LM4780 ileyapılmış 2 x 60 watt anfi devresi
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 2 Haziran 2019 başlatılmıştır.
Etiketler:
    Bu makalede, size LM4780 yongasına monte edilmiş, 8 ohm yük başına 2 ila 60 watt gücünde düşük seviye THD (% 0.03) stereo amplifikatör devresi sunuyoruz. Köprü modunda, çıkış gücü 120 watt'tır. Makalenin materyalleriyle birlikte arşivde bulunan ve indirilebilecek olan LM4780_datasheet dosyasında gördüğünüz diğer tüm özellikler. Şematik bir diyagram (veri sayfasından) aşağıda gösterilmiştir:
    Baskılı devre kartı, amplifikatör, güç kaynağı ve giriş, çıkış ve trafo bağlantı soketlerinin tüm elemanlarının montajı için tasarlanmıştır. Güç kaynağı ünitesi standart şemaya göre monte edilmiştir: bir diyot takımı ve her biri 50 Voltluk bir çalışma voltajı için her biri 4700 mF omuzlarında iki filtre kapasitansı.PCB kaynakları aşağıdaki gibidir:
    Kartın yukarıdaki görüntülerinin LAY6 formatına getirilmesi aşağıdaki sonucu verdi:
    LAY6 format amplifikatör kurulu fotoğraf görünümü:
    Baskılı devre kartının boyutu 55 x 100 mm'dir, folyo cam elyaf laminat tek taraflıdır. LAY6 PCB'nin bir GBU801 tipi diyot düzeneğinin (8 Amper) montajı için tasarlandığını lütfen unutmayın, eğer başka bir tane daha varsa - tekrarlamadan önce delikler arasındaki mesafeleri kontrol edin, bir uyuşmazlık varsa, ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Metal tankları polar olmayan bir yere koymak için giriş tankları daha iyidir. Bobinler 10 Watt'lık 2 watt ithal rezistanslara sarılır ve 1 mm çapında 15 ... 16 dönüş tel içerir. Picoforadnye kaplar - seramik. Tüm elektrolitler 50 volt gerilimde. Amplifikatörü çalıştırmak için, yazar 200 - watt transformatör, ikincil sargı 24 - 0 - 24 Volt kullandı. Monte kurulu şuna benzer:
