Lm350+Tip147 1.2 – 33V – 4A
Fonte Ajustável Lm350T + Tip 147
A fonte utiliza o regulador Lm350t e o transistor Tip 147 para um ganho a mais de corrente, a mesma possui um sistema de proteção contra curto-circuito e sobrecorrente também conhecido como Crowbar, formado pelo relé e SCR TIC106. Assim que a queda de tensão em R2 atingir 0,7V o sistema entra em funcionamento desativando a saída da fonte através do relé e consequentemente acionando um led vermelho e um buzzer indicando que a mesma está desligada, para rearmá-la basta pressionar a chave reset. Os diodos D6, D7 e D8 compensam a queda de tensão do SCR TIC106, já R3 limita parte da corrente que circula pelo regulador de tensão Lm350t, nessa configuração o U1 consumirá perto de 1,7A enquanto Q1 ficará encarregado do restante da corrente 2.3A, dessa maneira ambos trabalham com folga.
A corrente máxima do circuito é calculada através da Lei de Ohm V=RxI onde V corresponde a um valor fixo de 0,7V Ex: para uma corrente de 4A teremos 0,7=Rx4 que nos dá R=0,17 esse seria o valor de R2, esse é quem determina quanta corrente terá a fonte.
Receba nossas notícias de eletrônica em seu e-mail. Cadastre seu e-mail no formulário abaixo para receber
ATENÇÃO! Confira a caixa de entrada de seu e-mail para confirmar o cadastro.
Abaixo alguns valores de R3 para limitar parte da corrente dos reguladores Lm 350t e Lm317t
Para o Lm 350T Para o Lm 317T
1R – 1,2A Pode-se usar o Resistor de 1R, a corrente
Ex: Com 1R o Lm350 consumirá 1,2A e o ficará com 1A
restantes será do transistor
0,68R – 1.7A
0,56R – perto de 2A
Abaixo algumas configurações na fonte quando entrar em proteção de sobre corrente ou curto-circuito.
Caso o montador queira apenas um led indicando tal situação, solde apenas R6 e D4 (Led2) e soldando R7, D5 e Buzzer terá apenas o indicador sonoro, ou ainda se quiser apenas um led piscando adicione um pequeno circuito chamado pisca-led, na placa lado dos componentes tem o lugar onde será adicionado tal circuito. Retirando R6 e colocando um jumper em D4 você adiciona o mini circuito, observe que próximo a R6 tem a abreviação de pisca-led (PL) e a indicação de + e – indicando a polaridade de conexão do circuito. Para aqueles que costumam-se assustar facilmente não aconselho a instalação do circuito com buzzer, utilize as opções que achar melhor.
A fonte também possui um circuito formado por um NTC e o CI Lm741 que monitora a temperatura do dissipador e aciona um led indicando que a ventoinha entrou em funcionamento.
Dicas de Montagem
Não solde todos os componentes na placa, antes e preciso testar o circuito de proteção formado pelo Rele e SCR, deixe esses componentes (U4 e Q1) para serem soldados depois de ter feito o teste. Será preciso um resistor de 1R 3W para efetuar o teste. Usando a fórmula da Lei de Ohm V=RxI 0,7=1xI que nos dá uma corrente de 700mA, essa é a máxima corrente que passará pelo resistor sensor. Solde o resistor de 1R onde se indica R2 (Resistor Sensor) e faça o teste de curto-circuito na saída da fonte, ela tem que desligar, para religar é só curto circuitar os pinos de reset, agora faça o teste com uma carga maior que 700mA e menor que 1amper, a fonte também terá que desarmar pois a máxima corrente e 700mA, depois de feito o teste retire o resistor de 1R 3W e continue com a montagem.
Nota: Cuidado com as falsificações dos Lm 317T e Lm350T o comércio brasileiro está inundado com essas porcarias.
Fotos da Montagem
Foto 1 Led azul ligado indicando o funcionamento da ventoinha, medidor mostrando 3A, falta trocar o transformador para usufruir dos 4A
Fonto 2 Sensor de temperatura usado para acionar a ventoinha, no circuito é utilizado o CI Lm 741
Foto 3 Placa sensor de temperatura ligada em 12V
Foto 4
Foto 5 Ligação do potenciômetro
foto 6
Diagrama Esquemático
Placa Lado de Cobre
Placa Lado dos Componentes
Placa Silk Screen
Arquivos do Pisca Led
Placa Lado de Cobre
Placa Silk Screen
CORREÇÃO
Adicionado em 18/05/2018
Referente ao resistor R3 -(8.2R 5W), que deve ser substituído por um de valor 0.68R ou 0.56R, pois o transistor Q1 está consumindo mais de 3A de corrente, e por isso ficará sobrecarregado.
Para aqueles que já montaram a fonte e não usarão mais que 2,5A não há necessidade de trocar R3.
  • Lm350-Tip-147-Layout.zip
    1,2 MB · Görüntüleme: 42
    1,7 KB · Görüntüleme: 15
    113,1 KB · Görüntüleme: 13
    102,2 KB · Görüntüleme: 9
    90,3 KB · Görüntüleme: 10
