veya 10-20 kΩ nominal değerde bir MLT-2 direnci yeterlidir. yükselticinin çıkışına paralel olarak bağlanmış. Amplifikatörün giriş empedansı 75 Ohm, çıkış 50 Ohm'dur.
Fm vericisi için bir amplifikatörün elektrik devresi şeması şekilde gösterilmiştir:
Fm vericisi için yükseltici parçalar :
VT1 - BFG135, BFG135A;
kapasitörler - düzlemsel C18, C21, C27 - çerçeve boyutu 1206, dielektrik bir NPO, X7R ile geri kalan çerçeve boyutu 0805;
dirençler - Rı, R4 - 1206, R2, R3-0805; R5, PVZ3'tür; L3, L6 bobinleri - tahta üzerine yapısal olarak yerleştirilmiş şerit çizgileri, L1, L2, L5 - çapları 0,6-0,7 mm çapında olan bir kabloyla 2,5 mm'lik bir mandrel üzerine sarılmış, bir bobini bir bobine sarmıştır. Aynı mandrel üzerindeki aynı telin L4-2 bobini.
Fm verici için amplifikatör PCB:
VT2 устанавливается на радиатор через прямоугольное отверстие которое прорезается после изготовления платы. Дырки под компоненты не сверлятся, сверлятся только переходные отверстия в "земле" в которые затем запаиваются переходные контакты, изготовленные из лужёного медного провода диаметром 0,8-1мм. Между контактными площадками V+ и IC1OUT запаивается микросхема - стабилизатор напряжения IC1. Минусовой вывод запаивается посередине, к фольге минусового провода платы. Так же рекомендуется под винт крепления транзистора VT2 подложить контактный лепесток и подпаять его к массе. Параллельно С7 и С24 подпаиваются постоянные конденсаторы до достижения указанной ёмкости, С7-39 пФ, С24 - 47 пФ. Подстроечники можно использовать типа КТ3-24-7-30 пФ.
Amplifikatör fm vericisi için aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır. Sürgü açılmadan önce R5, durana kadar saat yönünün tersine döndürülmelidir. Açtıktan sonra, R4'ün üst çıkışındaki voltajı yaklaşık 2,7 volt'a ayarlar. Bir yük bağlanır (ayarlama için dirençli olanı kullanmak daha iyidir) ve bir RF sinyal kaynağıdır. Yükteki maksimum gerilime ulaşılana kadar önce C6, C7, sonra C24, C27 kapasitörleri ayarladık. C27, 39 pF kapasiteli bir kalıcı ebatta 1206 ile değiştirilebilir.
Fm vericisi için yükseltici amplifikatör, UHF-24 desimetre aralığının kanal seçme ünitesinden kasa içine, giriş ve çıkış konektörlerini monte ederek yerleştirilebilir. Tahtanın büyüklüğü için tasarlanmıştır.
