Hoparlörler için koruyucu elektronik devre
Konusu 'Ses Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 17 Ocak 2019 başlatılmıştır.
    Este protetor eletrônico tem por finalidade principal PRIMEIRO evitar que os alto-falantes recebam o pulso elétrico, aqueles CLICKS e POPS que podem causar a queima de tweeters e drives e SEGUNDO se por acaso exista um fiação das caixas em curto ele não aciona o relé. O circuito funciona com uma fonte simples de 12V que pode ser retirado do transformador do próprio amplificador ou uma fonte independente sem problemas, a mesma tem que fornecer uma corrente de pelo menos 1 Ampere.
    ESQUEMA ELETRÔNICO DO PROTETOR
    CLICK PARA AMPLIAR
    LAYOUT DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
    CLICK PARA AMPLIAR
    POSIÇÃO DOS COMPONENTES DA PLACA
    CLICK PARA AMPLIAR
    LIGAÇÃO DA PLACA DO PROTETOR
    CLICK PARA AMPLIAR
    LISTA DE COMPONENTES
    2 Relé de 12 volts 5 pinos
    2 transistores 2sC945
    1 transistor 2sC9013
    5 Diodos 1N4007
    2 Condensadores de 220 uF/ 50V
    4 Resistencias de 10K
    1 Resistencia de 1K
    1Resistencias de 39K
    2 conectores de 3 pines grandes
    1 Conector de 3 pines pequeno
    1 trimpot de 220K até 500K
    Para a fonte, utilize un diodo zener de
    12 voltios 1W sua respectiva resistencia
    de polarização.
  2. ayhan can
    ayhan can Tanınmış Üye Kayıtlı Üye
    13 Temmuz 2019
    Bu devreyi yaptım Çalıştı lakin koruma mantığını anlayamadım
    koruma devresi olmadığı zaman anfi devresi ilk açılışında bir pik voltaj verir bu voltaj hoparlöre zarar verir onun için bu tür devreler ile gecikme yaparak hoparlörlerin devreye geç girmesini sağlar.
Benzer Konular - Hoparlörler için koruyucu
