FM – VHF ve Havacılık Frekans Alıcı Devresi
Radyo dinlemeyi her zaman sevdiğimden havacılık frekanslarını dinlemek için FM radyolarda çeşitli uyarlamalar yaptım. Bu frekanslar birbirine yakındır, FM radyo frekansları 88-108 MHZ, havacılık frekansları ise 118-136 MHZ arasındadır. Özellikle uçak hareketinin çok fazla olduğu büyük merkezlerde duyulması oldukça ilginç bir frekanstır.
Ticari bir FM radyoyu modifiye etmekten daha iyisi, özellikle VHF bandını veya sadece havacılık bandını ayarlamak için yapılmış kendi alıcınızı yapmaktır. Bu yazıda sunacağımız elektronik devre daha da ileri giderek, 50 MHZ civarındaki düşük VHF frekanslarından 150 MHZ’e kadar olan yüksek frekanslara kadar ayarlama yapabilmektedir.
VHF alıcısı ve havacılık
Bu radyo ile 50 MHZ'den itibaren televizyon kanalları, 88-108 MHZ arasında FM istasyonları ve 118-136 MHZ arasında uçaklar ve kontrol kuleleri arasındaki haberleşmenin en fazla olduğu üst VHF bandı olmak üzere, çeşitli kamu ve özel yayınların frekanslarını düşük maliyetle dinleyebileceksiniz. Ayrıca 136-150 MHZ arasında radyo amatörleri ve bazı kamu yayınlarını da dinleyebileceksiniz.
Ancak her şey mükemmel değil, bunun gibi basit bir devrenin bile düşük hassasiyet ve seçicilik gibi dezavantajları var, ancak radyo frekansı, radyo dinleme ve elektronik hakkında daha fazla şey öğrenmek ve test etmek isteyen yeni başlayanlar için ideal..
Süper rejeneratif alıcı basittir ve üç parçaya ayrılabilir: yerel osilatör, rejenerasyon bloğu ve ses çıkış amplifikatörü. Bu tip alıcılarda en iyi performansla çalışma noktasını düzenleyen rejenerasyon ayarları bulunmaktadır. Bu tip ayarlamalar bu alıcıyı ticari kullanım için uygunsuz hale getirir, ancak hobi amaçlı kullananlar için ilginç bir seçenektir.
VHF ve Havacılık Frekans Alıcısı Nasıl Çalışır​
Bu VHF alıcısı oldukça basittir, ana bileşenleri iki transistör, bir BF495 ve bir BC547 ve bir ses amplifikatörü olan entegre devre TBA820'dir. Devresi, daha önce gördüğümüz gibi, süper rejeneratiftir, besleme gerilimi 6 Volt'tur ve tüketimi 300 mA'dir.
VHF Alıcı Bileşen Listesi​
Q1 – BF 495 veya eşdeğeri
Q2 – BC 547 veya eşdeğeri
CI 1 – TBA 820M
R1 – 47 K x 1/8W
R2 – 10 K x 1/8W
R3 – 3,3 K x 1/8W
R4 – 3,3 K x 1/8W
R5 – 2M2 x 1/8W
R6 – 27 K x 1/8W
R7 – 3,3 K x 1/8W
R8 – 3,3 K x 1/8W
P1 – 47 KΩ Trimpot
P2 – 10 KΩ Trimpot
P3 – 1 KΩ Trimpot
C1 – 47 uF x 16V (Elektrolitik kapasitör)
C2 – 1,2 nF (Seramik kapasitör)
C3 – 1 pF (Seramik kapasitör)
C4 – 2,2 nF (Seramik kapasitör)
C5 – 2,2 nF (Seramik Kondansatör)
C6 – 2,2 nF (Seramik Kondansatör)
C7 – 10 nF (Seramik Kondansatör)
C8 – 2,2 nF (Seramik Kondansatör)
C9 – 100 nF (Seramik Kondansatör)
C10 – 10 nF (Seramik Kondansatör)
C11 – 100 uF x 16 V (Elektrolitik Kondansatör)
C12 – 100 nF (Seramik Kondansatör)
C13 – 2,2 pF (Seramik Kondansatör)
C14 – 220 uF x 16 V (Elektrolitik Kondansatör)
C15 – 100 uF x 16 V (Elektrolitik Kondansatör)
C16 – 4 pF (Seramik Kondansatör)
CV – Porselen veya Plastik Düzeltici (2 – 20 pF)
L1 – (Bkz. metin)
XRF – 47 µH Mikro Şok veya 100Kohm direnç üzerine sarılmış 32 AWG emaye bakır telin 1 Watt için 50 turu.
Proje yaratıcısı 50Mhz'den 150Mhz'e kadar tüm bandı kapsayacak şekilde 4 bobin öneriyor. Bobinleri değiştirmek için bir anahtar takılabilir, tüm bobinler 1 cm çapında hava çekirdekli bir kalıp üzerinde 18 ila 22 AWG emaye bakır telden yapılmıştır. Aşağıda bobinlerin yapısı, her bant için sarım sayıları gösterilmektedir.
FM ve VHF Radyo Alıcı Bobinleri
Bant 1 – 5 tur = 50 ila 88 MHz – Radyo amatörleri ve TV kanalları
Bant 1 – 4 tur = 88 ila 108 MHz – FM radyo
Bant 1 – 3 tur = 118 ila 136 MHz – Uçak ve kontrol kulesi arasındaki iletişim hizmetleri
Bant 1 – 2 tur = 136 ila 150 MHz – Radyo amatörleri, kamu ve özel hizmetler
FM Radyo Alıcısı Ayarları – Havacılık ve VHF​
Komponentleri birleştirip lehimledikten sonra sıra test etme ve ayarlama yapmaya geliyor. Alıcıyı açın ve en iyi salınım noktasını, yani hoparlörde küçük bir tıslama sesi elde edene kadar P1 trimpotunu her iki yönde ayarlamaya başlayın.
İlk ayarlamaların kolay yapılabilmesi için bu ayarlamaların FM bobini ile yapılması gerekmektedir.
Trimpot P2 ses seviyesini kontrol eder, yarıda bırakın. Trimpot P3, TBA 820 entegresinin başlangıç kazanımını ayarlar, yarıda bırakın.
Şimdi bir trimer olan değişken kondansatör CV'yi, bir istasyona ayarlanana kadar çok yavaş bir şekilde çevireceğiz. İzoleli anahtar kullanın, asla metal anahtar kullanmayın. Eğer plastik anahtarınız yoksa, tahta bir parçadan veya plastik bir çubuktan kendinize bir anahtar yapabilirsiniz. Ayrıca bobini, sarımları birleştirerek veya ayırarak da değiştirebilirsiniz, bu işlem radyonun frekansını değiştirir.
Artık bir istasyona ayarlı olduğumuza göre, P1/P3 trimpotlarının diğer ayarlarını tekrar yapalım, yani ince ayar yapalım .
Bu ayarlama basittir, bunu kulağınızla yapacaksınız, en iyi sinyal yoğunluğunu ve en iyi ses kalitesini elde edene kadar P1 ve P3 trimpotlarını çevireceksiniz. Basit olmasına rağmen bu ayar sıkıcıdır, sabırlı olmanız gerekir çünkü bu ayarı birkaç kez tekrarlamanız gerekecektir, çünkü P1 ve P3'ü ayarlarken daha iyi bir nokta bulmak için P1'e geri dönmeniz ve sonra tekrar P3'e geçmeniz ve maksimum ayar noktasına ulaşana kadar bu şekilde birkaç kez daha tekrarlamanız gerekecektir.
