Merhaba Tüm devreler yüksek voltaj vermektedir.Hocam yüksek voltaj devresi mi ölümcül hasar veriyor yoksa yukarıdaki devrelerin hepsinde de mi ölümcül hasar tehlikesi var.
Tamam hocam teşekkür ederim yeni başlayanlar için tehlikeli bir proje sanırım.Merhaba Tüm devreler yüksek voltaj vermektedir.
Evet tehlike yüksek dikkat etmek gerekiyor voltaj yüksek akım düşük ama şok etkisi var devreyi yaparken dikkat etmenizi öneririm.Tamam hocam teşekkür ederim yeni başlayanlar için tehlikeli bir proje sanırım.
Hocam bu devre için bobin olarak araba ateşleme bobini mi kullanmak daha mantıklı yoksa bobini kendimiz sarmak mı?Eki Görüntüle 33380
Elektrikli çit için kullanılabilecek bir devre
Yapabilirsen kendin sar ama bobinaj teli lazım değer mi bilemem TV EHT trafosu da kullanılabilir siniz.Hocam bu devre için bobin olarak araba ateşleme bobini mi kullanmak daha mantıklı yoksa bobini kendimiz sarmak mı?
Tüplü televizyon trafosu mu oluyor hocam o eğer o ise televizyoncudan alayım ikinci el. Yüksek voltaj alabilir miyim onun ile? İnternetten baktım 18-22kV arası gerilim gerilim üreten trafo diyor 12V ile beslenir mi o. Eğer devreyi çalıştırabilirsem aktif olarak kullanacağım.Yapabilirsen kendin sar ama bobinaj teli lazım değer mi bilemem TV EHT trafosu da kullanılabilir siniz.
Tamam hocam teşekkür ederim.Evet tüplü televizyon trafosu oluyor ve yüksek voltaj alabilirsiniz.
resimdeki devrede eksik var sanki lay dosyası ile devre şemasını ziple foruma ekle devreyi bir inceleyelimHocam devreyi yaptım fakat çalışmıyor sanırım. Neresinde sorun olabilir trimpot olarak 10K trimpot yoktu 50K lık taktım sağa sola çeviriyorum ama değişen birşey olmuyor. Trimpotlarda ters bağlama gibi bir sorun oluyor mu? Birde çıkışa 12V luk ampul bağladım. Devre çıkışa kesik kesik 12V vermesi gerekmiyor mu yoksa test etmek için illaki bobin mi şart.
