bilgin. 055
Moderator
Bu devremizde ldr ile karanlıkta belirli aralıklarda çalışan ışık sensörü devresi hazırlamış olduk. Devre üzerinde kullanılan bileşenler ve devrenin tasarımına ait dosya ve bilgileri bu makalenin devamında bulabilirsiniz...
LDR İLE ÇALIŞAN GECE LAMBASI DEVRESİ
Devrenin çalışma prensibi ve özelliklerinden bahsedecek olursak eğer, devre üzerinde bulunan LDR ışığa karşı direnç gösteren sensör sayesinde ortamdaki ışık söndüğü zaman N555 entegresine iletmesi için BC337 transistörünü tetikler. Tetiklenen bu transistör N555 entegresine iletilir ve 2.pin üzerinden entegrenin çalışmasını sağlar. Çalışma durumunda olan bu entegre zamanlayıcı olarak görev yapmaya başlar ve devre üzerindeki ledleri yakmaya başlar. Ve belirlenen süre sonrasında tekrardan söner. Bu devreki çalışma zamanlamasını ayarlamak için 1Mtrimpot kullanmanız gerekmektedir.
Ortamdaki ışık tekrardan yandığında ldr üzerine düşen ışık miktarını yine transistöre iletilir ve sistem hazır olarak bekleme moduna geçer. Ortam ışığı karardığı zaman tekrardan belirli süre zarfında yanmaya devam eder.
Devre üzerinde ki diğer 100K Trimpot ise LDR sensörünün ışığa karşı olan hassasiyet ayarını yapmak için kullanmanız gerekmektedir. Böylece aydınlık veya karanlık olan ortamda sisteminde çok daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Sistem devreye girdiğinde tekrardan kurulmasını için ve ortamdaki ışıktan etkilenmemesi için hızlı diyot olan 1N4148 diyot kullanılmıştır. Devre üzerinde veya çıkışta kullanılan ledlerin toplamı en fazla 300mA olması gerekmektedir. Daha çok LED bağlamak ve fazla akım çekmek istiyorsanız devre çıkışına bir role veya mosfet bağlantısı harici olarak yapılabilir kısaca bu devre geliştirebilir.
DEVRE ÜZERİNDE KULLANILAN BİLEŞENLER
1x direnç 330 ohm 1/4 watt
2x direnç 4,7K 1/4 watt
2x direnç 47K 1/4 watt
1x düzeltici (ön ayar) 100K
1x düzeltici (ön ayar) 1 Mohm
1x LDR 1 kapasitör 10nF 63V
2x elektro kapasitör 22uF 25V litik kondansatörler
1x 100 uF 25V elektrolitik kondansatör
6x 5mm LED'ler
1x 1N4148 diyot
2x BC337 transistörler
1x 555 entegre
1x 8 pimli entegre devre soketi (8DIP300)
6x 5mm LED'ler
1x 1N4148 diyot
1x 555 entegre
