IGBT veya MOSFET transistör nasıl kontrol edilir. IGBT ve MOSFET transistör test cihazı
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
Genellikle elektronik ekipmanın onarımı sürecinde, güç IGBT veya MOSFET transistörlerinin servis verilebilirliğini kontrol etmek gerekli hale gelir. Bu tür transistörleri sıradan bir multimetre veya bir halkın transistör test cihazı ile tam olarak test etmek imkansızdır.
Bu devre, bu tür transistörleri iki şekilde kontrol etmenizi sağlar:
  • Deklanşör sızıntısı üzerine
  • Transistörün akım ve ısıtma miktarı hakkında
Bu devre aynı zamanda 8-10A veya daha fazla bir kollektör akımında (güç kaynağının izin verdiği şekilde) açık durumda voltaj düşüşü için transistörler seçmenize izin verir.
Test devresi, bir anahtar ve iki düğmenin yanı sıra, TEST anahtarının kapıdan bağlantısını kesen ve transistör kapısını KN1 ve KN1 düğmeleriyle "şarj etmenizi" ve "boşaltmanızı" sağlayan bir jumper (jumper) JP2 içerir.
VT2 transistörü, IGBT transistörü açıldığında gösterge LED'ini açmak için kullanılır.
Transistör kolektörüne iki güçlü tel direnci dahildir, bunlardan biri JP2 jumper kullanılarak kısa devre yapılabilir. Bu, düşük ve yüksek akımlarda farklı transistör türlerini test etmek için yararlı olabilir.
Transistör açıldığında voltaj düşüşünün büyüklüğünü izlemek için "C" ve "D" noktalarına bir voltmetre bağlanır. Test edilen IGBT transistörünün terminalleri konektöre yerleştirilir ve M3 vidalarla kelepçelenir. "E" ve "F" noktaları yardımcıdır. Onlara fan veya zil sesi gibi herhangi bir ek cihaz bağlayabilirsiniz ...
Test cihazının normal çalışma modu, JP1 ve JP2 jumper'larının ayarlandığı zamandır. Transistörün açılması ve kapanması Test anahtarı kullanılarak gerçekleştirilir.
Kapının sızıntı olup olmadığını kontrol etmek gerekirse, JP1 jumper çıkarılır ve transistör KN1 ve KN2 düğmeleri kullanılarak kontrol edilir. Aynı zamanda, deklanşör "serbest durumda" kalır.
