NE555 10KHz kare dalga endüktif şarj cihazı
555 devre 10KHz kare dalga endüktif şarj cihazı
Şekilde görüldüğü gibi, 555 zaman tabanlı çip ve R1, R2 ve C1, f=1.44/(R1+2R2)C1 olmak üzere kararsız bir multivibratör oluşturur ve parametrelerle verilen salınım frekansının yaklaşık 10KHz olması hedeflenir. Çıkış salınımlı kare dalgası, yüksek frekanslı transformatörün birincil bobini L1'e eklenir ve ikincil L2, pili şarj etmek için bir voltaj indükler.
Yüksek frekanslı trafonun primer ve sekonderi, her biri 200 tur olacak şekilde uygun emaye tel ile sarılmış olup, dönüşüm oranı 1:1'dir. Dönüşüm oranı gerçek ihtiyaçlara göre de değiştirilebilir.
Bu devre stili, bazı devre uygulamalarında gerekli olan ve pratikte esnek bir şekilde kullanılabilen ön uç ve arka uç devrelerinin izolasyonunu esas alır.
Bu devrede bazı sorunlar var.
Besleme gerilimi olan 8V standart bir değer değil. Onun yerine 9V, 10V ya da 12V kaynaklar daha kolay bulunur.
Transformatör çıkışındaki LED, en fazla 20mA akım geçirebilir. Daha yüksek akım geçirmeye kalkılırsa LED bozulur.
Aynı şekilde bu, pillere de 20mA'dan daha fazla akım uygulanamayacağı anlamına gelir ve bu, şarj süresini çok uzatır.
Bu, anahtarlamalı bir devredir. Pals frekansı anlatılana göre 10kHz civarındadır. LED, bu anahtarlamayı düzgün yapamayabilir.
Bu yüzden LED'e paralel direnç uygulanması daha iyi olur. 100R direnç (R3) şarj direncidir ve uygun şekilde tekrar hesaplanmalıdır.
Tahminim o ki bu devre, çok eski, düşük kapasiteli piller için tasarlanmıştı ve bu nedenle sorun olmuyordu. O yıllarda nikel tabanlı pillerin kapasitesi çok düşük olabilir ve bu yüzden bu şekilde tasarlanmış olabilir.
Eki Görüntüle 37307
Bu devreyi paylaşmamın amacı bazı devrelerde oluşan gürültüleri engellemek için izolasyon gerekmektedir. Bu devre bu iş için uygun bir devre olup bana lazım olmuştu farklı bir yol ile çözdüm bu devre isteyen istediği şartlara uygun değiştirerek kullanabilir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Aynen. Frekans 10kHz civarında olduğu için yaydığı parazitik insan kulağıyla duyulmaz. Direkt kullanılabilir.
Bunu geliştirip otomatik kesmeli yapabiliriz aslında. Olmadı biraz uğraşayım, dönüş yaparım.
EDİT:
Devredeki sorunu giderdim ve otomatik kestirme ekledim.
Pil dolduğunda 3V zener kırılır ve BC547'yi iletime açar. Böylelikle 555 salınımı durdurur. Böylece şarj durur. Pil eksildiğinde şarj tekrar başlar. Zener diyodu 2,7V de yapılsa olur.
