indüksiyon ısıtıcı devresi
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve guclusat tarafından 12 Şubat 2020 başlatılmıştır.
    İndüksiyon ısıtıcı, demirciler, çeviriciler, çilingirler ve ev ustaları için vazgeçilmez bir şeydir. Bununla birlikte, metali her zaman kolay ve hızlı bir şekilde ısıtabilir ve hatta eritebilirsiniz, kömür ve gaz gibi pahalı ısı taşıyıcılarına ihtiyacınız yoktur, cihaza elektrik bağlamak yeterlidir. Yüksek frekanslı akımlarla metalin temassız ısınması, radyo frekans aralığının bilimsel dalgaları boyunca gerçekleşir. Cihaz, ısıl işlem, parçaların sertleşmesi ve bükülmesi, temassız eritme, lehimleme ve kaynak, metaller için yaygın olarak kullanılmaktadır. Küçük parçaların ısıl işlemi için mücevherlerde. Tıbbi bir cihazın dezenfeksiyonu için tıpta. Bir çilingir araba servisinde paslı somunlar ısıtılır. İndüktör ayrıca konutları ısıtmak için kullanılan indüksiyon kazanlarına da monte edilir.
    Bu şekil, kendi ellerinizle kolayca yapabileceğiniz bir indüksiyon ısıtıcısının çalışma diyagramını gösterir.
    Cihaz, iki güçlü alan etkili transistöre monte edilmiş yüksek frekanslı bir ana osilatörden oluşur. Jeneratörün çalışma voltajı, monte edilen alan etkili transistörlerin gücüne bağlıdır. IRFP250 transistörleri ile, cihaza 12 ila 30 volt voltaj ile güç sağlanabilir. IRFP260 transistörlerini kurarsanız, besleme voltajı 12 ila 60 volt arasında yükseltilebilir.
    İndüktörün gücü önemli ölçüde artacaktır, metal sıcaklığı 1000 dereceden fazla artacak ve bu da eriyik metallere izin verecektir. Süreçte transistörler çok sıcak olacak, bu nedenle büyük radyatörlere monte edilmeli ve güçlü bir fan yerleştirilmelidir. Rölantide, indüktör en az 10A tüketir ve çalışma koşulunda sırasıyla en az 15A çok güçlü bir güç kaynağı gerektirir, en az 20A.
    Bu şekilde bir indüksiyon ısıtıcısının baskılı devre kartı gösterilmektedir.
    0.25 watt gücünde 10K'da R1, R2 dirençlerine de ihtiyacınız olacak. En az 2 watt 470 ohm dirençli R3, R4 dirençleri. Diyot D1, D2 ultra hızlı UF4007 veya 1A'ya kadar maksimum akım için benzer diğerleri. Zener diyotlar VD1, VD2, 12 V'luk bir stabilizasyon voltajı ile en az 5 watt gücünde, örneğin 1N5349 ve diğerleri. 27x14x11 mm sarı ölçülerindeki L1, L2 bobinlerini beyaz bir şeritle bilgisayar güç kaynaklarından çıkardım. Her indüktör için, tercihen vernik yalıtımında 1 mm çapında 25 tur bakır tel sarmak gerekir, eğer bulamazsanız, PVC yalıtımında tek çekirdekli bir tel, hızın büyük ölçüde etkilenmemesi için uygundur.
    C1-C16 kapasitörleri, 4x4 sıra ile paralel bağlanan metal film 0.33 mikrofarad 630V'dur, blokta sadece on altı parça vardır. Daha az çalışma voltajı ile ayarlamamak daha iyidir; Hava akışıyla iyi soğutma için kondenserler arasında küçük bir mesafe bırakın.
    Chokes, takılmaması için silikon dolgu macunu yapıştırmaya karar verdi.
    Isıtıcının önemli bir parçası, 6 mm 1 metre uzunluğunda bir bakır borudan bir indüktör yaptım. "Gasman" gibi herhangi bir gaz mağazasında ve otomobiller için gaz balonu ekipmanı sattıkları bir tanesini satın alabilirsiniz. Dış çapı 40 mm olan bir parça polipropilen boru üzerine bir bakır boru sarıyoruz, böyle bir boru plastik ısıtmada kullanılıyor. Beş tur yapıyoruz, ilk turun üst kenarı ile beşinci turun alt kenarı arasındaki mesafe 40 mm olmalıdır. Borunun uçlarını şekilde gösterildiği gibi büküyoruz ve 16 mm² kesitli bir tel için iki terminal bloğu kullanarak radyatörlere tutturuyoruz.
    Çalışma sırasında, indüktör kırmızı sıcak kısımdan çok ısınır, bu da bakır boruya zarar verebilir, bu nedenle soğutma yapılmalıdır. Bakır borunun uçlarına silikon tüpler koydum ve araba ön cam yıkama pompasını bağladım. Bir araba dükkanında VAZ 2114'ten bir pompa ve silikon tüpler aldım. Normal bir su soğutma sistemi ortaya çıktı.
    Radyatörleri ve kondenser ünitesini soğutmak için, işlemciden güçlü bir fan taktım. 12 voltluk güç kaynağı için bu tür soğutma yeterlidir. İndüksiyon ısıtıcıdan maksimum gücü elde etmek için voltajı 12 ila 60 volt'tan yükseltmek istiyorsanız, örneğin kabin ısıtıcısı VAZ 2107'den daha güçlü radyatörler ve daha verimli bir fan koyun. Isıtmalı parçayı ve bakır indüktörü fan tarafından pompalanan soğuk hava akışından koruyan bir metal perde yapılması tavsiye edilir. .
    İndüksiyon ısıtıcı yaklaşık 20A büyük bir akım tükettiğinden, baskılı devre kartındaki tüm izler yukarıdan lehimlenmiş bakır tel ile güçlendirilmelidir.
    Ve şimdi en ilginç ... On iki voltluk bir araba aküsünden indüksiyon ısıtıcısını test ettim. Büyük akımlar verebilecek başka bir güç kaynağım yok. Büro bıçağından çıkan bıçak 10 saniye içinde kırmızıya ısındı. Ve bu, indüktörün sadece on iki volttan güç aldığı göz önüne alındığında, iyi bir sonuçtur!
    Arkadaş! Bir indüksiyon ısıtıcısını kendi ellerinizle monte etmek istiyorsanız. Size tavsiyem ... Hemen saha etkili transistörler IRFP260, büyük radyatörler ve VAZ 2107 kabinin ısıtıcısından güçlü bir fan takın; indüktörü en az 20A akımla 24V ila 60V arasında başlatmak için en iyi güçlü güç kaynağını kullandığınızdan emin olun.
    İndüksiyon ısıtıcı montajı için malzeme listesi
    • Transistörler T1, T2 IRFP250, IRFP260'dan daha iyi 2 adet.
    • Dirençler R1, R2 10K 0.25W 2 adet. R3, R4 470R 2W 2 Adet.
    • Diyot D1, D2 ultra hızlı UF4007 2 adet. ya da benzeri
    • 12V 1W 1N5349 veya benzeri 2 adet Zener diyotları VD1, VD2.
    • Kondansatörler C1-C16 0.33mf 630V 16 adet.
    • 27x14x11 mm 2 adet beyaz çizgili, bilgisayar PSU sarıdan bobinler.
    • 16 mm² kablo kesiti için klemens 2 adet.
    • Vernik yalıtımında bakır tel d = 1 mm, uzunluk 2 metre
    • Bakır boru d = 6 mm, uzunluk 1 metre
    • Radyatör ne kadar büyük olursa, 2 adet o kadar iyidir.
    • VAZ 2114 1 adet cam yıkama pompası.
    • Silikon tüp 2 metre
Benzer Konular - indüksiyon ısıtıcı devresi
