Gerçek şu ki, tasarım çok küçük boyutlara, basit kontrollere ve bir LED kullanarak akım koruma açma göstergesine sahip. Kaynak tamamen kısa devre korumalı olduğundan, çıkışın kısa devre yapması durumunda kaynağın zarar görmesi konusunda endişelenmemize gerek yok.
Güç, bir sekonder sargılı (tipik değer 24 V, maksimum 26 V'a kadar) bir şebeke transformatöründen sağlanır. İkincil sargı 24 V terminallerine bağlanır. Kaynağın çıkış voltajının kalitesi büyük ölçüde transformatörün kalitesine bağlı olduğundan, ağ transformatörü seçimine yeterince dikkat edilmelidir. Transformatörden gelen alternatif voltaj, D1-D4 tip 1N5408 diyotları tarafından düzeltilir. R1 C1, D5, D6 C5 elemanlarından oluşan bir devre kullanılarak küçük bir negatif besleme voltajı elde edilir. Bu voltaj daha sonra zener diyot DZ1 ile stabilize edilir. Bu zener diyotun voltajı 3,3 V'tur.
Referans voltajı kontrollü bir IO2 TL431 regülatörü kullanılarak elde edilir. Bu referans kaynağının kararlılığı yaygın olarak kullanılan zener diyotlardan çok daha iyidir. Referans voltajı 2,5 V civarında olmalıdır. Bu referans voltajı, IO1.1 işlem yükselticisinin girişine P2 potansiyometresi (voltaj regülasyonu) aracılığıyla sağlanır. Sıradan bir çevirici olmayan amplifikatör gibi çalıştırılır.
Yükten akan akım R15 direnci ile ölçülür. Bu direnç üzerindeki voltaj düşüşü, amplifikatör IO1.2'nin evirici girişine beslenir; burada voltaj, P1 potansiyometresi (akım sınırlama) tarafından ayarlanan referans voltajıyla karşılaştırılır. Şönt üzerindeki voltaj, P1 potansiyometresi tarafından ayarlanan referans voltajından daha yüksekse, OC IO1.2 çıkışındaki voltaj negatife doğru azalır, bu da D7 diyotu üzerinden akım akışına yol açar.
Bu, voltaj amplifikatörünün girişindeki voltajı azaltacaktır. Kaynağın çıkış voltajı, yük üzerindeki voltaj o kadar küçük olacak ki, P1 potansiyometresi tarafından ayarlanan gerekli akım R15 direncinden akacak kadar azaltılır. Çıkış akımı sınırlaması LED LD2'nin yanması ile gösterilir.
Kaynağı tam çıkış akımına ayarladığımızda ve kaynak çıkışına kısa devre yaptığımızda T4 transistörü boyunca yaklaşık 90 ila 100 W güç kaybı meydana gelir. Bu nedenle bu transistörün yeterli büyüklükte bir soğutucu üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca şunu da eklemek isterim ki, güç kapatıldığında, negatif güç devresinden gelen voltaj ilk kaybolan şeydir, bu, diğer birçok tasarımda çözülmeden kalan küçük bir sorun yaratır. İşlemsel yükseltecin doğru çalışması için küçük bir negatif voltaja ihtiyacı vardır; kaynağın kapatılmasından sonra bu voltajın kaybı, kaynağın dengesiz çalışmasına, yani kaynağın bazen tam besleme voltajını çıkarmasına yol açabilir ki bu elbette yanlıştır.
Bu sorun, negatif besleme voltajı kaybolduğunda ve işlemsel yükselticinin çıkışı -'ye "kısa devre yapıldığında" açılan T4 transistörünü kullanan bir devre ile çok etkili bir şekilde ortadan kaldırılır. Bu anlık "kısa devre" önemli değildir, op amp'in aşırı akım koruması vardır ve ayrıca çıkışta bir R14 direnci de vardır. Kaynak açıldığında ve T2 transistörünün tabanında negatif besleme voltajı olduğunda, bu durumda transistör kapalı olduğundan çıkış bloke edilmez.
