ANMA GERILIMI 1,5 - 24V VE KAPASITESI 0,3 - 200AH OLAN HER TÜR ŞARJ EDILEBILIR PIL IÇIN EVRENSEL ŞARJ CIHAZI
Stabilizatör devresi, güç kaynağı kontrol devrelerinde oldukça rahat hissettiren bir PWM kontrolörü olan TL494 entegre devresine dayanmaktadır.
Kendinizi IC'nin yaratıcılarından daha akıllı kabul ederek, kendinizi gösterme ve dövme arzusunun tamamen yokluğunda, 10A güç kaynağı örneği olarak verilen mikro devreyi açmak için devreyi% 100 takip etmeye karar verildi. üreticinin Veri Sayfası.
Dahili jeneratörün salınım frekansı R6, C2 elemanları tarafından ayarlanır ve 20 kHz'dir.
Harici bipolar transistör, önemli uygulamalarda çalışırken önemli ölçüde daha yüksek verimlilik parametresine sahip olan güçlü bir T3 p-kanal alan kesici ile değiştirildi.
T1-T2 transistörlerinde bir itme-çekme yayıcı takipçisi, alan etkili bir transistörün önemli bir giriş kapasitansını pompalamak için tasarlanmıştır.
Dirençler R9, R10 tarafından oluşturulan bölücü, maksimum U 3 T3 voltajını kabul edilebilir bir -15V seviyesinde sınırlar .
Hepsi nasıl çalışıyor?
Değişken direnç R13 tarafından oluşturulan bölücüden geçen çıkış voltajı (+ Uout), IC'de yerleşik hata yükselticisinin ters çevirmeyen girişine (1IN+) beslenir ve ters çevirme girişinde bulunan 1.5V referans voltajıyla karşılaştırılır ( 1IN-).
Bu voltaj referansın altındaysa, kontrolör çıkış darbelerinin süresini artırmak için, daha yüksekse azaltmak için bir komut verir. Böylece, çıkış voltajı U çıkışı seviyesinde stabilize edilir.= 1.5×K div , burada K div , R13 değişkeninin bölme faktörüdür. Böylece, R13 K div \ u003d
1 kaydırıcısının üst (şemaya göre) konumunda ve çıkış voltajı alt konumda - K div \u003d ∞ , yani 1.5V seviyesinde sabitlenecektir. tüm besleme gerilimi sürekli açık anahtar aracılığıyla yüke gidecektir. Şimdi, çıkış akımını sınırlama ile ilgili olarak. Yükün negatif çıkışı, şemadan görülebileceği gibi, toprağa doğrudan değil, küçük değerli dirençler R16 (2A'ya kadar çıkış akımlarında) veya R15IIR16 (2-20A akımlarında) aracılığıyla bağlanır. Kromatograf, bu dirençler boyunca düşen voltajın, yükten akan akımla doğru orantılı olacağı açıktır.
Ayrıca, bu voltaj işlemsel yükseltici DA2 tarafından yükseltilir ve daha sonra ikinci hata yükselticisinin ters çevirmeyen girişine (2IN +) gider, burada ters çevirme girişindeki (2IN-) 1V referans voltajıyla karşılaştırılır. Mikro devrenin giriş ve referans sinyallerinin oranına reaksiyonunun müteakip mekanizması, ikinci amplifikatörün karşılaştırıcı modunda açılması ve çıkış seviyesi tarafından belirlenen bir frekansla adım adım değişmesi dışında önceki açıklamaya benzer. R25 C8 entegre devresinin zaman sabiti.
Böyle. Akım sınırlaması, DA2 çıkışında 1V voltaj seviyesinin göründüğü anda meydana gelir. İşlemsel yükselticinin kazancından sorumlu olan anahtarlama dirençleri R17-R24, yükten akan akıma bağlı olarak bu çıkış seviyesinin görünüşünü belirlemeniz yeterlidir.
Sana bir örnek vereceğim. Diyelim ki yükteki akımı 1A ile sınırlamamız gerekiyor. Böyle bir akımla, direnç R16'da 0.1 (Ohm) × 1 (A) \u003d 0.1 (V) voltaj oluşur, yani. opamp 1V'nin çıkışında bir voltaj elde etmek için bu değeri 10 kat büyütmemiz gerekiyor.
R19 anahtarını seçiyoruz.
DA2 bizim için tersine çevrilmeyen bir modda çalışır, yani Ku=1+91(kΩ)/10(kΩ)=10.1 katıdır.
Sonuç, kabul edilebilir doğrulukla elde edilir.
Sen ve ben bir REA güç kaynağı değil de bir şarj cihazı tasarladığımız için, cihazın çıkışındaki dalgalanmalara oldukça kayıtsız davranılabilir, inanın bana, deneysel pil de onlara aynı şekilde davranacaktır. Bu nedenle, Veri Sayfasında verilen, nominal değeri 140 μH olan bobini, 50 μH endüktanslı bir sargı ürünü lehine kararlı bir şekilde reddediyoruz ve bu nedenle, 20 amperlik akımlar için halkanın boyutları çok olacaktır. çocukça.
Yani. Çekirdeği doygunluğa sürüklemekten korkmadan, T130 boyutunda püskürtme demirden ve 52 (açık yeşil / mavi) veya 40 (açık yeşil / sarı) veya 26 (sarı / beyaz), yapıştırıcı karışımlarından yapılmış halkalar kullanmalısınız. 3 adet miktarında, 1.5 mm çapında dört katlı tellerden 15-18 tur sarın.
Küçük bir hava boşluğu oluşturmak için düşük frekanslı ferritleri kesmeden kullanmak "zanaatkarlar" arasında çok yaygın bir şeydir, ancak kesinlikle anlamsızdır.
Daha ileri gidelim. Bize 20A yük akımında 30 voltluk bir voltaj sağlayan güç kaynağının devresine geçelim.
