LM317 Regülatör Test Devresi
LM317 ayarlanabilir voltaj regülatörü IC için basit ama kullanışlı bir test devresi. LM117, LM138, LM338 gibi diğer benzer IC'leri test etmek için kullanılabileceğinden eminim.
Devre oldukça basittir. Devre ayarlanabilir voltaj regülatörünün normal konfigürasyonuna dayanmaktadır.
Bir DPDT anahtarı, IC'nin ADJ pinini toprağa veya R1 direncine bağlamak için kullanılır. Toprağa bağlandığında, çıkış en düşük seviyede, yaklaşık 1,2 V olmalı ve R1'e bağlandığında çıkış maksimum seviyede olmalıdır (9 V giriş için yaklaşık 7,5 V). Daha sonra, LM741, çıkışı önceden ayarlanmış bir voltaj seviyesiyle karşılaştırmak için kullanılır.
DPDT anahtarı X pozisyonundayken ADJ pimi toprağa bağlanır ve 741'in (-) ve girişi R4'e bağlanır. Potansiyel bölücü R3+R4, 741'in (-) ve girişinde yaklaşık 1,37 V verir ve bu, Voltaj Regülatörü IC'sinin çıkışıyla karşılaştırılır. Bu durumda yaklaşık 1,2 V olmalıdır ki bu 1,37 V'tan azdır, dolayısıyla 741'in çıkışı düşük kalır ve yeşil LED yanar. Herhangi bir nedenle voltaj regülatörü IC'sinin çıkışı 1,37 V'tan fazlaysa 741'in çıkışı yükselir ve kırmızı LED yanar, bu da v/reg IC'sinin arızalı olduğunu gösterir.
DPDT anahtarı XX pozisyonundayken ADJ pimi R1'e bağlanır ve 741'in (-) ve girişi R5'e bağlanır. Potansiyel bölücü R3+R5, 741'in (-) ve girişinde yaklaşık 8,1 V verir ve bu, Voltaj Regülatörü IC'sinin çıkışıyla karşılaştırılır. Bu durumda yaklaşık 7,5 V olmalıdır ki bu 8,1 V'tan azdır, dolayısıyla 741'in çıkışı düşük kalır ve yeşil LED yanar. Herhangi bir nedenle voltaj regülatörü IC'sinin çıkışı 8,1 V'tan fazlaysa 741'in çıkışı yükselir ve kırmızı LED yanar, bu da v/reg IC'sinin arızalı olduğunu gösterir.
Eğer hiçbir LED yanmıyorsa voltaj regülatörü IC'sinin giriş pini ile ADJ pini arasında kısa devre var demektir çünkü +9V ADJ pini üzerinden toprağa bağlıdır.
Voltaj regülatörü IC'sini test için tutmak amacıyla 8 pinli bir DIL IC soketi veya basitçe 3 pinli bir dişi konnektör kullanılabilir.
Dün, gözüme uyku girmedi. Bir alternatif tasarlamalıyım dedim ve transistörlü bir versiyon geliştirdim.
TEST EDİLMEMİŞTİR!
Sürgülü switch anahtar solda iken, entegre çıkışı 1,25Volt'tur. Bu, iki adet seri bağlanmış 4148 diyotlardan geçerken iyice düşer ve Q2'yi çalışmaz hale getirir. Böylece Q3 kırmızı LED'i süremez ve yeşil LED yanar. Şayet ADJ pin şaseye değerken çıkış 1,25V'nin üzerindeyse, entegrede hata var demektir. Bu gerekenden yüksek voltaj, 4148'lere rağmen 0,65Volt'u aşıp Q2 ve Q3'ü iletime sokarak kırmızı FAULT LED'inin yanmasına neden olur. Buradan entegrenin bozuk olduğu anlaşılır.
Sürgülü switch anahtar sağdaki konuma alındığında, entegre çıkışı yükselir (tahminen 7,5V). Bu, 5,1V zenerin kırılmasına neden olur. Bu, Q1'i iletime açarak Q3'ü yalıtıma gitmeye zorlar. Q3 yalıtıma giderse, yeşil LED yanar ve entegre testten geçer. Şayet entegre çıkışı olması gerekenden düşükse ya da hiç çıkış vermiyorsa, zener diyodu kırılamadığı için Q1 yalıtımda kalır. Q2 ve Q3 iletime giderek kırmızı FAULT LED'ini yakar. Entegre testten kalır.
Olası Hatalar:
-Q2'nin beyzine gerekirse 3 tane seri 4148 bağlamak zorunda kalabilirsiniz. 2 diyotun düşümü yeterli olmayabilir.
-Q3'ün emiterine bir yerine 2 tane 4148 bağlamak zorunda kalabilirsiniz. Q1 iletime geçtiğinde Vbe= yaklaşık 0,7V olacağı için Q3'ü kesmeye yetmeyecektir. Bu nedenle emiterine diyot uygulamak zoruna kalıyoruz.
-Q1'in beyzine pull down direnci gerekebilir. 10k yeterli olacaktır.
-Pil, devamlı dolu olmak zorunda. Zayıflarsa devre hatalı sonuç verir.
Hepinize güzel günler, iyi çalışmalar...;)
Bir önceki devrede ciddi bir yanlışlık tesbit ettim ve bu yanlışlığı düzelttim. Bunun için özür dilerim.
Devrede, test-2'yi yaparken Q2 baz polarması alamıyor ve doğru sonuç veremiyordu.
Devrenin düzeltilmiş versiyonu aşağıdadır.
Şayet LM317 hiç çıkış vermiyorsa, Q4 iletime geçer. 9V gerilim Q4'ün kollektörüne bağlı zeneri kırarak iki adet 4148'i geçer ve Q2'yi iletime geçirir. Bu, Q3'ün iletime gitmesine yol açar ve entegrenin bozuk olduğunu göstermek için kırmızı FAULT LED'i yanar.
Devrenin besleme gerilimi kritiktir. Bu nedenle pil yerine bir 9V DC adaptör kullanmak daha iyidir.
İyi çalışmalar.
