LT1083CP ile ayarlanabilir güç kaynağı
Konusu 'Güç Kaynakları - Besleme Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 3 Haziran 2019 başlatılmıştır.
    Selamlar arkadaşlar. Bugün ayarlanabilir bir güç kaynağının montajı için küçük bir malzeme seçimi yaptı. Düzenleyici bir eleman olarak LT1083CP kullanılır, voltaj düzenleme sınırları 7 ile 30V arasında akım, 1.5 ile 30V arasındadır. Bu şema, Aliexpress'deki tasarımcılar (KIT) şeklinde ve bazı satış sitelerinde bulunabilir. Set şöyle gözüküyor:
    Her iki tarafta da pano görüntüsü:
    Ali'den alınmış bir baskılı devre kartının fotoğrafından bağımsız üretimi için LAY6 formatında bir kopyasını çıkardım, ancak yeni başlayanlar için şematik bir diyagram vereceğim:
    Sadece LED'in devreye nasıl bağlandığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Anladığım kadarıyla, güç kaynağının açık durumunun bir göstergesi olarak hizmet ediyor. Çıkışta düzenlenmiş bir voltajımız varsa ve bu değerin düzenleyicisi minimum değere çıkarılırsa, LED basitçe yanmaz, bu nedenle LED + R3 zincirini U1 dengeleyicisinin girişine bağlamanın uygun olduğunu düşünüyorum; büyük akımlar. LED'i bağlamanın bu yolu, şuna benzeyen bir sulama kabına uygulanır:
    Şemada açıklığa kavuşturulması gereken hiçbir şey yok, odaklanmak istediğim tek şey olan bir lineer dengeleyicinin standart olarak dahil edilmesi, KIT setinde gelen kendinden resetlemeli sigorta üzerinde, tahta FU olarak işaretlenmiş. Harici bir sigorta yapmaya karar verirseniz, aynı yere bağlayarak dışarı çıkarabilirsiniz, ancak tam bir kopya almaya karar verenler için, böyle bir öğenin görünümünü vereceğim:
    Ücretsiz kargo ile bir düzine için 100 ruble Ali ruble kolayca satın alabilirsiniz. Maddeler listesinin geri kalanı, aşağıya bakın, çoğu yok, bu yüzden liste bir olacak:
    • LT1083CP - 1 adet.
    • R1 - 100R / 2W - 1 adet.
    • R2 - değişken direnç 5k (çok turlu bir sette,
    olağanı kasanın ön paneline getirebilirsiniz) • R3 - 5k6 / 0,25W - 1 adet.
    • C1, C5 - 105 = 1mF / 50 ... 63V POLAR OLMAYAN - 1 adet.
    • C2 - 4700mF / 50V - 1 adet. (Ebatınıza uyuyorsanız 6800mF veya 10000mF / 50V koyabilirsiniz)
    • C3 - 10mF / 50V - 1 adet.
    • C6 - 1000mF / 50V - 1 adet. (KIT panosunda 470mF / 50V kuruludur)
    • D1, D4, D6, D7 - 10A10 (10A diyotları) - 1 adet.
    • D2, D3 - 1N4007 - 2 adet.
    • LED1 - kırmızı LED 3mm - 1 adet.
    • 2Pin konektör (Konnektör Terminal bloğu 2 pin) - 2 adet.
    • Transformatör - 24V 8A sekonder sargı (kite dahil değildir)
    Birisinin düzenleme potansiyometresini tahtaya yerleştirmesi daha uygun olacaktır - sulama aşağıdaki gibi görünebilir:
    Şey, eklemek istediğim son şey, iki kutuplu bir kaynağın uygulanması için iki aynı panoyu birbirine bağlamanın bir yoludur:
    LT1083 Meclisi için Güç Kaynağı Kartları:
    Arşivde 10 Amp diyotlar 10A10 ve lineer stabilizatör LT1083 için kaynak kodları ve veri sayfaları var.
