Temel, bir karbon mikrofonun kullanıldığı ve düşük frekanslı sinyalin modülasyonunun hem genlik hem de frekans olarak karıştırıldığı bir radyo vericisiydi. Önerilen radyo mikrofonu yukarıda bahsedilen dezavantaja sahip değildir; modülasyon yalnızca frekanstır. Devreye güç sağlamak için seri veya benzer şekilde bağlanmış iki adet AA 1,5 V eleman kullanılır.
TD'ye R9, R10, R11 dirençleri üzerindeki bir voltaj bölücü aracılığıyla güç sağlamak için, VT3 ve HL1 LED'i bir zener diyotu olarak monte edilmiş 1,2 V'luk bir voltaj dengeleyici devreye sokulur. Sabit voltajlı güç kaynağı, TD'nin çalışma modunun stabilitesini sağlar. FM elde etmek için, kapasitansını mikrofon amplifikatöründen sağlanan düşük frekanslı sinyalden değiştiren ve buna göre sapmayı değiştiren bir değişken CD1 kullanılır. jeneratörün TD üzerindeki ana frekansı elde edilir. Varicap CD1 ayrıca transformatör T1'in sekonder sargısı aracılığıyla +3 V'lik bir blokaj voltajıyla beslenir. Bobin L1, 8 mm iç çapa sahip çerçevesizdir ve artışlarla sarılmış 0,6 mm çapında 6 tur gümüş kaplı tel içerir. 0,5 mm uzunluğunda 1 m uzunluğunda bir teleskopik anten kullanılır. Optimum anten uzunluğu 1/4 dalga boyu:
L opt.(m)= C/4f = 75/f(MHz), burada: C radyo dalgalarının yayılma hızıdır, f radyo mikrofonunun çalışma frekansıdır.
Bu nedenle, 75 MHz frekans için optimum anten uzunluğu 1 m olmalıdır. AI201G TD yerine, mikrofon amplifikatörü, aşamalar arasında doğrudan bağlantıya sahip iki aşamalıdır. R1 direncinin değerini seçmeye gelen kurulumunu basitleştirir. Amplifikatör, ortak bir yayıcıya ve bir transformatör çıkışına sahip bir devreye göre VT1 ve VT2 transistörleri kullanılarak monte edilir. Amplifikatörü yapılandırmak için girişine 400...1000 Hz frekanslı ve yaklaşık 10 mV voltajlı sinüzoidal bir sinyal uygulamak ve çıkıştaki sinyali bir osiloskop kullanarak gözlemlemek gerekir. Direnç R1'in direnç değerini değiştirerek bozulmamış bir sinyal elde ederiz. İki yönlü sınırlama gözlenirse, giriş sinyali voltajını azaltmak veya negatif geri besleme oluşturan ve mikrofon amplifikatörünün kazancını azaltan direnç R4'ün direnç değerini arttırmak gerekir. Kurulum sırasında direnç R1, 30 kOhm'luk bir direnç ve 100 kOhm'luk bir kesme direncinden oluşan bir zincirle değiştirilmelidir; Ayarladıktan sonra devreyi çözün, ölçün ve en yakın değere sahip sabit bir direnç seçin. Yazarın versiyonunda, 12 mV giriş voltajında iki yönlü sınırlama meydana geldi ve mikrofon olarak DEMSh 1A tipi bir mikrofon kullanıldı. TESLA'nın 50 Ohm'luk diferansiyel sisteminin telefon kapsülünü kullanmak da mümkün."
Transformatör verileri T1: demir Ш5х7.5 79НМ-0.35, W1 = 0,08 mm çapında 250 tur PEV-2 tel, W2 = 0,08 mm çapında 2300 tur PEV-2 teli Yükte mikrofon amplifikatörü kazancı. 100 kOhm, R4 = 0 Ohm ile eşittir 2000.Transistörler VT1...VT3 herhangi bir harf indeksine sahip olabilir. VT1, VT3 transistörleri yerine KT315 transistörlerini ve VT2 - KT361 yerine herhangi bir harf indeksini kullanmak mümkündür, ancak bir değişiklik yapmak gerekir. baskılı devre kartının tasarımı. Mikrofon amplifikatörü 12 mA'lık bir akım tüketir. Bir jeneratör elde etmek amacıyla TD'nin güç kaynağı modunu ayarlamak için, diyagramı Şekil 2'de gösterilen basit bir elektromanyetik radyasyon göstergesi (IEI) yapılması tavsiye edilir.
