R28 (470 ohm) ve R29 (47k) birleşiminden toprağa bir jumper yerleştirin. Bu, R28 (470 ohm) etrafında kısa devre oluşturur ve 19 kHz pilotunu öldürür.
Tüm ses giriş sinyallerini kaldırın.
TP4'e (IC1-pin 1) bir osiloskop bağlayın. 38 kHz alt taşıyıcıyı görmelisiniz.
R15 BAL'ı (10k) MINimum alt taşıyıcı düzeyi için ayarlayın. Alt taşıyıcıyı tamamen geçersiz kılabilmelisiniz.
Kapsamı (veya bir RMS voltmetreyi) R7 (22k) ve R5 (22k) bağlantı noktasına bağlayın.
Ön filtre kartının yalnızca 1. kanalının girişine 0 VU'da (konsol VU ölçerinde okunduğu gibi) 1 kHz'lik bir ses tonu besleyin .
Ön filtre kartındaki kanal 1 giriş seviyesi potansiyometresini (1k) .06 volt (60 mV) RMS (kapsamda 0,178 V-PP) değerinde bir okuma elde edecek şekilde ayarlayın.
1. kanala gelen girişten ses tonunu kaldırın.
Kapsamı (veya bir RMS voltmetreyi) R8 (22k) ve R6 (22k) bağlantı noktasına bağlayın.
Ön filtre kartının yalnızca 2. kanalının girişine 0 VU'da (konsol VU ölçerinde okunduğu gibi) 1 kHz'lik bir ses tonu besleyin .
Ön filtre kartındaki kanal 2 giriş seviyesi potansiyometresini (1k) .06 volt (60 mV) RMS (kapsamda 0,178 V-PP) değerinde bir okuma elde edecek şekilde ayarlayın.
Kapsamı TP4'e (IC1-pin 1) yeniden bağlayın.
Kapsamda görüntülenen bastırılmış taşıyıcı çift yan bant sinyali için R24 ALT SEVİYESİ'ni (100k) ayarlayın. Bu, bir tür düzeltilmiş AM zarfına benzemelidir, ancak taşıyıcı sinüs dalgasının pozitif yarısında ve negatif yarısında dönüşümlü olarak görünmelidir. Uygun ayarlama, taban çizgisi düz ve düz göründüğünde, yani sinüs dalgasının pozitif yarısındaki taşıyıcı negatif bölgeye taşmadan sinüs dalgasının altındaki tüm alanı kapladığında ve negatif yarıdaki taşıyıcı pozitif bölgeye taşmadan sinüs dalgasının üzerindeki tüm alanı kapladığında gerçekleşir. Mükemmel ayarlama mümkün olmayabilir. Ses girişi toplama dirençlerinin (R5, R6, R7, R8) toleransına bağlıdır. Aşağıdaki dalga formuna bakın.
Tüm ses giriş tonlarını kaldırın.
R28 (470 ohm) üzerindeki jumper'ı çıkarın.
Uyarıcının RF çıkış (anten çıkışı) jakına bir modülasyon monitörü (veya bir FM stereo alıcısı) bağlayın.
R35 DEV (1k) potunu +/- 7,5 kHz'lik bir sapma okuması için ayarlayın. (Alternatif olarak, alıcıdaki "stereo" gösterge ışığı yanana kadar R35'i ayarlayın.) R35 ayarı bir kez ayarlandıktan sonra bozulmamalıdır.
